АКПП - по мотивам ALLDATA
Сообщение Vivo » Вс июн 20, 2010 12:00 am
Инфа № 8.
Задержка в наполнении бустера передней муфты. Причина - неправильная сборка.
В блоке задней муфты (rear clutch assembly) есть три отверстия, через которые подаётся ATF из трёх отверстий входного вала (input shaft). При установке блока на шлицы вала необходимо сориентировать эти отверстия на блоке и валу строго друг напротив друга.
Тянется эта беда ещё с KM175.
Re: АКПП - по мотивам ALLDATA
Сообщение Vivo » Вс июн 20, 2010 12:11 am
Инфа № 9.
Задержка включения передач на холодную коробку. Описана для коробок 1992-1993 г.в.
Утверждается, если при старте двигателя температура коробки ниже +35С, то ЭБУ не делает повышение передачи в течение примерно 2-х минут после старта.
Сообщение Vivo » Вс июн 20, 2010 12:24 am
Инфа № 10.
Потеря напряжения на минусовом проводе ЭБУ АКПП - не более 0.1 В. Иначе могут быть всякие-всякие проблемы (wrong gear starts, no upshift, no downshift, falling out of 4th gear, etc), а могут и не быть. :roll:
Замерить между минусом аккумулятор и минусовым контактом на разъёме ЭБУ АКПП, при заведённом двигателе.
Последний раз редактировалось Vivo Сб янв 28, 2017 2:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » Вс июн 20, 2010 6:12 pm
Vivo писал(а):Там говорится, что вместо припоя по новой процедуре надо использовать инструмент для измерения зазоров в подшипниках скольжения (plastigage...
Ну и что это за фигня?
plastigage - метод измерения малых зазоров без применения точных традиционных приборов типа микрометра. Заключается в установке между сопрягающимися поверхностями откалиброванной пластиковой проволоки, стягивания узла с номинальным моментом и последующего замера ширины раздавленной проволоки по специальной прилагаемой шкале. Суть метода в быстром и дешевом определении допустимости величины зазора вместо измерения конкретных физических величин.
Сообщение Vivo » Вс июн 20, 2010 9:37 pm
Инфа № 11.
Диагностика блокировки гидротрансформатора (ГТ, бублик).
Большинство неисправностей с блокировкой ГТ бывают трёх видов:
1) Блокировка всегда включена (Step 1).
2) Блокировка всегда выключена (Step 3).
3) Муфта блокировки проскальзывает/буксует (Step 5).
[Step 1]
Блокировка всегда включена. Отсоедините разъём соленоида. Если двигатель заглохнет (на передаче), читаем Step 2.
Проверьте напряжение на соленоиде, делать без снятия разъёма. При выключенной блокировке напряжение должно быть 0 В. При включении муфты блокировки, напряжение должно быть максимум 3 В. На некоторых моделях 1993 г.в. и позже - 12 В. Если напряжение не соответствует режиму работы блокировки, надо смотреть ЭБУ АКПП.
[Step 2]
Снимите нижний блок клапанов (перед этим, наверное, подразумевается: слить масло, снять поддон), и вытащите блок клапана блокировки ГТ (втулку, золотник, пружину, и, наверное, подразумевается, что это надо осмотреть и почистить). Соберите всё обратно.
Если всё-равно при включении передачи двигатель будет глохнуть, заменить насос или ГТ (хех, а сразу все так будут делать?).
Если теперь не заглохнет двигатель, то заменить соленоид блокировки ГТ, или может потребоваться замена блока клапанов.
Примечание: забитый радиатор АКПП может также привести к такой ситуации.
[Step 3]
Блокировка никогда не включается.
Проверить напряжение на соленоиде блокировки ГТ во время движения автомобиля. Если напряжение есть, дальше Step 4. Если напряжения нет, проверить ЭБУ АКПП.
На моделях без датчика температуры ATF, температура определяется по датчику температуры охлаждающей жидкости двигателя. (Дальше там описана проверка датчика ОЖ и его влияния на блокировку ГТ, но для нас, по-моему, это не актуально, я пропускаю)
[Step 4]
Подсоедините манометр к заглушке (отверстие для измерения давления в гидросистеме) линии давления ГТ. При выключенной блокировки ГТ давление должно быть 50-70 PSI (345-483 кПа, только я хочу заметить, что по нашему сервис-мануалу это 64-92 PSI или 450-650 кПа). Когда даётся команда на блокировку, давление упадёт до 0-10 PSI (0-69 кПа). Если это происходит, проблема в ГТ (имеется ввиду, что не включается блокировка). Если давление не падает, значит либо заклинил клапан блокировки ГТ (который в нижнем блоке клапанов), либо неисправен соленоид блокировки ГТ.
[Step 5]
Муфта блокировки проскальзывает/буксует (по-английский "slip").
