Не включает 3 и 4 передачи в АКПП, прошу помощи
Re: Не включает 3 и 4 передачи в АКПП, прошу помощи
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср май 02, 2018 11:41 pm
в муфте четвертой передачи совсем маленько, а так вроде чисто
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение quattro » Пт май 04, 2018 2:09 pm
Барабан в каком состоянии?
Сообщение w4a321upf5 » Пт май 04, 2018 2:28 pm
Продублирую вопрос свой, может, здесь ответят :hello: Почему при отсутствии 2 и 4 в горку всё-таки вторая включается?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение quattro » Пт май 04, 2018 2:44 pm
Уверен что именно вторая включается?
Сообщение w4a321upf5 » Пт май 04, 2018 5:46 pm
Ну да.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Vivo » Пт май 04, 2018 10:53 pm
Эзотерика - это на другом форуме. Если нет 2-й передачи, значит нет.
Сообщение w4a321upf5 » Сб май 05, 2018 7:54 am
О как. Толково объяснил :-)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение w4a321upf5 » Сб май 05, 2018 6:22 pm
Пробую написать попонятней, хотя чукча скорее не писатель))
Кпп работает на двух передачах, 1 и 3, при выключенном овердрайве. На 3500 оборотах скорость ок 90 км/ч., передаточное 3.545.
При включении кнопки O/D всё так же, но происходит периодический "срыв" или переход в нейтраль. На днях пришлось моей РВРке немного потаскать машину поломатую на буксире, и в подъём включилась вторая! Как я это понял- по зафиксировавшимся оборотам передачи. Если на первой было ок. 4000, на второй 3000, и третья затем на 2500.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Борисыч » Сб май 05, 2018 7:04 pm
Я тут встряну,со своими 5тью копейками. По поводу 2ой передачи.
У меня когда КПП стала глючить /перед смерть/ было так: Едеш в крутую горку,передача L, и вдруг,раз,включает 2ку,сама. :непонятки: Так что,под нагрузкой,вполне вероятно.
Сообщение w4a321upf5 » Сб май 05, 2018 10:10 pm
Я на D двигался, когда включилась вторая. Потом ещё пару раз замечал- включалась. 4 не включалась ни разу.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Петр А977ВР96 » Сб май 05, 2018 11:45 pm
quattro писал(а):Барабан в каком состоянии?
Барабан конечно не идеальный есть следы от ленты но совсем небольшие и не глубокие
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение w4a321upf5 » Вс май 06, 2018 2:43 pm
Похоже, спецы или не могут, или не хотят ответить. На дромик пойти спросить, что ли? :lol:
P.s.Хоть бы конденсаторы в БУ посоветовали поменять :-):
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение quattro » Вс май 06, 2018 8:02 pm
Сними ошибки. И поддон, на ленту посмотреть.
Сообщение w4a321upf5 » Пн май 07, 2018 6:44 am
54я вроде как была. Как купил, поехал к диагносту, блок сняли- там транзистор отгорел, заменили. Но ошибка осталась. Ленту смотреть клапана снимать надо?
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение Петр А977ВР96 » Чт май 10, 2018 12:38 am
Собрал сегодня коробку, ленту поставил новую, выставил зазор получился 1,3 мм поехал и обалдел, едет изумительно :ya_hoo_oo: плавные переключения бывает не чувствуются, все четыре передачи как положено, ошибок нет и овердрайв работает.
Всех поздравляю с великим праздником ДНЕМ ПОБЕДЫ
:gar_mo:nist:
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
Сообщение quattro » Чт май 10, 2018 2:51 am
Поздравляю!
Сообщение Петр А977ВР96 » Ср май 23, 2018 11:52 am
quattro писал(а):Поздравляю!
Спасибо большое, и спасибо всем кто помогал советом и делом
N28W-5109588
Петр А977ВР96
Кузов: N28W-5109588
