Sav писал(а):И всетаки - соленоиды по цвету как стоят? Те что 3 рядом? Красный-оранжевый-желтый?
WTF писал(а):Плиту правильно собрали после промывки?
Russak писал(а):Лучше не надеяться на кого-то,а самому перебрать.инфа по сборке в факе есть.
StripyCat писал(а):Друзья, а подскажите по жгуту проводов соленоидов. В месте, где он проходит сквозь корпус коробки - там разъемное соединение, или сплошное ?
Появилось подозрение, что где-то замыкают друг на друга соленоиды. Пластиковый узел в корпусе, через который идёт этот жгут, выглядит так, будто нагреваются провода в этом месте. Но при этом ошибок о коротком замыкании соленоидов нет.
Nordost писал(а):Андрюх, а зачем на R солик? она ж чисто механически вкдючается
Nordost писал(а):да дохрена чего можно собрать не так. привод спидометра тут явно не причём.
ошибки есть по коробке.?
кмп снимал? смотрел кондеры?
Nordost писал(а):поздно прочитал , солики попутать - нех делать)))) сам влетал
попробовал поменять местами желтый и оранжевый провод в косе разъема.
StripyCat писал(а):Повторная переборка гидроблока у более квалифицированных специалистов выявила установленный задом на перёд клапан в одном из плунжеров.
WTF писал(а):StripyCat писал(а):Повторная переборка гидроблока у более квалифицированных специалистов выявила установленный задом на перёд клапан в одном из плунжеров.
Бинго... Не об этом ли я писал в самом начале темы?
Сергей Самара писал(а):Это есть в ФАКе с раскладкой клапанов, пружинок и местоположением шариков. Сам когда в первый раз мыл плиту, всё по тем фоткам делал.
