Проблема после капиталки АКПП 2
Сообщение EGOR88 » Вт ноя 28, 2017 2:31 pm
На D- пинается дергается - не едет.
На 1 передаче трогается едет переходим на вторую, далее на "D" (и все нормально едем 3....4...) Т.е. в механическом режиме все работает .
Чисто на "D" - не работает.
R - есть.
Повторно сняли гидроплиту - был зависший клапан - поставили другую гидроплиту -те же проблемы.
Ошибок нет.
EGOR88
Я из города: Рязань Акпп w4a321wmq, 2.0 DOHC 4g63, SG.
Кузов: N23w-5101889
Re: Проблема после капиталки АКПП 2
Сообщение WTF » Вт ноя 28, 2017 5:04 pm
Обгонную муфту на планетарке смотрели?
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение EGOR88 » Вт ноя 28, 2017 6:30 pm
При переборке-меняли ее. Сейчас тоже на-нее думаем как-один из-вариантов. Чтоб ее посмотреть надо же опять коробас сдергивать?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Сообщение WTF » Вт ноя 28, 2017 7:37 pm
Надо снимать.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение EGOR88 » Пн дек 04, 2017 8:56 pm
Сейчас такая обстакановка. Регулировали ленту. Проблема рассасалась только на 50 % т.е. иногда едет на драйве нормально, а иногда нет, пинается дергается как буд то не может зацепиться за что то. Грешим на соленойды. Перед постановкой проверяли их сопротивление. было все нормально. Какие мнения? :ny_tik:
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Сообщение Гурон » Ср дек 06, 2017 2:03 am
..Соленоиды щёлкают громко, их слышно будет, если в разъём плюсом тыкать..
..Попробуй с TPS "поиграть".. Моей помогло, после установки 0.68В..
Сообщение EGOR88 » Пт дек 08, 2017 3:44 am
Гурон писал(а):..Соленоиды щёлкают громко, их слышно будет, если в разъём плюсом тыкать..
Если я правильно понял то Датчик положения дроссельной заслонки (Throttle Position Sensor) – TPS, практически на всех моделях машин ( Toyota, Nissan, Mitsubishi и так далее ) расположен с противоположной стороны рычага управления дроссельной заслонки.
А при чем тут дроссельная заслонка и работа коробки? я не очень понимаю.
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Сообщение Sav » Пт дек 08, 2017 1:11 pm
Чем сильнее жмешь на педаль, тем на более высоких оборотах происходит переключение.....а как ЭБУ АКПП узнает, как сильно жмут на педаль - именно по значению этого датчика.
Сообщение EGOR88 » Пн дек 11, 2017 12:03 am
Сняли коробку. Есть ли разница в высоте ступицы маслянного насоса? У нас имеется люфт порядка 1.5-2 мм между маслянным-насосом и-директом причем шайба-между ними-стоит, толщиной 1.8 мм.
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Сообщение EGOR88 » Вт дек 12, 2017 6:28 pm
не помогло
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Сообщение Витали » Чт янв 25, 2018 2:35 pm
Всем привет,беда после ремонта акпп и ЭБУ АКПП,в спокойном режиме езды включает все ровно без пинков все скорости, но от 50км/ч при резком нажатии на педаль газа втыкает первую передачу чуть ли не влипаешь в лобовое стекло.Двс стоит контрактный замер ТПС показывает 0 мв на холостом ходу и при этом раньше машина ездила без проблем, ошибку показывает нет синхронизации 2 передачи сдвигаю до 880 мв та ошибка исчезает и появляется нет синхронизации 4 передачи.Взял старую ТНВД подключил ТПС его показатель 880мв и на ней раньше проблем не было,поставил ее и все повторяется, сейчас поставил 600 мв проверил напряжение оно 4,5v на холостом ходу,бороздил форумы говорят про 1-0,8v ет наверное не про дизель.Где что искать.Разговаривал с автоматчиками никто не знает про это,а у одного было тоже самое они вернули деньги клиенту и все на этом,а причину не нашли.
Витали
Новичок
Я из города: Алматы
Кузов: N28
