quattro писал(а):Ошибки есть? Гидроплиту перебирал?
Sav писал(а):Плиту разбирал, но клапан не трогал - это как? раскрутил половинки, промыл и собрал обратно?
Sav писал(а):Вообще мысли в сторону плиты. Мог бы подумать на насос, но раз на задней едет без проблем - то это не насос.
ProLex888 писал(а):Проверяй зазоры в муфтах. А именной А и R. Сама по себе замена фрикоф - не гарантия
Moisey73 писал(а):Произвел ремонт корбки(замену всех фрикционов на новые)
Moisey73 писал(а): Какие именно из них A и R?
Sav писал(а):Фильтр живой? Когда не едет - идет масло на охладитель? Если отключить соленоиды - должна быть 3 передача вперед, при исправной коробке.
Sedoy-33 писал(а):насос качает гуд
Sav писал(а):Sedoy-33 писал(а):насос качает гуд
именно когда авто не едет насос проверялся?
Sedoy-33 писал(а):проверил! прям когда перестает ехать,не глуша проверяю масло не идет вообще. глушу,пару минут,завожу качает.
Sav писал(а):Sedoy-33 писал(а):проверил! прям когда перестает ехать,не глуша проверяю масло не идет вообще. глушу,пару минут,завожу качает.
Фильтр забивается снаружи. Когда глушишь - часть мусора с фильтра опадает в поддон и пока он снова на себя не насобирает - едет.
saneck83 писал(а):Здравствуйте, приобрел авто, АКПП W4A32 1LN(M)Q 3545, почему написал N, а в скобках M, потому что непонятно, там набито N, а сверху немного криво выбито M. В общем проблема такая, автомобиль заводится, но при включении передачи ощущается сильный толчок и машина тут же глохнет. Если завести двигатель и раскрутить его до 2500 оборотов, то тогда не глохнет, и при движении переключаются все скорости. Но на перекрестке может заглохнуть.
Иногда может нормально включиться передача.
Если подобный вопрос обсуждался направьте пожалуйста.
saneck83 писал(а):Если подобный вопрос обсуждался направьте пожалуйста.
Sav писал(а):52+54 = Тормозная лента
tigerlab писал(а):а фрики не надо менять или это станет известно только при разборе?
