Завареный дифференциал
Re: Завареный дифференциал
Сообщение 2991056 » Пт сен 23, 2016 9:13 pm
Поднимешь одно, любое колесо и оно будет вращаться, а машина - стоять.
Т.е. если раньше, надо было опасаться диагоналки, то теперь - попадания всего-лишь одного колеса в г...но.
Но раз, у тебя LSD в ЗР, то одного из передних.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Пункты репутации: 41
Сообщение Борисыч » Пт сен 23, 2016 9:18 pm
Отремонтирую авто,попробую.
Сообщение w4a321upf5 » Пн апр 23, 2018 12:38 pm
Парни, поехал в город, и не доехал- закипел задний редуктор. Аж дым пошел :-) Хотя масло было, сразу не шумел. Только заменил его, и хватило проехать 40 км... Это вискомуфте хана 100%? значит, и мне не стоит сейчас другой редуктор ставить, с ним будет тоже самое?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение quattro » Пн апр 23, 2018 1:42 pm
99% что виска
Сообщение w4a321upf5 » Пн апр 23, 2018 9:21 pm
Обрадовал, спасибо! :) Похоже, автомат на выброс, там ещё лента порвана- гоняет на двух передачах. И всё из-за оленя, что поездил без кардана, крестовина у него, видите ли, накрылась... Восторг.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Вт апр 24, 2018 2:00 am
Заменить ленту и вискомуфту недолго и недорого
Сообщение w4a321upf5 » Ср апр 25, 2018 5:58 am
Новая муфта 52 тысячи. :shock:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Сергей Самара » Ср апр 25, 2018 9:38 am
А неновая? Или это не по феншую.
Сообщение w4a321upf5 » Ср апр 25, 2018 10:42 am
А где взять?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Сергей Самара » Чт апр 26, 2018 12:03 am
А ты по рынку то походи. :D Ну у меня например есть. Вот только достать её в ближайшую неделю две проблематично.
Сообщение w4a321upf5 » Чт апр 26, 2018 7:58 am
Может, и лента завалялась? :-)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Сергей Самара » Чт апр 26, 2018 9:38 am
Ну вообще-то где-то есть. Но б/у ленту предлагать.... Я не решаюсь, хотя она вроде и нормальная была. А так на емексе Transtar 42022G всего за 2500 есть, и Борг Ворнер чуть дороже. Уж если ленту брать, так новую.
Сообщение w4a321upf5 » Сб апр 28, 2018 6:54 pm
Не в тему, конечно, пардон, но спрошу. Я тут парню мкпп отправил, у неё кронштейны на ней стоят. На моём втором- вроде на двигатель приворачиваются, вот и Денис Den 82 говорит- на двигателе. Как так-то?!
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Вс апр 29, 2018 9:20 pm
Никто не знает, что ли?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Сергей Самара » Вс апр 29, 2018 9:43 pm
Варианты крепления опор к ДВС или коробу зависят от года выпуска и кривизны лыжи. Прямая лыжа - все на коробе. Кривая - перед на ДВС(если не ошибаюсь).
Сообщение w4a321upf5 » Вс апр 29, 2018 10:33 pm
Не. У меня 3 машины 94 года, на двух крепёж на двигателях, одна с креплениями на кпп. Тут уже ясно, что разное, тут довольно тупой вопрос- какого куя, зачем такое надо было делать! Я в шоке просто. Mitsubishi Motors, блят...
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Russak » Вс апр 29, 2018 10:44 pm
w4a321upf5 разные лыжи, крепления коробок,6 и 7-ми болт мотор зависит от года выпуска авто.91-92; 92-97гг .На твоих машинах 94 года должно быть все одинаково: 7-ми болтовый мотор,кронштейны крепления на коробке к лыже "спереди и сзади",если это не так,то уже руки приложили к авто.
Russak
Сообщение w4a321upf5 » Вс апр 29, 2018 11:22 pm
Да там нет даже отверстий под болты, на двух коробках. На коробке, что продана- опоры крепятся в передней части, на колоколе, прямо на срезе колокола. Все моторы с к/в под 7 болтов, и бензиновые, и дизельный.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Russak » Вс апр 29, 2018 11:41 pm
Если вообще нет отверстий,то коробка не с РВР,а например с гала .Если нет отверстий только спереди(со стороны радиатора),то коробка ставилась с 6-ти болтовым мотором на авто 91-92 г.в.
Russak
