quattro писал(а):Как не разбирал, если написал что фрики как новые
rvr_n21w писал(а):quattro писал(а):Как не разбирал, если написал что фрики как новые
там без разбора муфты было видно что фрики не прожённые
rvr_n21w писал(а):По поводу Dstop и D1, я понял так что Dstop это кода коробка в режиме D на хх, при нажатии на газ коробка переходит в режим D1.
Если про напряжение на соленоиды в режимах D(stop) и D(1) некто точно не знает, то просьба сделайте кто-нибудь замер напряжения на рабочей авто для сравнения. (У меня есть в голове 1 сомнительный вариант проверки этой ситуации , но это на крайний случай).
Посмотрите своим взглядом со стороны, я в правильном направлении рассуждаю или нет? всё таки 1 голова хорошо, а несколько ещё лучше!
И напомню тем кто не помнит или не знает, я в акпп полез впервые, по этому не судите строго если моя логика не в том направление.
rvr_n21w писал(а):в каком смысле нормально включается?
rvr_n21w писал(а):проблема появилась в движении, и после я опять снимал гидроплиту. До появления проблемы разбирал короб и гидроплиту
