что с автоматом?
что с автоматом?
Сообщение R&F » Вт июл 03, 2018 3:16 pm
раньше бывало так - едешь к светофору на сброшенном газе и вдруг он включается и хочеш шустро всех обогнать, а тут резко как будто передача вылетела , сбросил газ - воткнулась передача и поехал дальше.
бывает, что начинаешь трогаться а как будто передача не включилась - подёргал селектор и включилась.
на днях стало жарко - заметил какуюто некорректную работу - как будто начинает скакать с 3 на 4 передачу и буксовать
вчера и сегодня - если ОД горит - те без 4 передачи едет нормально, а с 4 передачей букс как будто нет связи с кпп , а потом даже так едет только на 3 передаче - обороты 4000 на 80 кмч.
щас ещё заметил, что если поставить в режим 2 передача - передачи скачут туда сюда - вроде как не хочет или не может на 2 ехать, а включится 1 перепрыгивает на 2 и обратно
масло проехало порядка 20-25 ткм.
что - приехали?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Re: что с автоматом?
Сообщение Гурон » Вт июл 03, 2018 7:24 pm
..Ошибки считай..
Сообщение R&F » Вт июл 03, 2018 8:35 pm
Гурон писал(а):..Ошибки считай..
мне кажется я не умею )
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение InceptEx » Вт июл 03, 2018 9:10 pm
Смотри под блоком предохранителей под рулем который есть трапецевидный разъем. Замкни проводком обычным 1 и 4 контакты, включи зажигание и посчитай моргание чека (это по двиглу ошибки), а с диодом (я брал просто диодную ленту) 4 и 6 контакты, и по морганию диодов считываются ошибки АКПП.
InceptEx
Посл. визит: Вт май 21, 2019 10:36 am
Я из города: Мариинск
Сообщение R&F » Ср июл 04, 2018 2:51 pm
InceptEx писал(а):Смотри под блоком предохранителей под рулем который есть трапецевидный разъем. Замкни проводком обычным 1 и 4 контакты, включи зажигание и посчитай моргание чека (это по двиглу ошибки), а с диодом (я брал просто диодную ленту) 4 и 6 контакты, и по морганию диодов считываются ошибки АКПП.
спасибо. а я не помню или где прочитать как моргания превратить в цифры?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Vova-VHSU » Ср июл 04, 2018 3:55 pm
Длинные моргания десятки, короткие моргания единицы. Сначала моргает длинными, потом короткими. Если моргания происходят с одной периодичностью, то ошибок нет.
Сообщение R&F » Чт июл 05, 2018 1:13 am
ошибка 54. где расшифровка?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Гурон » Чт июл 05, 2018 1:44 am
Четвёртая скорость.., крайняя муфта, насколько помню.
..Расшифровка в толмуде..
Сообщение R&F » Чт июл 05, 2018 6:29 am
Гурон писал(а):Четвёртая скорость.., крайняя муфта, насколько помню.
2-ой тоже нет
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение w4a321upf5 » Чт июл 05, 2018 6:41 am
Значит, как и у меня- лента)
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Сообщение R&F » Чт июл 05, 2018 8:23 am
w4a321upf5 писал(а):Значит, как и у меня- лента)
вот тот кто делал сьём ошибок ржал над этим форумом втч - ну **** - трудно было до конца написать? )))
что бля лента? она растянулась? слетела? это просто лента? , порвалась и тд и тп
ну трудно было сразу написать к примеру - ****! это так же как у меня было - нента порвалась на_уй и её надо менять или что то там ещё делать
он говорил - набираю поиск - ошибка 54 и иду по ссылкам, а там дрочилово - реального обьяснения нет
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Vivo » Чт июл 05, 2018 4:31 pm
Это в раздел Юмор надо...
Сообщение w4a321upf5 » Чт июл 05, 2018 6:25 pm
Уважаемый РиФ, я ценю ваш юмор, хоть он и немного странный, как ценю и ваш гоночный опыт,и способность продавать стойки питерской конторы. Почему я написал "лента", так это потому, что местные завсегдатаи заколебались тыкать нас, как кутят, в факи и поиски, а там всё есть, уж поверьте. Вы, возможно, трёхтысячный человек, задающий однотипный вопрос.
Ответ "лента", если его развернуть, это ответ на ошибку номер 54, и отсутствие второй и четвёртой передачи. А если его ещё более развернуть, этот ответ, то тогда- какая нахрен разница, что случилось с лентой из-за ваших правильных действий при управлении автомобилем концерна Mitsubishi? Обрыв, или замыкание, износ ли, или ещё какая штука- похрену, лента значит- надо как минимум подразобрать акпп, а максимум- снять её, и произвести толковый ремонт, с заменой всех изношенных деталей, ибо ей пришёл скорее всего северный лис, песец.
Такой ответ вас всё-равно не устроит, но это, по-моему, наиболее подходящий ответ для вас, после ваших последних мессаг. Я так отвечать не хотел, чесслово :-)
Надеюсь, мой немного странный юмор вы тоже уважите, а также ещё больше посмеётся тот, кто считывал ошибки. Побед вам и хороших настроек подвески :lol:
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Сообщение R&F » Пт июл 06, 2018 1:48 am
w4a321upf5 писал(а):Уважаемый РиФ, я ценю ваш юмор, хоть он и немного странный, как ценю и ваш гоночный опыт,и способность продавать стойки питерской конторы. Почему я написал "лента", так это потому, что местные завсегдатаи заколебались тыкать нас, как кутят, в факи и поиски, а там всё есть, уж поверьте. Вы, возможно, трёхтысячный человек, задающий однотипный вопрос.
я никого не собирался задевать, а так слехка поёрничал))) ваш юмор очень хорош и мне понравился - я даже не заметил никаких стрел в мой адрес)
мне больше всего понравился вариант ремонта - тпа пошевелил провода - нашёл порыв, запаял и всё теперь у меня хорошо. я не понял где этот датчик - под акумом или со стороны правого колеса к нему подобраться?
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение R&F » Чт июл 19, 2018 3:02 pm
езжу на 1-3 передаче - вчера штеккер почистил, который на акп в районе механизма переключения и аккума.
что делать то? выбрасывать тачку? надоел уже он(
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение quattro » Чт июл 19, 2018 3:12 pm
Ленту тормозную менять скорее всего надо.
Сообщение Pit » Пн янв 28, 2019 11:16 pm
Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
Pit
Посл. визит: Чт фев 07, 2019 3:20 am
Кузов: N28w-XXXXXXX
Сообщение Bah » Вт янв 29, 2019 10:45 am
Pit писал(а):Кто подскажет в чем может быть причина, машина едет только назад и на L чуть вперёд, сейчас заменил АКПП, такая же проблема, стояла w4a321 LNQ, поставил w4a321 LMQ, машина 2,0 Диз 95г! Говорят может быть проблема с ЭБУ, кто сталкивался помогите
Если говорят проблема с эбу, то нужно снять эбу, поглядеть на внутренности, заменить все электролитические конденсаторы, пропаять ВСЕ контакты-выводы(припой тупо отходит от платы и ножек деталей, появляются микро трещенки, которые невооружённым взглядом увидеть мало шансов), а потом всё же попытаться считать ошибки.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Посл. визит: Вс фев 02, 2020 9:19 pm
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
