Проблема после капиталки АКПП 2
Re: Проблема после капиталки АКПП 2
Сообщение Витали » Чт янв 25, 2018 2:35 pm
Всем привет,беда после ремонта акпп и ЭБУ АКПП,в спокойном режиме езды включает все ровно без пинков все скорости, но от 50км/ч при резком нажатии на педаль газа втыкает первую передачу чуть ли не влипаешь в лобовое стекло.Двс стоит контрактный замер ТПС показывает 0 мв на холостом ходу и при этом раньше машина ездила без проблем, ошибку показывает нет синхронизации 2 передачи сдвигаю до 880 мв та ошибка исчезает и появляется нет синхронизации 4 передачи.Взял старую ТНВД подключил ТПС его показатель 880мв и на ней раньше проблем не было,поставил ее и все повторяется, сейчас поставил 600 мв проверил напряжение оно 4,5v на холостом ходу,бороздил форумы говорят про 1-0,8v ет наверное не про дизель.Где что искать.Разговаривал с автоматчиками никто не знает про это,а у одного было тоже самое они вернули деньги клиенту и все на этом,а причину не нашли.
Витали
Новичок
Я из города: Алматы
Кузов: N28
