Считываются ошибки 59 29 что это ???
Сообщение max154 » Ср дек 27, 2017 10:03 am
Не так давно поменял короб , и оказалось что коробка с проблеммами , считывались ошибки 52 54 86 , скинул гидроплиту увидел что ухо ленты растянуто, дотянул ухо на место заварил на месте , сел поехал 2я передача стала работать штатно , 4 все так же буксует , стал ездить на OD без 4 передачи , думаю поменять пакет на 4 передачу , как раз лежит живой ждет своего часа !
Так вот при такой эксплотации сперва вылезла ошибка 29 скинул снятием клемы в книге о этой ошибке ничего нет , вчера вылезла 59 ошибка ...
кто знает что это за ошибки ?
вацап 89059520718
max154
Кузов: N23W-5406555
Re: Считываются ошибки 59 29 что это ???
Сообщение Сергей Самара » Ср дек 27, 2017 11:51 am
59 насколько я знаю в памяти не сохраняется. Т.е. стирается после глушения авто. Это ненормальная вибрация в АКПП. У меня такое было, ХЗ от чего. Подозреваю излишние люфты в барабане.
Сообщение max154 » Ср дек 27, 2017 2:02 pm
Сергей Самара писал(а):59 насколько я знаю в памяти не сохраняется. Т.е. стирается после глушения авто. Это ненормальная вибрация в АКПП. У меня такое было, ХЗ от чего. Подозреваю излишние люфты в барабане.
так и есть сбросилась после перезапуска мотора !
вацап 89059520718
max154
Кузов: N23W-5406555
Сообщение Борисыч » Ср дек 27, 2017 7:53 pm
52-неправильное передаточное число 2ой передачи.54-четвёртой передачи. 86-запаздывание включения передачи.3я передача-в диапазоне D. 2ая передача-в диапазоне "2" и "l".
У меня такие ошибки были когда мозг АКПП стоял не родной. У меня АКПП 3,307 а мозг стоял от 3,545. Всё было один в один.
Сообщение quattro » Ср дек 27, 2017 7:55 pm
Это как раз набор ошибок при обрыве ленты. Они и исчезли после того как ее восстановили.
Сообщение Vivo » Ср дек 27, 2017 11:13 pm
max154 писал(а): вчера вылезла 59 ошибка ...
http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=675395#p675395
