parazit » Пн янв 28, 2019 6:56 pm
Добрый день! 2 месяца назад купил MMC RVR 96 года 4G63. Радовался первый месяц, потом коробка начала странно реагировать, сделал замену масла полную (дурак), форумов не читал. Коробка после замены через 5 км остановилась. Заводишься - переключил в любое положение D или R - глохнет с ударом. Решил заменить, нашёл коробку с таким же передаточным числом (у меня стояла WMQ), продавец мне продал WMF и уверил, что всё будет работать нормально. Забрал из сервиса, она жутко пинается, на холодную задняя не включается пока не прогреешь минут 10. Думал, забит фильтр. Заказал, поменял фильтр, ситуация не изменилась. Считал коды ошибок (у меня 16-ти пиновый трапециевидный). Оказались ошибки 86, 52, 53, 54. По этим кодам сделал вывод, что-то не так с п/ч. Блок АКПП естественно не менял. У меня вдобавок ГБО стоит... Подскажите, что всё-таки не так может быть? Коробка прошлая снята (лежит в гараже). Вдобавок скажу, что при прогреве полной коробки она уходит в аварийный режим и все скорости, естественно, пропадают, пока двигатель не перезапустишь. Потом после 2 минутной езды опять тоже самое.
