Непонятки с акпп
Непонятки с акпп
Сообщение ZzToPuK » Вс июл 08, 2018 7:32 pm
В общем выглядит так
Сел утром завел, поехал, все хорошо, проехал около 1 км, и тут выпендреж останавливаешь авто в Д обороты падают до 500 чувствуется что со стороны акпп идет нагрузка, чтобы не дрочить агрегаты переводим в Н, если ехать без газа на Д идет расколбас на хх 500, если хотябы децл газу все ок, если проехав 1 км включить заднюю то совсем без газа глохнет, проезжаем около 5 км и все, все идеально, на совсем остывшую тоже идеально, на чуть прогретую лажа, в Д колбасит на 500 хх, в задней глохнет
Мотор капитален, все новое, свечи провода катушки, метки грм идеально
Дз чищено, отрегулировано
Самодиагностика ошибок нет ни по двс ни по акпп
Кто что подскажет ?
Масло новое ( полная аппаратная ) фильтр новый жз асакаши
Ила можно сказать не было, внутри короб чистый
Гм не снимал
Toyota Soarer 1994 3000cc 5mt - Дрочь корчь в процессе продажи!
MMC RVR Sport Gear Dizel Turbo 5mt 4wd Lsd - это ....... печально ..... но решаемо .... а значит не так уж плохо! Даже не еженно скоропостижно продано
MMC ЯVR OPEN GEAR 94 года, в процессе восстановления, остались кузавные
ZzToPuK
Кузов: N23W Open Gear
Re: Непонятки с акпп
Сообщение DIMMka » Вс июл 08, 2018 9:37 pm
Похоже на неисправный холостой ход. Проверь моторчик в дроссельной заслонке. Проверь цепь управления холостыми (транзисторы, дорожки) в ECU.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение ZzToPuK » Пн июл 09, 2018 1:15 am
DIMMka писал(а):Похоже на неисправный холостой ход. Проверь моторчик в дроссельной заслонке. Проверь цепь управления холостыми (транзисторы, дорожки) в ECU.
Благодарствую, завтра с рабочей поставлю рхх
ZzToPuK
Сообщение ZzToPuK » Пн июл 09, 2018 2:16 pm
Это не РХХ
ZzToPuK
Сообщение dark » Вс апр 19, 2020 8:14 am
останавливаешься на светофоре переводишь рычаг в "N" а потом обратно в "D" и машина не едет пока не переведёшь рычаг в "P" и соответственно дальше в "D". Подозреваю что что-то неправильно собрали до меня, а что именно? куда рыть?
4D68t SPORT GEAR '95
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение Абент » Вс апр 19, 2020 10:50 am
dark писал(а):куда рыть?
я бы рыл в гп, но до этого бы сдёрнул разъём с акп и попробовал бы поездить в "аварии"
Сообщение dark » Вс апр 19, 2020 6:00 pm
попробуем.. а как ведет себя коробка если неправильно отрегулирована лента (тормозная)?
dark
Кузов: N28W-5205288
Сообщение Neffer » Вт июн 09, 2020 8:21 pm
Здравствуйте, ребята, имею спейс вагон 94 года на 4г63 с акпп f4a22, навернулась планетарка и решил капиталить, купил планетарку, мастеркит, ленту, в общем все поменял, резинки, железки, фрикционы, пластик, помыл гидроблок, слегка бублик бензином пополоскал, собирал по видео, лента была коротковата, разжал привод её. пока шли запчасти помыл впуск и смазал шестерни хх, в итоге собрал и есть только первая, ни задней, ни другой какой то и провал на холодную появился, вопрос, что я сломал? Вечером попробую фишку скинуть с соленоидов и тест потока сделать. Так же потерял болты родные, которые рядом с штукой этой, которая ленту поджимает вкручкны, вкрутил другие, не могут ли они канал закрывать какой?
Neffer
Новичок
Я из города: Жуков
Сообщение igor040783 » Вт июн 09, 2020 11:19 pm
Neffer считай ошибки для начала.
Сообщение Neffer » Ср июн 10, 2020 12:48 pm
igor040783 писал(а):Neffer считай ошибки для начала.
Ошибок ни по коробке ни по мотору нет, лампочку чек энджин и светодиод до 20 раз подождал пока моргнет, так же при снятии фишки с сервов третья втыкается, но машина не едет, как будто на тормоз ногу держу, больше 2400 не Поднимает обороты
Neffer
Новичок
Я из города: Жуков
Сообщение igor040783 » Ср июн 10, 2020 5:37 pm
Neffer как ты определил, что воткнулась третья при снятой фишке соленоидов, если автомобиль не двигается?
П.с. сделай фото, какие ты там болты подлиньше вкрутил, точнее кудой.
Сообщение Neffer » Ср июн 10, 2020 7:50 pm
igor040783 писал(а):Neffer как ты определил, что воткнулась третья при снятой фишке соленоидов, если автомобиль не двигается?
Болты нашёл уже самые короткие и перекрутил, как определил? Она не едет никуда, а на первой едет. Больше никак, коробку я уже снял
Neffer
Новичок
Я из города: Жуков
Сообщение Neffer » Чт июн 11, 2020 2:58 am
Никто не подскажет, что искать там поточнее? Почему не пепеключает
Neffer
Новичок
Я из города: Жуков
