Андриус писал(а): Что за датчик с двумя проводами тонкими красными в круглую резинку эту заходят? Сверху, ближе к переднему бамперу.
Андриус писал(а):Спасибо за помощь!
В общем, эта клемма с двумя тонкими красными проводами вроде прозвонись.
А разъём с четырьмя проводами, один из которых синий, три провода в нём звонятся на массу примерно по 17 Ом, вот синий не прозвонился! Но там фишка, которая в коробку уходит, (то же ближе к бамперу) она круглая и немного вертится по оси, вопрос, она снимается? обрыв уходит куда-то в неё в коробку!
Андриус писал(а):Видимо, обрыв куда-то в коробку уходит! Если снять эту круглую фишку от коробки, что я там увижу? Там клемма ещё?
Андриус писал(а):https://yadi.sk/i/cgb3rXPA3U89fY
https://yadi.sk/i/DTH0b5K23U89b3
https://yadi.sk/i/8jIKIFnE3U89ax
