В АКПП только 1я скорость во всех режимах и задняя.
Re: В АКПП только 1я скорость во всех режимах и задняя.
Сообщение temoxa » Ср апр 12, 2017 2:41 am
Все понял,спасибо всем за помощь:-) .
temoxa
Я из города: калуга
Кузов: N28W-510987
Сообщение oleghwang » Вс июл 02, 2017 12:44 am
Всем привет. Сегодня в очередной раз столкнулся с проблемой АКПП. Коробка контрактная , отъездил 40 тыс км, и вот сегодня без каких-либо симптомов, машина както дернулась , загорелся чек энджин, и коробка стала тупить, сначала, долгое переключение , потом вообще зависла на одной первой скорости. доехал до дома, на щупе масла было ниже нижней риски на горячую. Решил купить и долить до уровня масло. Долил до уровня, поехал проверять переключения ровные как и было, сделал по району кругов 10, около 2 км, уже обрадовался решил подольше прокатиться. и опять чек, скорости не переключатся только первая стоит. Может остыла когда нормально стала работать, нагрелась опять началось. Приехал домой проверил фишку на датчике положения дроссельной заслонки, нормально, датчик кикдауна нормально , замкнул скрепку на 1 и 4 и 1 и 5 , мигал только чек 1 длинный и 4 коротких, на нейтрале ничего не показывало. решил посмотреть комп АКПП и фишки проверить, все ровно но меня смутил вот этот провод откуда он и куда, выглядит как оборванный
потом залез в мозг АКПП, смутил тоже вот этот кондер выглядит как обгорелый
когда вставлял скрепку в диагностический разъем увидел возле блока предохранителей какойто неопознанный разъем, что это?
ну и номер мозга
сейчас поеду проверять включается ли аварийный режим сниму фишки с мозга акпп
подскажите куда копать, что проверять и что делать?
Дата выпуска 02/1996
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Russak » Вс июл 02, 2017 12:58 am
Самодиагностику АКПП сделай с помощью диода,ЭБУ акпп отдай электронщику хорошему,чтобы глянул его.14-ая ошибка по мотору.Кури FAQ.
Russak
Сообщение oleghwang » Вс июл 02, 2017 1:06 am
Ошибка 14 - Датчик положения дроссельной заслонки (2-й канал) и его цепи но там вроде все ровно, правда дроссель давно не чистил, блин связано ли это как то с теплом?
забыл про щелканье соленоидов включил зажигание и пошел слушать в районе коробки вышло вот такое щелканье
https://www.youtube.com/watch?v=8xhMb-CG7no
когда снял блок управления АКПП чек пропал , после этого поставил диод на разъемы 5 и 6 диод стал просто мигать без интервалов
Последний раз редактировалось oleghwang Вс июл 02, 2017 1:59 am, всего редактировалось 1 раз.
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Russak » Вс июл 02, 2017 1:31 am
Датчик положения ДС связан с работой АКПП.
Russak
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | Вс июл 02, 2017 1:34 am.
Сообщение oleghwang » Вс июл 02, 2017 2:02 am
TPS отрегулирован , с завода так как я покупал ДВС и АКПП с одной машины и не лазил туда. кроме того если он сбился то были бы просто некорректные переключения, а не аварийный режим думаю так
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение WTF » Вс июл 02, 2017 4:35 am
Дпдз бывает ломается, у меня лично есть два неисправных, у одного концевик глючный, у второго резистивный слой.
З.ы. если бы проблема была только в части акпп - то чек не загорелся бы.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение oleghwang » Вс июл 02, 2017 8:52 am
машина какая живущая сама по себе. в общем сегодня ночью постояла она , остыла , решил я поездить , чтобы чек загорелся. на улице +22. давай по району катать, а эта редиска самосделалась. в общем отъездил я 60 км!!! и хоть бы хны все ровно. уже утро настало температура +28+ 30 нужно было съездить уже не просто так, а по делам. И тут НАЧАЛОСЬ СНОВА чих пых считал ошибки , вроде как 14 и 12
https://www.youtube.com/watch?v=PLJKV5Bh0TI&t=2s
правильно?
