АКПП Есть только первая и задняя
Сообщение InceptEx » Ср июн 27, 2018 9:49 pm
Добрый день. Предыстория. После покупки машины, в коробке проблемы, об этом знал. А именно, падала в нейтраль 1 передача. И были пинки. Перебрал полностью гидроблок, клапана притер, соленоиды проверил, поддон новые крепления насверлил, половины не было, фильтр и масло поменяны. Насос качает 0.8 за 10 сек. Тормозная лента целая, ни металлической стружки и прочего в поддоне и на магнитах не было. После полной установки на авто и сборки гидроблока, теперь при включении режима "Д", авто едет на 1 скорости, хоть что с ней делай не переключается. ЭБУ в отличном состоянии, соленоиды отключал (жгут проводов) толку 0, как была 1 так и осталась. Но еще когда скорость включаешь обороты падают но не глохнет. В чем причина и куда копать?
InceptEx
Я из города: Мариинск
Re: АКПП Есть только первая и задняя
Сообщение Sav » Чт июн 28, 2018 1:52 pm
Может все-таки не 1, а 3 передача? Если с отключенными соленоидами реально 1 передача, а не 3 - то проблема в гидроблоке(неправильная сборка).
Сообщение InceptEx » Чт июн 28, 2018 3:22 pm
Собирал по мануалу. Но попробую все же еще раз. Да первая до 20 разгон максимум до 30 движок в отсечку. На всех режимах так. Соленоиды отключал все так же
InceptEx
Сообщение Sav » Чт июн 28, 2018 4:17 pm
InceptEx писал(а):Собирал по мануалу. Но попробую все же еще раз. Да первая до 20 разгон максимум до 30 движок в отсечку. На всех режимах так. Соленоиды отключал все так же
Тогда подозрение на плиту, ошибки АКПП не читал на всякий случай? Была ситуация. когда не было питания на ДПДЗ из-за чего переключалась АКПП только на оборотах близких к 6 тыс., но в мозгу была ошибка на датчик.
Сообщение InceptEx » Пт июн 29, 2018 8:01 am
Перебрал гидроблок. Клапа подклинивал при ходе. Которые между поастинок зажимается НД клапан вроде. Все сразу заработало. Снимал датчик скорости еще. После 10 км выдало 54 ошибку
InceptEx
Сообщение Sav » Пт июн 29, 2018 12:06 pm
54 это букс 4 передачи - лента или муфта овердрайв, что сразу за колесом - в ней самые слабые фрикционы.
Сообщение InceptEx » Пн июл 02, 2018 12:10 pm
Ошибка пропала сама по себе, кстати редуктор задний потек, ужасный запах был. Перебрал все, все в целости масло правда как пластилин. Все поменял. Когда едешь иногда сильная вибрация по кузову, но не всегда, и бывает газ отпустишь такое ощущение что машина с прицепом. В чем проблема пока не ясно.
InceptEx
Сообщение Борисыч » Пн июл 02, 2018 6:19 pm
П/Ч редуктора и коробки совпадает?
Сообщение InceptEx » Пн июл 02, 2018 10:25 pm
Они родные стоят и не трогались, до этого все было хорошо, таблички на редукторе нету, стерлась. А так следов замены вообще нету, родное все.
InceptEx
Сообщение InceptEx » Пн июл 02, 2018 10:26 pm
А ошибка то про ПЧ показывалась, сейчас нету, что странно
InceptEx
