Не включает 3 и 4 передачи в АКПП, прошу помощи
Re: Не включает 3 и 4 передачи в АКПП, прошу помощи
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср апр 25, 2018 1:25 pm
Понял, щас наверное только в праздники доберусь до машины, она в поселке за городом у меня, говорили сегодня еще с тем у кого купил коробку, ну были у него все скорости и подозрений говорит только говорит иногда бывало что затягивала переключения со второй на третью передачу но у него бензин машина и мозг бензин, может и изза него быть наверное такое, по гирлянде проверю в первую очередь конечно еще раз, но у меня сложилось ощущение что неправильно горят диоды, и если это так то это мозГ?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Vivo » Ср апр 25, 2018 7:33 pm
Бензиновый и дизельный короб вроде чем-то отличаются, не помню уже. Гидротрансформатор чем-то другой.
И почему на его бензинке стояла дизельная коробка? Можешь его код кузова скинуть?
Сообщение Сергей Самара » Чт апр 26, 2018 12:05 am
На дизельном бублике грузов больше, т.е. он тяжелее.
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт апр 26, 2018 12:31 am
Гидротрансформатор вроде да только грузами отличается, а про сам короб читал где-то тут на форуме что на бензинке пакет какой-то передачи мощьнее стоит. С дизеля коробка я так понял у него когда своя полетела он эту купил и ездил, сейчас вроде как механику ставит потихоньку. Вин должен быть этот его N23W-5406555 он тут зарегистрирован в профиле указан этот.
Я на эту коробку веть тоже бублик поставил от бензина у меня на дизельном венец съело вообще не цепляло. А грузов то дополнительных на нем было на глаз грамм на 400-600 (ну это максимум ,блин надо было на весы их оба щас бы все знали :) ) в общем весе бублика то наверно не сильно и критично будет для мотора.
Сижу в квартире паяю диоды новые ща всё качественно будет не отвалится на пол дороги :D
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб апр 28, 2018 11:03 am
Вчера вечером добрался до гаража, сделал еще один тест "гирляндой" вроде работает, но может и не совсем, видео попытаюсь выложить ниже, затем видео без разьема на соленоидах, вперед третья и задняя работают, ну а дальше самое интересное, снял гидроблок и увидел очень печальную картину, короб снимать блин опять :-( , фото сделал
первое видео работа соленоидов, на панельке три лампы, слева на право А - Б - давление, комментарии присутствуют, диод который торчит отдельно это на концевик сервопривода
видео работы без разъема в аварийном режиме
ну и фото под гидроплитой
эти три фото, это лента на коробке которую перебрали перед тем как я купил машину с ней, зазор примерно сантиметр так понимаю это много очень, но лента новая с виду и говорили мне что ставили новые запчасти но на той коробке насос в хлам убит и гидроплита собрана неправильно походу
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб апр 28, 2018 11:10 am
сейчас имеется несколько вопросов :) из-за ленты ли у меня нету второй и четвертой передачи, зазор там сейчас 7 мм ухи как видите гнутые , в связи с куском герметика на соленоиде при снятии его, плиту разбирать мыть бензином продувать компрессором? ленту сниму с нерабочего короба поставлю ее, смогу ли я на снятой коробке отрегулировать зазор ее без спец инструмента?, руки на месте инструмента полно но спец нету, зазор в ленте выставить 2 мм между толкателем и ухом? ну и проверю пакет четвертой передачи, кокой в нем должен быть зазор, читал что 0.6- 0.8 мм верно ли это? и где он меряется. А да еще почему же горит желтый соленоид постоянно почти когда не должен, не из-за куска герметика же в нем
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Vivo » Сб апр 28, 2018 11:25 am
Зазор в 1 см - конечно, много. У себя не замерял, точно не скажу, наверное 1-2мм. Я выставлял по мануалу, в ФАКе описано.
У тебя одно ухо приварено? Это типа новая лента? И да, без ленты - не будет 2 и 4 передач.
