Пропала нейтральная
Re: Пропала нейтральная
Сообщение Alex-bgd » Пн авг 29, 2016 10:53 am
Понял, спасибо. На нейтрали тогда? Видимо надо заказывать комплект резинок и перебирать еще раз...
Alex-bgd
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Пн авг 29, 2016 11:41 am
Ошибки не читал?
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 30, 2016 12:58 am
Пробовал. Пусто. Или обрыв где-то, или что-то еще...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Вт авг 30, 2016 2:04 am
Alex-bgd писал(а):Пробовал. Пусто. Или обрыв где-то, или что-то еще...
Возможно не так читал, поскольку если АКПП свалилась в аварийный режим - у нее должна быть причина. А причина возможно поможет решить данную проблему.
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 30, 2016 10:56 pm
Хорошо, спасибо еще раз. Попробую снова считать
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Alex-bgd » Ср авг 23, 2017 5:35 am
В общем все еще мучаюсь я со своей коробкой... Поменял все уплотнители в коробе, свозил на переборку бублик. Оказалось, что в нем даже не было диска с фрикционной набойкой после предыдущего хозяина видимо. Поставили. Нашел обрыв на диагностическом разъеме, вылечил, сделал самодиагностику. Показывает ошибки 86 и 54. Куда дальше копать не представляю. Уже просто желание столкнуть ее с обрыва и потом еще пристрелить вдобавок. Подскажите, пожалуйста, что-нибудь дельное. Куда копать дальше? Если ехать на 4 передаче до 2500 оборотов, вроде едет. Чуть больше - втыкает третью. Если тут же отпустить газ, втыкает обратно четвертую. Если не отпускать секунд 30, уходит в аварийку до выключения зажигания...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Ср авг 23, 2017 11:28 am
54 ошибка говорит о пробуксовке на 4 передаче, а 86 говорит о том, что 54 ошибка повторилась многократно.
Букс на 4 возможен в 2 вариантах - тормозная лента, муфта овердрайва либо каналы до муфты.
Сообщение Alex-bgd » Ср авг 23, 2017 11:12 pm
Тормозная лента внешне в отличном состоянии. Муфта овердрайва, если это та, которая сбоку под отдельной крышкой, была треснувшая. Я ее в прошлом году заменил на бушную и поставил новые уплотнители и фрикционы. В то же время менял корзину, по которой шоркает тормозная лента. У нее почти срезало шлицы. Позавчера в очередной раз собирал коробку, так за год внешнее состояние фрикционов в муфте нисколько не изменилось. Даже надписи как новые. А как проверить каналы до муфты? Ладно на старой муфте через трещины сбрасывалось давление, на поставленной-то их нет. Я понимаю, что уже надоел, но блин просто обидно раз за разом покупать запчасти и не видеть изменений в лучшую сторону...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Sav » Чт авг 24, 2017 1:46 am
Если фрики живые, да еще и с надписами - то дело не в каналах, потому что если бы где-то в канале травило давление - фрики бы горели. Модель АКПП и полный номер кузова можете озвучить?
Сообщение Alex-bgd » Чт авг 24, 2017 2:32 pm
N33W-0210282. АКПП F4A2-22mpf4
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение арквл » Сб авг 26, 2017 4:23 pm
Походу эти АКПП после переборки нормально уже не ездят...у меня вот тоже проблемы с 4 передачей и второй нет, но у меня вроде все очевидно обломало ухо на тормозной ленте...даже и незнаю заработает ли АКПП нормально если ленту поменять....а то эти коробки такие проблемные....тоже очень недоволен что вот она так раз и не с того ни с сего сломалась...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Сб авг 26, 2017 6:33 pm
Ещё как ездят.
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 29, 2017 4:47 pm
Да как бы обрыв тормозной ленты - это мелочи. Ничего такого. А вот когда вложил в короб 27 штук и кучу времени, и при этом ничего не изменилось, вот это обидно. Тебе заодно еще нужно прокладку под насос заказать. Разбирать будешь - порвется. У меня еще ни разу целая не осталась, как не пробовал. Хотя может руки не оттуда растут конечно.
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение арквл » Вт авг 29, 2017 8:46 pm
а когда акпп снимаешь, привода оба выходят не трогая шаровые и рулевые, только ступицу от стойки откручивать или еще что-то надо будет снять кто подскажет??? а то блин все ссылки на старые темы не работают....
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 30, 2017 11:05 am
Промопору открутить от блока(у левого привода). А так вынимается всё.
Сообщение Alex-bgd » Сб сен 02, 2017 6:17 am
А за чем ступицу от стойки откручивать? Не проще шаровую выбить?
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Alex-bgd » Вс сен 03, 2017 1:41 am
Попробовал поездить на овердрайве. Коробка греется меньше, но через какое-то время после выключения овердрайва четвертая передача не втыкается. При этом если ездить на овердрайве, в аварийный режим она не уходит. Теперь вот думаю, что это должно значить...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс сен 03, 2017 2:14 am
Alex-bgd писал(а):через какое-то время после выключения овердрайва четвертая передача не втыкается
Овердрайв это и есть четвертая передача
Сообщение Alex-bgd » Ср сен 06, 2017 3:02 am
Я в курсе. Я про это и говорю, что если включить овердрайв, поездить на 3 передачах какое-то время, потом его выключить, то 4я все равно не включается. Включается только на не прогретой коробке...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 06, 2017 10:59 am
Алекс. Ты вносишь путаницу и толкового ответа не получишь.
Когда кнопка отжата и горит о/д офф, то овердрайв выключен и у тебя 3 передачи только.
Если кнопка нажата и лампочка НЕ ГОРИТ. То работают 4 передачи.
По твоим описаниям всё наоборот и непонятно что и где ты ищешь.
Сообщение Alex-bgd » Пт сен 08, 2017 7:54 am
Да, Сергей, извиняюсь, перепутал. Да в принципе уже без разницы. У машины осталась только 1 передача и все. Ошибки те же 86 и 54. Новых не появилось. И такое чувство, что буксует.
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Пт сен 08, 2017 11:02 am
1-я или ОДНА??? Обычно если капут, то остаётся только 3-я(аварийный режим). И она не буксует, а тупит при трогании, что естественно.
Сообщение Alex-bgd » Пт сен 08, 2017 2:21 pm
Нет, именно первая. В аварийку она у меня и до этого вставала, знаю, как она себя на ней ведет.
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