Проверьте давление ГТ как описано в Step 4. Если при подаче команды на блокировку давление падает до 0-10 PSI, значит проблема в самом ГТ. Если при подаче команды давление выше, проблема обычно вызвана: засоренным соленоидом блокировки ГТ, заклиненным в открытом состоянии клапана блокировки ГТ или неправильным пониженным давлением (reducing pressure). Пониженное давление должно быть 50-75 PSI (345-515 кПа), а на моделях 1995-1996 г.в 36-56 PSI (от меня: по нашему сервис-мануалу 360-480 кПа).
Примечание 1: Пониженное давление регулируются.
Примечание 2: Я не понял, поэтому переводить не буду. Цитата: "All models from 1935-1991 have a calculated amount of slip to the clutch. The MINIMUM amount of allowable slip is approximately 50 rpm. This is done in an effort to minimize torsional vibration from the engine. Most 1991 and later models (except Hyundai) allow a 100% lock-up. These models have a damper assembly built into the torque converter to reduce torsional vibrations." Может кто-нить это объяснить?
PS: Что-то я вообще запутался в блокировке ГТ. Получается, что во время движения на соленоид блокировки подаётся какое-то напряжение? Но зачем?! :непонятки:
Сообщение Andr » Пн июн 21, 2010 10:08 am
Слушай займись ремонтом коробок! Я лично к тебе приеду и откажусь от мысли продавать машину после жопорукого ремонта! Задержка во вкючении задней точно была и год мой подходит, но что интересно после ремонта ленты до того как раздолбало всю планетарку работала без задержек.
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Сообщение Andrew NSK » Пн июн 21, 2010 2:43 pm
Vivo писал(а):Примечание 2: Я не понял, поэтому переводить не буду. Цитата: "All models from 1935-1991 have a calculated amount of slip to the clutch. The MINIMUM amount of allowable slip is approximately 50 rpm. This is done in an effort to minimize torsional vibration from the engine. Most 1991 and later models (except Hyundai) allow a 100% lock-up. These models have a damper assembly built into the torque converter to reduce torsional vibrations." Может кто-нить это объяснить?
Все модели до 91 года имели расчитанное значение проскальзывания муфты. Минимальное значение частоты проскальзывания 50 об.мин.
Это зделано для минимизациии силы торсионной вибрации на двигатель (при многновенной передаче момента с двигателя на коробку). С 91 года включительно, и далее (что-то про экспертов из Хёнде :D )все модели имели 100% блокировку. Эти модели имеют встроенный в "бублик" демпфер гашения торсионных вибраций.
Как-то так :lol:
Если Вам обещают подарить истину, то это значит, что её именем непременно лишат свободы.
RVR SG 1994 N23WG 4G63 АКПП-W4A321LMQ
Andrew NSK
Сообщение Vivo » Пт ноя 12, 2010 10:38 pm
Инфа № 12.
ATRATB194 nov'94
После ремонта автомобиль не едет вперёд. Для коробок KM170-серии. Считаю, применимо и к нам.
Отсутствует металлический шарик в насосе.
Сообщение Alex-504 » Чт окт 11, 2012 3:13 pm
Спасибо за инфу , приму к сведению.
1993г
Alex-504
Сообщение jon77 » Пн окт 15, 2012 6:38 pm
Vivo писал(а):Инфа № 7.
Косячный соленоид давления (Pressure Control Solenoid Valve) в коробках W4A3, выпущенных с 01.04.1992 по 31.05.1993, серийные номера коробок BA0237...BR4359 (на самом деле там ещё и другие коробки есть, но к нам как бы не относятся, поэтому в лом их перечислять).
Выражается так: на холодную коробку задержка во включениях при переводе с "N" на R или D, и с "P" на R или D. Также увеличиваются обороты двигателя при переключении передачи со 2 на 3. При прогреве коробки проблема уходит.
Лечится заменой этого соленоида.
Ё маё! наконец то вменяемое описание моей проблемы!, пред. хозяин говорил, что меняли ему солики, какие не сказал но и про этот трабл не предупредил, вот видимо солик со старой коробы мне и попался, пля, и зима уже подкрадывается...эээх, либо до весны, либо до тёплого гаража на пару дней.
N23WG 5306482_4G63_W4A32 3,545 1995 г.
jon77
Кузов: N23W-5306482
Сообщение Vivo » Пн окт 15, 2012 10:11 pm
Ты потом только отпишись в теме "Букс при переключении с 2й на 3ю во время сброса давления" помогло тебе или нет.
Сообщение Sav » Пн окт 15, 2012 11:19 pm
Можно кстати купить НОВЫЙ солик давления.
Сообщение Alex-504 » Вт окт 16, 2012 7:27 am
Sav писал(а):Можно кстати купить НОВЫЙ солик давления.
А их что поштучно продают ?
