Ошибка 21
Ошибка 21
Сообщение Алексей1984 » Вт июл 18, 2017 4:33 pm
Работа акпп нормальная, ради интереса проверил ошибки, показал 21 ошибку,(обрыв цепи сервопривода) Это вообще что может кто знает?
N28W -5005749 (1993г)
4WD 4D68 СГ
(+79969109577- ватсап)
Алексей1984
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Re: Ошибка 21
Сообщение Sav » Вт июл 18, 2017 4:48 pm
Одиночный красный провод проверь, который на концевик ленты идет.
Re: Ошибка 21
Сообщение Алексей1984 » Вт июл 18, 2017 4:56 pm
Sav писал(а):Одиночный красный провод проверь, который на концевик ленты идет.
Ок спс гляну
4WD 4D68 СГ
Алексей1984
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Re: Ошибка 21
Сообщение Алексей1984 » Вт июл 18, 2017 4:59 pm
Визуально провод нормально, штекер снял одел,до гаража доеду вольтметром его гляну
4WD 4D68 СГ
Алексей1984
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Re: Ошибка 21
Сообщение Алексей1984 » Сб июл 22, 2017 11:16 pm
Всё норм ошибка так и висит,клему скину пропадает ,со временем появляется ,загадка.
4WD 4D68 СГ
Алексей1984
Я из города: Рязань
Кузов: N28W-5005749
Re: Ошибка 21
Сообщение fix » Пт апр 06, 2018 3:28 pm
а где этот "Одиночный красный провод, который на концевик ленты" находится? Фото можно? Правда - у меня шариот 2 кузов... А то те же симптомы - все нормально, а ошибка 21
fix
Я из города: Россия
Re: Ошибка 21
Сообщение quattro » Пт апр 06, 2018 8:38 pm
Он приходит на круглую пластмассовую крышку на коробке.
Re: Ошибка 21
Сообщение fix » Вт июн 05, 2018 10:47 pm
Стал проверять - обнаружил, что провод никуда не идет от концевика, оборван. Он должен прямо на ЭБУ АКПП идти - в каком жгуте? Где этот жгут проходит?
fix
Я из города: Россия
Re: Ошибка 21
Сообщение quattro » Ср июн 06, 2018 1:43 am
Какой конкретно провод??
Re: Ошибка 21
Сообщение fix » Ср июн 06, 2018 3:37 am
От концевика, что под круглой крышкой на АКПП (датчик сервопривода тормоза принудительного понижения передачи)
fix
Я из города: Россия
Re: Ошибка 21
Сообщение fix » Чт июн 07, 2018 4:28 pm
снял корпус воздушного фильтра, обнаружил торчащий из косы, уходящей в салон, одинокий провод. Может - это тот, что мне нужен? Очень уж не хочется доставать ЭБУ АКПП и прозванивать, идет ли этот одинокий провод туда, куда надо...
fix
Я из города: Россия
Re: Ошибка 21
Сообщение ZzToPuK » Вс июл 08, 2018 7:06 pm
Народ, таже беда, только обрыва нет, поставил крышку пластиковую с одним пином с другой машины ошибки пока нет, а вообще для чего эта крышка ? Вразумите
Toyota Soarer 1994 3000cc 5mt - Дрочь корчь в процессе продажи!
MMC RVR Sport Gear Dizel Turbo 5mt 4wd Lsd - это ....... печально ..... но решаемо .... а значит не так уж плохо! Даже не еженно скоропостижно продано
MMC ЯVR OPEN GEAR 94 года, в процессе восстановления, остались кузавные
ZzToPuK
Я из города: Пермь
Кузов: N23W Open Gear
Re: Ошибка 21
Сообщение Nordost » Пн июл 09, 2018 7:19 pm
для регулировки тормозной ленты, ну и датчик в ней
