parazit писал(а):Добрый день! 2 месяца назад купил MMC RVR 96 года 4G63. Радовался первый месяц, потом коробка начала странно реагировать, сделал замену масла полную (дурак), форумов не читал. Коробка после замены через 5 км остановилась. Заводишься - переключил в любое положение D или R - глохнет с ударом. Решил заменить, нашёл коробку с таким же передаточным числом (у меня стояла WMQ), продавец мне продал WMF и уверил, что всё будет работать нормально. Забрал из сервиса, она жутко пинается, на холодную задняя не включается пока не прогреешь минут 10. Думал, забит фильтр. Заказал, поменял фильтр, ситуация не изменилась. Считал коды ошибок (у меня 16-ти пиновый трапециевидный). Оказались ошибки 86, 52, 53, 54. По этим кодам сделал вывод, что-то не так с п/ч. Блок АКПП естественно не менял. У меня вдобавок ГБО стоит... Подскажите, что всё-таки не так может быть? Коробка прошлая снята (лежит в гараже). Вдобавок скажу, что при прогреве полной коробки она уходит в аварийный режим и все скорости, естественно, пропадают, пока двигатель не перезапустишь. Потом после 2 минутной езды опять тоже самое.
parazit писал(а):У меня просто вот какие мысли... Задний редуктор у меня 3,545, коробка wmf (новая) и моя старая wmq имеет тоже 3,545. Здесь полное соответствие. Я прочитал здесь много тем и мнение во многом расходится по соответствию этих коробок. У меня бензинка, а купил коробас от дизеля. По моему мнению ЭБУ родная некорректно воспринимает обороты и от этого дёргается. Могут конечно и датчики козлить, я не спорю... Можете поподробнее объяснить где датчики, как и что с ними делать по порядку? Попробую с датчиками помудрить, если не поможет, то ЭБУ искать от wmf буду...
Лёха 38rusk писал(а): И где его в салоне вообще искать?.
igor040783 писал(а):Лёха 38rusk писал(а): И где его в салоне вообще искать?.
У пассажира, около правой ноги (и у водителя по левую ногу) стоит пласмасовый щиток на 2-х саморезах, откручиваешь и под печку смотришь.
NIKOLAY21 писал(а):Здравствуйте! Помогите, кто может? На рвр автомат W4A321 UPA3 сломался, прислали W4A321 LMQ. Как я понял передаточные разные. Будет ли он работать если поставить на него планетарку от UPA3?