А на фильтрике соленоида - что? Герметик? Откуда он там? Похоже насос на герметик ставили. Гидроблок, конечно, в полный разбор, только осторожно и внимательно, иначе не один раз ещё раз снимать и перебирать будешь. Я мыл обезжиривателем, хорошо всё смывает, быстро высыхает, но очень летуч и горюч. В коробке после разбора надо продуть все каналы, кто знает где там ещё герметик затаился.
Зазор измеряется в самом пакете стальных-фрикционных дисков. Я думаю, когда снимешь, поймёшь.
Про светодиод непонятно...
И можешь рискнуть собрать по-быстрому. В гидроблоке только соленоиды открути и почисти. Ленту натяни - если фрикцион не стёрся, может быть будет работать.
Сообщение Sav » Сб апр 28, 2018 12:00 pm
Масса красного соленоида не по фэн-шую прикручена) Зазор 3-4 мм, насколько помню.
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб апр 28, 2018 2:09 pm
Ухо да приварено, причём варилось оно прям на месте мастер блин какой-то там стерт фрикцион ее менять полюбому, новая в коробке моей старой на последних трех фотках она показана, да наверное промою все-таки плиту не лишним будет да и время в праздники есть.
Провод от солноида но не по фен шую) прикручу с обратной стороны потом как надо
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб апр 28, 2018 7:10 pm
Разобрал старый достал "новую ленту" ремонтники хреновы слов нет, крошится фрикцион на ней лучше сухаря, никто не знает где купить ленту которая недорогая, по деньгам напряг щас, лучше в Екатеринбурге)))?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Vivo » Сб апр 28, 2018 7:48 pm
Можно поспрашивать в сервисах по АКПП. Например, akpp96.ru, akppcenter.ru.
Сообщение Борисыч » Сб апр 28, 2018 9:20 pm
Бл..ь!!!! Читаю,смотрю фото. Вот после таких " мастеров" и говорят--У мицубиси коробки .уёвые!! Козлы,блин!! Руки оторвать за такой ремонт!! :twisted: :twisted:
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб апр 28, 2018 9:46 pm
Не говори наремонтируют :x
Ленту нашел новую не так далеко в Челябинске, будем ждатьс
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Вт май 01, 2018 10:32 pm
Подскажите кто нибудь, снял коробку лента едет пока, решил все фрикционы проверить и зазоры в муфтах выставить, нашел в ''фак''е зазоры написано передняя, задняя, крайняя и лоуреверс, так вот чтоб не напутать с зазорами, крайняя это которая у колеса под крышечкой так веть? А остальные как идут подскажите
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Russak » Вт май 01, 2018 10:39 pm
Петр А977ВР96 от насоса по порядку:передняя,задняя,лоу-реверса,крайняя.
Russak
Сообщение Петр А977ВР96 » Вт май 01, 2018 10:45 pm
Оперативно, чай допить не успел), спасибо
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Петр А977ВР96 » Вт май 01, 2018 10:56 pm
У меня в этой коробке и которая в разбор разный пакет крайней муфты, который в коробе в разбор толще барабан там больше фрикционов, есть смысл поставить его мне на 4 передачу? Или тот тоже будет хорошо
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Russak » Вт май 01, 2018 11:07 pm
Петр А977ВР96 особого смысла нет.
Russak
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср май 02, 2018 10:18 pm
Вчера промыл гидроблок, при промывке особой грязи небыло так легкий налет в каналах и на пластине, все клапана промыты смазаны и собраны по букварю, был обнаружен сломанный шток выбора передач (если так правильно он зовется) думаю что не я сломал его, так как я только открутил и снял гидроблок не вставлял его обратно, шток установил целый имелся в запасе
Дальше тоже довольно интересно, открутил насос он там был посажен непойми как видимо когда короб вскрывался в прошлый раз новой прокладки не было у когото и порвав старую ее наставили и недостающие ее куски просто намазали герметиком, прокладка имеется поставлю целую, насос вскрывал состояние отличное, зазор почти в норме выработки неровной нету не на шестернях не на корпусе
Ну и сама лента попала мне в руки, охренел честно от вида её, она собака то мне масло и подпортила слегка похоже
Ну и раз вскрыл коробку навел ревизию в муфтах, ничего криминального добавил целых фрикционов с другого короба и зазоры встали почти идеально,
Теперь собственно вопросы :) по виду ленты мое мнение что с новой появятся и вторая и четвертая передача? и кто что думает про сломанный шток?
