Пропала нейтральная
Пропала нейтральная
Сообщение Wowan33pvv » Ср июн 22, 2016 3:08 pm
Здравствуйте.перебрал АКПП пропала нейтральна передача.что мог установить не правильно?на панели индикатор загорается.а по сути включается D.у меня подозрения только на шестерню четвертой передачи,неправильно поставил.у знаю только ночью когда с работы приеду.какие могут быть причины этой аказии окромя спаялись фрики.и какие фрикционы за нее отвечают?
Wowan33pvv
Я из города: Бийск алтайский край
Кузов: E-N21W SRUE.N21W-50
Re: Пропала нейтральная
Сообщение s009 » Ср июн 22, 2016 11:15 pm
:? интересно .
Mitsubishi RVR SG N23W -был
ВАЗ 21120 . 16 клапанов расход 5-6 л на 100 км . КОМФОРТ НУЛЬ .( Собираюсь сделать ТУРБО ТАЗ )
s009
Я из города: Старая Суртайка
Кузов: N43W-0013133
Сообщение quattro » Чт июн 23, 2016 12:45 am
Трос правильно поставил? Совмещал метки?
Сообщение Wowan33pvv » Чт июн 23, 2016 2:12 am
quattro писал(а):Трос правильно поставил? Совмещал метки?
Трос стоит правильно.так как есть парковка,задняя,и все в перед.только на нейтральное тоже едет вперёд.разобрал короб.все в порядке нечего не спаялось.завтра поставлю наместо.посмотрим.
Wowan33pvv
Сообщение quattro » Чт июн 23, 2016 2:17 am
А что должно было спаяться??? Смотри шток гидроплиты. Не сломал ли при сборке.
Сообщение trex36 » Чт июн 23, 2016 2:59 am
А разве, когда шток ломается селектор не клинит?
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение Wowan33pvv » Чт июн 23, 2016 10:08 am
quattro писал(а):А что должно было спаяться??? Смотри шток гидроплиты. Не сломал ли при сборке.
Спаятся могли как пишут фрикционы.шток в порядке.
Wowan33pvv
Сообщение Wowan33pvv » Чт июн 23, 2016 10:13 am
А что включает этот шток непосредственно на механической части АКПП, как при заведеной машине на нейтрали происходит отключения планетарной шестерни от основной,которая передает движения на колеса?
Wowan33pvv
Сообщение s009 » Чт июн 23, 2016 10:23 am
проверь давлением как показано в этой теме viewtopic.php?p=405885#p405885 .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Чт июн 23, 2016 10:31 am
Поршень правильно вставил по отверстиям который стоит перед планетаркой ? проверь давлением его работа способность .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Сергей Самара » Чт июн 23, 2016 11:04 am
Точно. Проверяй поршень и планету. Я когда впервые короб раскидывал товарищу, то после сборки такая же байда была. Полез снова. Оказалось при установке поршня совместил только 1 из 2 отверстий. Переставил. Всё стало Ок.
Сообщение Wowan33pvv » Пт июн 24, 2016 10:43 am
s009 писал(а):проверь давлением как показано в этой теме viewtopic.php?p=405885#p405885 .
Земеля а случайно нет схемы сборки коробки,где какие фрикционы,подшипники, прокладочки?
Wowan33pvv
Сообщение Wowan33pvv » Пт июн 24, 2016 10:48 am
На планетарке стоят фрики.там один самый толстый конусный металический. Как он должен стоять в начале всей пачки фриков или в конце?к нему прилигает конусная шайба?
Wowan33pvv
Сообщение s009 » Пт июн 24, 2016 10:32 pm
А что не так разобрал ? какую передачу ?
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Пт июн 24, 2016 10:35 pm
Wowan33pvv писал(а):На планетарке стоят фрики.там один самый толстый конусный металический. Как он должен стоять в начале всей пачки фриков или в конце?к нему прилигает конусная шайба?
в начале перед поршнем вроде как .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Wowan33pvv » Ср июн 29, 2016 8:37 am
Ура я на колесах!! Всем огромное спасибо!!!
