взаимозаменяемость акпп
Re: взаимозаменяемость акпп
Сообщение igor040783 » Пн окт 08, 2018 7:06 pm
Сергей Самара писал(а):Мозг с таким намбером я лично снимал со Спорт Гира в 23 кузове 93 года выпуска. И также самолично поставил себе на СГ 93 года. Что интересно оба авто с ПЧ 3545
Т.е. получается что АКПП W4A321LMQ с передаткой 3545?
Сообщение KrasIgor » Пн окт 08, 2018 7:30 pm
Глянуть бы в капс, но нету его.
Каталог на экзисте говорит, что это с:
RVR N23W (N10,20#) 2000/4WD
RVR N23WG (N10,20#) 2000/4WD/WIDE.
А вторые мозги с
CHARIOT N48W (N30,40#) 2000DIESEL-TURBO/4WD
KrasIgor
Кузов: N38W-0200606
Сообщение igor040783 » Пн окт 08, 2018 7:33 pm
Блин нашел вот эту тему viewtopic.php?f=448&t=17440. Как раз мой случай. Т.е. человеку привезли w4a321-LMQ вместо w4a321-lmf. И у меня стояла lmf а на доноре LMQ. Он пишет там шо полет нормальный. Так в чОм же у них отличия на сомом деле? А то я мож за зря вам тут мозги компостирую, а нужно просто брать и ставить LMQ со своими компом.
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 08, 2018 7:39 pm
Я тебе даже больше скажу. Этот мозг стоял с WNQ, а потом прекрасно работал с LMQ.
Сообщение igor040783 » Пн окт 08, 2018 7:41 pm
Блин, уже собственный мозг кипит. Решение надо принимать, погода у нас вот вот испортится и под открытым небом курочить донора с моей спиной станет тупо не возможно.
Сообщение Сергей Самара » Пн окт 08, 2018 7:52 pm
Думаю надо ставить LMQ вот только бублик таки лучше от своей, если он жив.
Сообщение igor040783 » Пн окт 08, 2018 7:54 pm
К моему бублику притензий не було. Шлицы там чОткие, блока работала исправно. При том отмечалось срабатывание блоки даже на 3-й передаче, если тошнить без нагрузки.
Сообщение Sav » Пн окт 08, 2018 8:24 pm
На 2 передаче при тапке в пол будет аварийный режим, поскольку ПЧ 2 передачи у них разное, но на малых и средних оборотах комп ошибку не покажет. Вы постоянно забываете, что кроме ПЧ заднего редуктора надо еще смотреть и планетарку....
Сообщение igor040783 » Пн окт 08, 2018 8:37 pm
Да я бы свою планетарку туда запихал, но вот не хочется мне лезть в исправную коробку.
Сообщение ТурукМакто » Вс янв 27, 2019 10:50 pm
serega89 Привет!Нужна помощь!
РВР 1991 год, 4*4, 4G63, 2-ух литровый, АКПП.
Обломалась ручка щупа масляного АКПП.
Не осталось у тебя коробки upa3? Можешь сфоткать свой целёхонький щуп относительно линейки/рулетки, а я бы востановил свой, основываясь твоей фоткой. Ручка утеряна, по этому не могу предположить на сколько глубоко или мелко щуп должен погружаться.
Заранее спасибо!На моём щупе маркировка Z1 рядом с отломаной ручкой, а длина у него от кончика, который погружается в коробас до ближней к нему дырки от заклёпки ручки 49 см.
