Sav писал(а):А стружка явно не в плите создается...
На что в принципе обратить внимание( дело понятно на все ) но тем не менее стружкой сыпать должна планетарка. А железный песок бублиик втулки скольжения. Вроде так ??
zumorcks писал(а): А еще момент, бублик не ремонтировался может косяк быть в нем
zumorcks писал(а): Только после длительной работы акпп начинает пинать на нисходящем переключении причем как будто включаются две передачи одновременно. это сопровождается резким замедлением (как бы торможением двигателем).
Данное торможение происходит в какой момент? Не при движении накатом с плавным замедлением, и примерно на 20-15 км/ч резкое замедление, будто что-то сзади прицепили. Резкое замедление длится около пары сек.? Поток с маслонасоса проверял?zumorcks писал(а):Только после длительной работы акпп начинает пинать на нисходящем переключении причем как будто включаются две передачи одновременно. это сопровождается резким замедлением (как бы торможением двигателем).