Wowan33pvv
Сообщение vadik89 » Ср июн 29, 2016 10:53 am
Что было то :непонятки:
N23W-5407931
N73W-0200239
Вадим 8-918-ноль18-486-один
vadik89
Я из города: гулькевичи
Кузов: N23WG N73WG
Пункты репутации: 8
Сообщение s009 » Ср июн 29, 2016 5:22 pm
Рад за тебя :пиво есть!:
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 23, 2016 2:53 am
Ребята, помогите, пожалуйста советом. Перебрал коробку f4a22-2-mpf4. Пропала задняя передача. Остальное работает во всех режимах. Что мог не так собрать, может есть специалисты???
Alex-bgd
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вт авг 23, 2016 2:56 am
Первое что приходит на ум - колечко между плитой и корпусом.
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 23, 2016 2:00 pm
Так вперед все передачи есть. Я так понимаю, что если бы колечко, то и вперед бы не было ничего или я не прав???
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 23, 2016 2:10 pm
И еще такой вопрос: в пакете передней/задней передачи на стальных дисках между фркиами отсутствует по 3 шлица на каждом. Так вот есть разница как их ставить или нет???
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение s009 » Вт авг 23, 2016 2:11 pm
Все вроде были . без кольца нетралки не будет . Также на валу кольца смотри и поршень там тоже колечьки ,совмещай по отверстиям поршень .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение s009 » Вт авг 23, 2016 2:12 pm
Alex-bgd писал(а):И еще такой вопрос: в пакете передней/задней передачи на стальных дисках между фркиами отсутствует по 3 шлица на каждом. Так вот есть разница как их ставить или нет???
вроде нет .
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 23, 2016 4:34 pm
И еще такой вопрос: вал можно как-то неправильно поставить по шлицам?
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение s009 » Вт авг 23, 2016 9:37 pm
Alex-bgd писал(а):И еще такой вопрос: вал можно как-то неправильно поставить по шлицам?
как он же там в шлицы садится :)
s009
Кузов: N43W-0013133
Сообщение Alex-bgd » Ср авг 24, 2016 1:31 am
Ну там же между уплотнительными кольцами какие-то каналы. Может нужно их совмещать? Просто понять не могу: собрал вроде все так же, а задней не стало. Завтра буду снова разбирать ))))
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср авг 24, 2016 2:52 am
А крышку муфты лоу-реверса когда ставил - совмещал 2 канала в торца крышки с отверстиями в корпусе акпп?
Сообщение Alex-bgd » Ср авг 24, 2016 6:59 pm
Знал бы я еще что такое лоуреверс )))
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср авг 24, 2016 7:02 pm
Alex-bgd писал(а):Знал бы я еще что такое лоуреверс )))
Эта большая муфта, внутри которой стоит планетарка, которая фиксируется большим стопорным кольцом, которая находится после тормозного барабана.
Сообщение Alex-bgd » Ср авг 24, 2016 8:10 pm
А, понял. Разберу - посмотрю. Вроде не совмещал. Спасибо огромное )))
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Alex-bgd » Чт авг 25, 2016 8:01 pm
Собрал. Задняя появилась. Огромное спасибо Sav за совет. Плохо то, что проблема осталась: коробка нагревается и уходит на 3 передачу. Есть предположения, что может быть???
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Чт авг 25, 2016 8:03 pm
Alex-bgd писал(а):Плохо то, что проблема осталась: коробка нагревается и уходит на 3 передачу. Есть предположения, что может быть???
Почти 100% проблема в уплотнениях муфт - пока масло холодное, оно более густое.
Сообщение Alex-bgd » Чт авг 25, 2016 8:06 pm
Уплотнения вроде все целые. Все резинки проверяли. Был треснут корпус крайней муфты. Поменял ее в сборе.
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Alex-bgd » Чт авг 25, 2016 8:09 pm
Проверяли давление масла до переборки. На холодную было 2.5 где-то, на горячую 0.7. Но я думал это как раз из-за крайней муфты
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Чт авг 25, 2016 10:58 pm
Где давление проверяли? 2,5 и 0,7 это что?
