Пропала нейтральная
Re: Пропала нейтральная
Сообщение арквл » Сб авг 26, 2017 4:23 pm
Походу эти АКПП после переборки нормально уже не ездят...у меня вот тоже проблемы с 4 передачей и второй нет, но у меня вроде все очевидно обломало ухо на тормозной ленте...даже и незнаю заработает ли АКПП нормально если ленту поменять....а то эти коробки такие проблемные....тоже очень недоволен что вот она так раз и не с того ни с сего сломалась...
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Сб авг 26, 2017 6:33 pm
Ещё как ездят.
Сообщение Alex-bgd » Вт авг 29, 2017 4:47 pm
Да как бы обрыв тормозной ленты - это мелочи. Ничего такого. А вот когда вложил в короб 27 штук и кучу времени, и при этом ничего не изменилось, вот это обидно. Тебе заодно еще нужно прокладку под насос заказать. Разбирать будешь - порвется. У меня еще ни разу целая не осталась, как не пробовал. Хотя может руки не оттуда растут конечно.
Alex-bgd
Я из города: Екатеринбург
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение арквл » Вт авг 29, 2017 8:46 pm
а когда акпп снимаешь, привода оба выходят не трогая шаровые и рулевые, только ступицу от стойки откручивать или еще что-то надо будет снять кто подскажет??? а то блин все ссылки на старые темы не работают....
арквл
Кузов: N23W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Ср авг 30, 2017 11:05 am
Промопору открутить от блока(у левого привода). А так вынимается всё.
Сообщение Alex-bgd » Сб сен 02, 2017 6:17 am
А за чем ступицу от стойки откручивать? Не проще шаровую выбить?
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Alex-bgd » Вс сен 03, 2017 1:41 am
Попробовал поездить на овердрайве. Коробка греется меньше, но через какое-то время после выключения овердрайва четвертая передача не втыкается. При этом если ездить на овердрайве, в аварийный режим она не уходит. Теперь вот думаю, что это должно значить...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение quattro » Вс сен 03, 2017 2:14 am
Alex-bgd писал(а):через какое-то время после выключения овердрайва четвертая передача не втыкается
Овердрайв это и есть четвертая передача
Сообщение Alex-bgd » Ср сен 06, 2017 3:02 am
Я в курсе. Я про это и говорю, что если включить овердрайв, поездить на 3 передачах какое-то время, потом его выключить, то 4я все равно не включается. Включается только на не прогретой коробке...
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 06, 2017 10:59 am
Алекс. Ты вносишь путаницу и толкового ответа не получишь.
Когда кнопка отжата и горит о/д офф, то овердрайв выключен и у тебя 3 передачи только.
Если кнопка нажата и лампочка НЕ ГОРИТ. То работают 4 передачи.
По твоим описаниям всё наоборот и непонятно что и где ты ищешь.
Сообщение Alex-bgd » Пт сен 08, 2017 7:54 am
Да, Сергей, извиняюсь, перепутал. Да в принципе уже без разницы. У машины осталась только 1 передача и все. Ошибки те же 86 и 54. Новых не появилось. И такое чувство, что буксует.
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
Сообщение Сергей Самара » Пт сен 08, 2017 11:02 am
1-я или ОДНА??? Обычно если капут, то остаётся только 3-я(аварийный режим). И она не буксует, а тупит при трогании, что естественно.
Сообщение Alex-bgd » Пт сен 08, 2017 2:21 pm
Нет, именно первая. В аварийку она у меня и до этого вставала, знаю, как она себя на ней ведет.
Alex-bgd
Кузов: N33W-XXXXXXX