1993г
Alex-504
Сообщение Sav » Вт окт 16, 2012 9:38 am
У Транспартса есть, брал давно, но ценик был около 100 зеленых
Сообщение Nikolay050 » Сб янв 31, 2015 1:02 am
Привет всем у меня глохнет движок при вкл передачи а как отключить соленоид как к нему подобраться пожалуйста помогите какие еще могут быть причины
Nikolay050
Новичок
Я из города: Рудный
Сообщение Nikolay050 » Сб янв 31, 2015 1:03 am
Рвр 1994 года 2 л дизель
Nikolay050
Новичок
Я из города: Рудный
Сообщение quattro » Сб янв 31, 2015 1:03 am
Вопросы по АКПП задаем здесь! viewtopic.php?p=384110#p384110
И заполни профиль полностью!
Сообщение WTF » Пт сен 15, 2017 12:48 pm
Vivo писал(а):Инфа № 3.
Название: "New End-Play and Preload Measurement Procedures". Я бы перевёл как: "Новая процедура измерения осевого люфта и преднатяга".
Если честно, не понял где и для чего это делается. Дайте знать!
Там говорится, что вместо припоя по новой процедуре надо использовать инструмент для измерения зазоров в подшипниках скольжения (plastigage, далее просто инструмент)
1. Вставить инструмент (~10 мм длиной) в измеряемое место.
2. Поставить самую тонкую регулировочную шайбу/прокладку (spacer).
3. Установить сопряжённую деталь и затянуть с заданным моментом.
4. Если инструмент не распрямился (did not flatten), то взять spacer потолще и повторить пункты 2-3.
5. Снять сопряженную деталь.
6. На spacer отпечатана полоска, ширина которой говорит о толщине spacer'а. На инструменте отпечатана табличка соотвествия ширины полоски толщине spacer'а. Надо сопоставить полоску на инструменте полоске на spacer'е, и так узнаешь зазор.
Похоже на процедуру замера люфта подшипников, для последующей корректировки. Там где нет регулировки подшипника (например подшипники дифференциала). Раньше делалось подкладыванием припоя под обойму подшипника, корпус собирался/разбирался, сплющеный припой замерялся и делалась шайба по результатам замера, видимо процедура изменилась с введением специальных полосок разной толщины.
8925 311 49 78 Виктор.
WTF
Я из города: Москва\Луховицы
Кузов: N28W-5301834
Пункты репутации: 50
Сообщение Гурон » Сб сен 16, 2017 12:04 am
Для конусных подшипников существует определённый преднатяг..
Сообщение WTF » Сб сен 16, 2017 3:05 am
Именно, поэтому в мануале по ремонту древней митцу коробки, на измеренный размер накидывалось ещё несколько соток. Что мешает япам сделать спец пластинки в виде сегмента, на которых при затяжке между обоймой подшипника и корпусом, образуется вмятина определённой ширины, приложив которую к шаблону - узнаёшь нужный размер уже с преднатягом.
WTF
Кузов: N28W-5301834
Сообщение OverHead » Вт дек 11, 2018 10:47 am
"Новая процедура измерения осевого люфта и преднатяга" - Абсолютно точный перевод!
Новый потому, что используется не Олово как раньше, а Plastigauge(так правильнее пишется). Дословно, типа - ПластиМерка. Такие пластмассовые макаронины разной толщины. Те, которые есть у меня, измеряют зазор от 25 мкм, хотя, можно вполне экстраполировать таблицу до ~15мкм в минимум.
Необходимо устанавливать зазор/преднатяг в силовых подшипниках качения шариковых/роликовых конических. Тех больших, что на валах стоят. Это при замене корпуса коробки или самого подшипника. Насколько я видел в мануалах, на шарики ставится зазор, на ролики преднатяг.
Это лично моё наблюдение, правильнее каждый случай конкретно смотреть.
Ну, с методикой замера, как Оловом так и Пластигагой(на жаргоне мотористов), думаю всё очевидно. Там и там отрезаем сосисочку 1см, подкладываем, плющим. Толщину остаточного зазора на олове измеряем фактически, микрометром. На Пластигейдже по таблице толщин.
Потом, если надо End-Play, то подбираем шайбу меньшей толщины (примерно на 50-150мкм). Если надо Preload, то увеличиваем шайбу тоже на 0.1мм плюс/минус.
Хотя, это у них там всё просто. Взяли самую тонкую шайбу, померили, посчитали, выбрали из кучи подходящую. По нашим реалиям, пляшем от нашей старой шайбы и ищем б/у - толще или тоньше. Или можно заказать одну новую с нужной толщиной.
Без этой процедуры ко всем подшипникам очень быстро придёт "полярный лис". Шариковые без зазора начнут работать с повышенной торцевой нагрузкой, а у роликовых конических наоборот, при зазоре, будет вал не по центру и скакать по роликам.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