Сообщение Alex-bgd » Чт авг 25, 2016 11:51 pm
Там, где идет на радиатор. 2.5 и 0.7 - это атмосферы на холодную и на горячую соответственно(когда коробка в аварийке).
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Пт авг 26, 2016 12:04 am
Т.е. падение давления в канале, который идет напрямую в насоса в бублик в 4 раза не смущает? Надо не давление мерять тогда уж, а замерять поток - сколько выльется за 15-20 сек. На какой передаче измеряли?
Сообщение Alex-bgd » Вс авг 28, 2016 8:51 pm
На парковке. Я просто впервые полез в автоматическую коробку. Видимо что-то где-то не дочитал (((
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Пн авг 29, 2016 2:19 am
Давление на парковке вообще никогда не замеряют, поскольку в большинстве случает идет сброс всего что накачал насос в поддон.
Сообщение Alex-bgd » Пн авг 29, 2016 10:53 am
Понял, спасибо. На нейтрали тогда? Видимо надо заказывать комплект резинок и перебирать еще раз...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Пн авг 29, 2016 11:41 am
Ошибки не читал?
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 30, 2016 12:58 am
Пробовал. Пусто. Или обрыв где-то, или что-то еще...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вт авг 30, 2016 2:04 am
Alex-bgd писал(а):Пробовал. Пусто. Или обрыв где-то, или что-то еще...
Возможно не так читал, поскольку если АКПП свалилась в аварийный режим - у нее должна быть причина. А причина возможно поможет решить данную проблему.
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 30, 2016 10:56 pm
Хорошо, спасибо еще раз. Попробую снова считать
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Alex-bgd » Ср авг 23, 2017 5:35 am
В общем все еще мучаюсь я со своей коробкой... Поменял все уплотнители в коробе, свозил на переборку бублик. Оказалось, что в нем даже не было диска с фрикционной набойкой после предыдущего хозяина видимо. Поставили. Нашел обрыв на диагностическом разъеме, вылечил, сделал самодиагностику. Показывает ошибки 86 и 54. Куда дальше копать не представляю. Уже просто желание столкнуть ее с обрыва и потом еще пристрелить вдобавок. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь дельное. Куда копать дальше? Если ехать на 4 передаче до 2500 оборотов, вроде едет. Чуть больше - втыкает третью. Если тут же отпустить газ, втыкает обратно четвертую. Если не отпускать секунд 30, уходит в аварийку до выключения зажигания...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср авг 23, 2017 11:28 am
54 ошибка говорит о пробуксовке на 4 передаче, а 86 говорит о том, что 54 ошибка повторилась многократно.
Букс на 4 возможен в 2 вариантах - тормозная лента, муфта овердрайва либо каналы до муфты.
Сообщение Alex-bgd » Ср авг 23, 2017 11:12 pm
Тормозная лента внешне в отличном состоянии. Муфта овердрайва, если это та, которая сбоку под отдельной крышкой, была треснувшая. Я ее в прошлом году заменил на бушную и поставил новые уплотнители и фрикционы. В то же время менял корзину, по которой шоркает тормозная лента. У нее почти срезало шлицы. Позавчера в очередной раз собирал коробку, так за год внешнее состояние фрикционов в муфте нисколько не изменилось. Даже надписи как новые. А как проверить каналы до муфты? Ладно на старой муфте через трещины сбрасывалось давление, на поставленной-то их нет. Я понимаю, что уже надоел, но блин просто обидно раз за разом покупать запчасти и не видеть изменений в лучшую сторону...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Чт авг 24, 2017 1:46 am
Если фрики живые, да еще и с надписами - то дело не в каналах, потому что если бы где-то в канале травило давление - фрики бы горели. Модель АКПП и полный номер кузова можете озвучить?
Сообщение Alex-bgd » Чт авг 24, 2017 2:32 pm
N33W-0210282. АКПП F4A2-22mpf4
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