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение Vivo » Ср май 02, 2018 10:45 pm
Собирай и всё узнаешь. Гадать не вижу смысла. Главное, собирай аккуратно и внимательно.
Куски герметика ещё нашёл где-нибудь?
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср май 02, 2018 11:41 pm
в муфте четвертой передачи совсем маленько, а так вроде чисто
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение quattro » Пт май 04, 2018 2:09 pm
Барабан в каком состоянии?
Сообщение w4a321upf5 » Пт май 04, 2018 2:28 pm
Продублирую вопрос свой, может, здесь ответят :hello: Почему при отсутствии 2 и 4 в горку всё-таки вторая включается?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение quattro » Пт май 04, 2018 2:44 pm
Уверен что именно вторая включается?
Сообщение w4a321upf5 » Пт май 04, 2018 5:46 pm
Ну да.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Vivo » Пт май 04, 2018 10:53 pm
Эзотерика - это на другом форуме. Если нет 2-й передачи, значит нет.
Сообщение w4a321upf5 » Сб май 05, 2018 7:54 am
О как. Толково объяснил :-)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Сб май 05, 2018 6:22 pm
Пробую написать попонятней, хотя чукча скорее не писатель))
Кпп работает на двух передачах, 1 и 3, при выключенном овердрайве. На 3500 оборотах скорость ок 90 км/ч., передаточное 3.545.
При включении кнопки O/D всё так же, но происходит периодический "срыв" или переход в нейтраль. На днях пришлось моей РВРке немного потаскать машину поломатую на буксире, и в подъём включилась вторая! Как я это понял- по зафиксировавшимся оборотам передачи. Если на первой было ок. 4000, на второй 3000, и третья затем на 2500.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Борисыч » Сб май 05, 2018 7:04 pm
Я тут встряну,со своими 5тью копейками. По поводу 2ой передачи.
У меня когда КПП стала глючить /перед смерть/ было так: Едеш в крутую горку,передача L, и вдруг,раз,включает 2ку,сама. :непонятки: Так что,под нагрузкой,вполне вероятно.
Сообщение w4a321upf5 » Сб май 05, 2018 10:10 pm
Я на D двигался, когда включилась вторая. Потом ещё пару раз замечал- включалась. 4 не включалась ни разу.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб май 05, 2018 11:45 pm
quattro писал(а):Барабан в каком состоянии?
Барабан конечно не идеальный есть следы от ленты но совсем небольшие и не глубокие
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 06, 2018 2:43 pm
Похоже, спецы или не могут, или не хотят ответить. На дромик пойти спросить, что ли? :lol:
P.s.Хоть бы конденсаторы в БУ посоветовали поменять :-):
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Вс май 06, 2018 8:02 pm
Сними ошибки. И поддон, на ленту посмотреть.
Сообщение w4a321upf5 » Пн май 07, 2018 6:44 am
54я вроде как была. Как купил, поехал к диагносту, блок сняли- там транзистор отгорел, заменили. Но ошибка осталась. Ленту смотреть клапана снимать надо?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт май 10, 2018 12:38 am
Собрал сегодня коробку, ленту поставил новую, выставил зазор получился 1,3 мм поехал и обалдел, едет изумительно :ya_hoo_oo: плавные переключения бывает не чувствуются, все четыре передачи как положено, ошибок нет и овердрайв работает.
Всех поздравляю с великим праздником ДНЕМ ПОБЕДЫ
:gar_mo:nist:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение quattro » Чт май 10, 2018 2:51 am
Поздравляю!
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср май 23, 2018 11:52 am
quattro писал(а):Поздравляю!
Спасибо большое, и спасибо всем кто помогал советом и делом
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