здесь viewtopic.php?p=301110#p301110 я не нашел 14 код
но согласноэтой инфе http://mmc-chariot.ru/index.php?topic=77311.0 это
Ошибка АКПП 12 - Датчик положения педали акселератора (Обрыв цепи)
Ошибка АКПП 14 - Датчик положения педали акселератора (Разрегулировка сенсора)
что скажете, что делать то, куда копать?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение oleghwang » Вс июл 02, 2017 10:12 am
вообще не пойму у нас датчик педали газа есть? или это одно и то же с датчиком положения дроссельной заслонки?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Vivo » Вс июл 02, 2017 11:47 am
По коробке ошибки с 11 по 14 - относятся к ДПДЗ (TPS). Проверь провода у датчика. Сам датчик (нужен тестер). Потом выставь его.
Сообщение Sav » Пн июл 03, 2017 8:31 pm
Был случай, когда питание на датчике пропадало
Сообщение oleghwang » Чт июл 13, 2017 8:53 pm
oleghwang писал(а):Всем привет. Сегодня в очередной раз столкнулся с проблемой АКПП. Коробка контрактная , отъездил 40 тыс км, и вот сегодня без каких-либо симптомов, машина както дернулась , загорелся чек энджин, и коробка стала тупить, сначала, долгое переключение , потом вообще зависла на одной первой скорости. доехал до дома, на щупе масла было ниже нижней риски на горячую. Решил купить и долить до уровня масло. Долил до уровня, поехал проверять переключения ровные как и было, сделал по району кругов 10, около 2 км, уже обрадовался решил подольше прокатиться. и опять чек, скорости не переключатся только первая стоит. Может остыла когда нормально стала работать, нагрелась опять началось. Приехал домой проверил фишку на датчике положения дроссельной заслонки, нормально, датчик кикдауна нормально , замкнул скрепку на 1 и 4 и 1 и 5 , мигал только чек 1 длинный и 4 коротких, на нейтрале ничего не показывало. решил посмотреть комп АКПП и фишки проверить, все ровно но меня смутил вот этот провод откуда он и куда, выглядит как оборванный
ну и номер мозга
ТАК что это за проводок?
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение quattro » Чт июл 13, 2017 10:48 pm
Зачем весь пост цитировать???????
Сообщение oleghwang » Пн июл 17, 2017 8:10 pm
http://radikal.ru/fp/phdpqvvwifzul
http://radikal.ru/fp/a9vyqrhrrgbhp
кто знает, что это за проводок, в районе компа АКПП
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение Sav » Вт июл 18, 2017 12:23 am
Скорее всего масса и скорее всего была под болт
Сообщение oleghwang » Ср июл 26, 2017 3:22 pm
на что она влияет, можете у себя проверить плиз куда он идет
Регион Япония
oleghwang
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5317209
Сообщение WTF » Ср июл 26, 2017 4:46 pm
масса датчиков А и В акпп и самого мозга акпп, зажимается под болт.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение Ramenskii81 » Вт фев 27, 2018 12:16 pm
Всем привет. Кто знает чем отличаются коробки W4A321-UPF3 и W4A321-FPF3(либоLMF)? Они взаимозаменяемые?
Ramenskii81
Я из города: Новая Чара
Кузов: N48W-0002325
Сообщение quattro » Вт фев 27, 2018 1:33 pm
Ramenskii81 писал(а):Всем привет. Кто знает чем отличаются коробки W4A321-UPF3 и W4A321-FPF3(либоLMF)? Они взаимозаменяемые?
UPF и FPF взаимозаменяемы. У LMF другое ПЧ. Вместо этих не подойдет.
Сообщение Ramenskii81 » Вт фев 27, 2018 2:07 pm
Спасибо,значит можно заказывать замену. Моя UPF умирает...
Ramenskii81
Кузов: N48W-0002325
Сообщение Ramenskii81 » Вт фев 27, 2018 6:54 pm
Ещё попалась FRF- она тоже подойдет?
Ramenskii81
Кузов: N48W-0002325
Сообщение quattro » Вт фев 27, 2018 7:05 pm
Такую не слышал
Сообщение Ramenskii81 » Вт фев 27, 2018 7:10 pm
Может опечатался продавец,Сейчас уточню...
Нет, говорит точно FRF.
Ramenskii81
Кузов: N48W-0002325
Сообщение Ramenskii81 » Пт мар 30, 2018 9:57 am
Всем привет. Кто может сталкивался с правой подушкой(которая на АКПП),подскажите: по схеме две подушки МВ948007 и МВ911824,но года разные,у них есть отличия или они взаимозаменяемы? http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=B7B0002B
Ramenskii81
Кузов: N48W-0002325
