Не пойму что с приводом?
Сообщение 12345 » Вс янв 14, 2018 8:54 pm
Ребят помогите разобраться. Умер двс, заказан контракт. Ранее замечал капли АТФ на раздатке, думаю раз двс скидывать заменю все сальники в коробке, заказал сальники. Сегодня занимался снятием блока. Открутил раздатку, и сразу стало понятно откуда течёт.
привод от двс откручен,решил пошатать его ,а там вон че
[media][/media]Изображение :sh_ok:
подскажите должно ли так быть иль п**да всему :shock:
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Re: Не пойму что с приводом?
Сообщение Russak » Вс янв 14, 2018 9:22 pm
Скорее всего развалился один из подшипников дифа,не исключена поломка самого дифа.
Russak
Сообщение 12345 » Вс янв 14, 2018 10:42 pm
Не могу найти мануал какие там запчастюшки,по емекс один корпус :?
О,нашел на экзисте
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение Russak » Вс янв 14, 2018 10:56 pm
12345 В любом случае снимать акпп,разбирать и дефектовать,возможно пострадал корпус,а точнее посадочное место(а) подшипника дифа.
Russak
Сообщение 12345 » Пн янв 15, 2018 7:57 am
Это капец(а там подшипники конусные?
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение Sav » Пн янв 15, 2018 12:14 pm
12345 писал(а):Это капец(а там подшипники конусные?
Врядли. С той стороны подшипник скобой зажимается большой.
Сообщение quattro » Пн янв 15, 2018 1:17 pm
Теоретически скоба может открутиться
Сообщение 12345 » Пн янв 15, 2018 1:42 pm
вот эта ?
вот такая там приблуда?
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение Sav » Пн янв 15, 2018 2:42 pm
Да
Сообщение 12345 » Ср янв 17, 2018 8:56 am
Ребят, разобрал, подшипники в норме, скоба затянута. Люфтит сам привод на шлицах, поидеи так и должно быть, вал не должен же касаться подшипника.
Ходит немного шестерня планетарки и на шлицах, или все таки что-то не то?
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение Sav » Ср янв 17, 2018 11:30 am
Не должен он так болтаться
Сообщение 12345 » Пн фев 05, 2018 1:58 pm
Заменил все сальники в коробке и фильтр,залил SP3 все нормуль не бежит ни где.Пропали пинки ,особенно с 1й на 2ю были,сейчас работает отлично,думал скоро коробу хана а оказалось просто масло нуждалось в замене.не известно что залил предхоз пинки были всегда,первый раз менял масло.
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение 12345 » Пн фев 05, 2018 6:45 pm
По поводу приводов не выявилось дефекта-поломки, все цело без выработки. Правый привод вставил, стопорное кольцо защелкнулось стоит мертво не шевелится. Левый привод центрируется прикручиванием к блоку двс, пробовал шатать стоит колом, на шлицы же не должен плотно насаживаться, отсюда и свободный ход. Может чет не допонимаю, всё работает отлично, хз.
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
Сообщение valdemars » Вт фев 06, 2018 9:37 am
так и не понял... что было, что стало, \что сделали.... :-( :?
Пункты репутации: 49
Сообщение quattro » Вт фев 06, 2018 1:45 pm
Главное что стало хорошо)
Сообщение 12345 » Вт фев 06, 2018 3:47 pm
valdemars писал(а):так и не понял... что было, что стало, \что сделали.... :-( :?
Вроде всё подробно описано, видео смотрели?
12345
Я из города: Бийск
Кузов: N43W-0302794