ТурукМакто
Новичок
Кузов: N23W 0004891
Сообщение parazit » Пн янв 28, 2019 6:56 pm
Добрый день! 2 месяца назад купил MMC RVR 96 года 4G63. Радовался первый месяц, потом коробка начала странно реагировать, сделал замену масла полную (дурак), форумов не читал. Коробка после замены через 5 км остановилась. Заводишься - переключил в любое положение D или R - глохнет с ударом. Решил заменить, нашёл коробку с таким же передаточным числом (у меня стояла WMQ), продавец мне продал WMF и уверил, что всё будет работать нормально. Забрал из сервиса, она жутко пинается, на холодную задняя не включается пока не прогреешь минут 10. Думал, забит фильтр. Заказал, поменял фильтр, ситуация не изменилась. Считал коды ошибок (у меня 16-ти пиновый трапециевидный). Оказались ошибки 86, 52, 53, 54. По этим кодам сделал вывод, что-то не так с п/ч. Блок АКПП естественно не менял. У меня вдобавок ГБО стоит... Подскажите, что всё-таки не так может быть? Коробка прошлая снята (лежит в гараже). Вдобавок скажу, что при прогреве полной коробки она уходит в аварийный режим и все скорости, естественно, пропадают, пока двигатель не перезапустишь. Потом после 2 минутной езды опять тоже самое.
parazit
Новичок
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N23W-5316674
Сообщение Bah » Пн янв 28, 2019 8:16 pm
parazit писал(а):Добрый день! 2 месяца назад купил MMC RVR 96 года 4G63. Радовался первый месяц, потом коробка начала странно реагировать, сделал замену масла полную (дурак), форумов не читал. Коробка после замены через 5 км остановилась. Заводишься - переключил в любое положение D или R - глохнет с ударом. Решил заменить, нашёл коробку с таким же передаточным числом (у меня стояла WMQ), продавец мне продал WMF и уверил, что всё будет работать нормально. Забрал из сервиса, она жутко пинается, на холодную задняя не включается пока не прогреешь минут 10. Думал, забит фильтр. Заказал, поменял фильтр, ситуация не изменилась. Считал коды ошибок (у меня 16-ти пиновый трапециевидный). Оказались ошибки 86, 52, 53, 54. По этим кодам сделал вывод, что-то не так с п/ч. Блок АКПП естественно не менял. У меня вдобавок ГБО стоит... Подскажите, что всё-таки не так может быть? Коробка прошлая снята (лежит в гараже). Вдобавок скажу, что при прогреве полной коробки она уходит в аварийный режим и все скорости, естественно, пропадают, пока двигатель не перезапустишь. Потом после 2 минутной езды опять тоже самое.
Замер потока масла делал? Проверь разъёмы датчиков частоты вращения, их сапративление. Проверь тормазную ленту(уши её - наместе ли?)
Если будешь ленту проверять можно и гидроплиту разобрать-почистить, соленоиды промыть.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Sav » Пн янв 28, 2019 11:14 pm
От несоответствия ПЧ планетарки будет только 51 или 52 ошибка, точно не помню.... Смотри ЭБУ АКПП для начала.
Сообщение Pit » Пн янв 28, 2019 11:14 pm
Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
Pit
Кузов: N28w-XXXXXXX
Сообщение parazit » Вт янв 29, 2019 12:28 am
У меня просто вот какие мысли... Задний редуктор у меня 3,545, коробка wmf (новая) и моя старая wmq имеет тоже 3,545. Здесь полное соответствие. Я прочитал здесь много тем и мнение во многом расходится по соответствию этих коробок. У меня бензинка, а купил коробас от дизеля. По моему мнению ЭБУ родная некорректно воспринимает обороты и от этого дёргается. Могут конечно и датчики козлить, я не спорю... Можете поподробнее объяснить где датчики, как и что с ними делать по порядку? Попробую с датчиками помудрить, если не поможет, то ЭБУ искать от wmf буду...
parazit
Новичок
Кузов: N23W-5316674
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 12:37 am
parazit писал(а):У меня просто вот какие мысли... Задний редуктор у меня 3,545, коробка wmf (новая) и моя старая wmq имеет тоже 3,545. Здесь полное соответствие. Я прочитал здесь много тем и мнение во многом расходится по соответствию этих коробок. У меня бензинка, а купил коробас от дизеля. По моему мнению ЭБУ родная некорректно воспринимает обороты и от этого дёргается. Могут конечно и датчики козлить, я не спорю... Можете поподробнее объяснить где датчики, как и что с ними делать по порядку? Попробую с датчиками помудрить, если не поможет, то ЭБУ искать от wmf буду...
На wmf вроде как устанавливались MD756740 поищи, попробуй подставь, может и поможет
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Ferluci » Сб июл 06, 2019 6:32 pm
Ребята подскажите rvr W28N 94г 2л 4D68T коробка w4a32ef 3545 можно ли вместо неё воткнуть другую по дешевле и от чего подойдёт?!
Ferluci
Новичок
Я из города: Шарыпово
Кузов: N28W-5001042
Сообщение Петр А977ВР96 » Пн июл 08, 2019 1:22 am
Маркировка неправильно указана АКПП, если пч 3545 то можно воткнуть любую другую с таким же пч но врятли она будет подешевле, наверное чуть подешевле будет моноприводная плюс удаление заднего редуктора и кардана, но тогда уже проще взять сразу машинку недоприводную так как удовольствия от своей не получишь.
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Лёха 38rusk » Сб сен 14, 2019 5:53 pm
Всем привет! Подскажите номер эбу АКПП fpf :? И где его в салоне вообще искать?.
Лёха 38rusk
Кузов: N23W-5205351
Сообщение igor040783 » Сб сен 14, 2019 6:14 pm
Лёха 38rusk писал(а): И где его в салоне вообще искать?.
У пассажира, около правой ноги (и у водителя по левую ногу) стоит пласмасовый щиток на 2-х саморезах, откручиваешь и под печку смотришь.
Сообщение Лёха 38rusk » Сб сен 14, 2019 8:07 pm
Спасибо)
Лёха 38rusk
Кузов: N23W-5205351
Сообщение Лёха 38rusk » Сб сен 14, 2019 8:12 pm
Ну а по номеру эбу может кто ссылку какую-нибудь скинет, где что порыть, почитать, срочно нужен
Лёха 38rusk
Кузов: N23W-5205351
Сообщение valdemars » Чт сен 19, 2019 8:19 am
доброго! а если не подключать эбу акпп должно же ехать в "аварии".... а если не едет, то может и не эбу. а в эбу еще и кондеры могут потечь и навроить деловь - менять их!
ну а по номеру авто на епсидата можно глянуть наверно номер ЭБУ
Пункты репутации: 49
Сообщение plaha101 » Пн окт 28, 2019 6:51 pm
Народ подскажите стоит автомат w4a321wmf ей походу Кобзев что можно воткнуть с минимальными затратами
plaha101
Новичок
Я из города: Уссурийска
Кузов: n28w5001938
Сообщение NIKOLAY21 » Пт апр 10, 2020 9:20 pm
Здравствуйте! Помогите, кто может? На рвр автомат W4A321 UPA3 сломался, прислали W4A321 LMQ. Как я понял передаточные разные. Будет ли он работать если поставить на него планетарку от UPA3?
NIKOLAY21
Новичок
Я из города: Чегдомын
Кузов: N23W-0003550
Сообщение PVS » Сб апр 11, 2020 11:57 am
NIKOLAY21 писал(а):Здравствуйте! Помогите, кто может? На рвр автомат W4A321 UPA3 сломался, прислали W4A321 LMQ. Как я понял передаточные разные. Будет ли он работать если поставить на него планетарку от UPA3?
Чем коробку потрошить, не проще редуктор задний поменять?
N23W 5818582 был
NT 32 2.0 л 2015 г.в был
N28W 5100336 1993г.в восстанавливаю
PVS
Я из города: Irkutsk
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вс апр 12, 2020 3:10 pm
И соленоид один там с другим сопротивлением.
Сообщение NIKOLAY21 » Вс апр 12, 2020 7:03 pm
Спасибо за помощь! Соленоиды завтра поменяю и датчик температуры. Сегодня заменил планетарку, день потратил. Какие ещё могут всплыть проблемы?
NIKOLAY21
Новичок
Кузов: N23W-0003550
