Ребята помогите пожалуйста!!!!
Сообщение Diva Iren555 » Вс дек 09, 2018 7:04 pm
Не можем понять что с акпп. Включаешь D, R, 1,2,L,вообщем все положения обороты падают и двиг глохнет если не подгазуешь. Потом едет нормально без рывков и толчков. Останавливается на светофорах об падают до200 и идёт вибрация. Час назад диодом снимали ошибки моргает равномерно без длинных и коротких. Стошные рукожопы приговаривают коробку не глядя. Да и нет у нас нормальных спецов. Будем делать сами с вашей помощью. Только подскажите с чего начинать.
Diva Iren555
Посл. визит: Пн июл 01, 2019 9:23 am
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W-53.09467
Re: Ребята помогите пожалуйста!!!!
Сообщение Sav » Пн дек 10, 2018 1:24 am
ГРМ правильно стоит? Выше 3 тыс оборотов вибрации нет?
Сообщение Diva Iren555 » Пн дек 10, 2018 8:16 am
Выше 3000 вибрации нет, а вот правильно ли стоит грм,? Как проверить? Заводится с ключа, (у нас сейчас-20мороза) за 2-3секунды,правда стартер крутит как будто АКБ умирает, хотя АКБ всего два месяца как купили новый. С пульта на третий раз заводит. И ещё, двигатель работает как то неровно, как будто подраивает. Свечи новые...
Diva Iren555
Сообщение SHIPA26 » Пн дек 10, 2018 11:46 am
По признакам ремень балансира.не по метке стоит!!!!!!!!
Игорь 89964161983 SRXM N23W 5011345 . S\S FNB15-002862 продан Mitsubishi Airtrek JMYLYCU2W3U500593 2003годLYXFZR1D ] R(MPI-TURBO/4WD),S5FA/T HONGKONG
SHIPA26
Посл. визит: Пн апр 03, 2023 7:53 pm
Я из города: Михайловск Ставропольский кр.
Кузов: N23W5011345
Сообщение valdemars » Пн дек 10, 2018 1:00 pm
клапан-моторчик холостого хода как поживает?? ведь он должен при нагрузке приподнять оборотов...
Пункты репутации: 49
Сообщение Sav » Пн дек 10, 2018 1:10 pm
Копать в сторону ДВС.
Сообщение Diva Iren555 » Пн дек 10, 2018 7:05 pm
Спасибо всем, особое модераторуSaV. Немного успокоили. Начнём с дз, промывка настройка, коллектор, тнвд, попробуем для начала ошибки с двс снять, вообщем полное тоо... О результатах и в чем была причина отпишем, может кому пригодится. Тут "советчик" предлагают избавиться от машины... Так и хочется им в ответ.. А не пошли бы вы в задний проход... Наша красотка лучшая!!! И претендентов ей не видим. Ещё раз всем большущее спасибо!!
Diva Iren555
Сообщение Sav » Пн дек 10, 2018 7:23 pm
Diva Iren555 писал(а):Спасибо всем....... тнвд...
Какое авто в итоге? В подписи 23 кузов бензин - там ТНВД нет.
Сообщение Diva Iren555 » Пн дек 10, 2018 7:33 pm
4g63, n23w, бенз, в птс двух литровый, 120лс,за тнвд сорри неопытный мы пока, с тнвд вроде дизель... Имели ввиду топливный насос))). Вопрос к SaV.., на что обращать внимание? Как лечить вроде здесь на форуме все есть.. разберёмся. Может в диагностике двс какие нибудь штукенции на что в первую очередь смотреть,? Опыта маловато, но желания и задора хоть отбавляй)))
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Пн дек 10, 2018 7:35 pm
4g63, n23w, извините за тнвд, лузеры мы пока, но это пока...)))
Diva Iren555
Сообщение Sav » Пн дек 10, 2018 8:18 pm
Что-то подобное было на шарике с мотором 2,4. Но там еще балансирный вал был в противофазе. из-за чего при оборотах около 3 тыс была сильная вибрация, аж датчик детонации начинал душить мотор. ГРМ был на 1 или 2 зуба сдвинут, из-за чего при включении передачи он мог заглохнуть, а мог нет(что было реже). Но если чуть-чуть дать газу - то не глох. Перед чудо-ремонтом авто 200 км тащили на галстуке, потому что мотор встал. И после ремонта мотора естественно все кивали на АКПП, что ее убили, пока тащили на галстуке. А оказалась АКПП не причем. После правильной установки ГРМ при включении передачи обороты совсем немного падали - видно было только по тахометру.
Сообщение valdemars » Вт дек 11, 2018 6:29 am
Diva Iren555 писал(а):Спасибо всем, особое модераторуSaV. Немного успокоили. Начнём с дз, промывка настройка, коллектор, тнвд, попробуем для начала ошибки с двс снять, вообщем полное тоо... О результатах и в чем была причина отпишем, может кому пригодится. Тут "советчик" предлагают избавиться от машины... Так и хочется им в ответ.. А не пошли бы вы в задний проход... Наша красотка лучшая!!! И претендентов ей не видим. Ещё раз всем большущее спасибо!!
с дросельной аккуратнее, не смойте лишнего. и с ДПДЗ аккуратнее. и проверьте первым делом моторчик-клапан ХХ. ТО дело хорошее, но проблема только в одном. найти адекватного человека кто шарит в этом. а не начнет петь что это ММС и т.д. и если нет пред истории авто, то и в ремни балансира и грм тоже тогда надо бы залезть.
Сообщение OverHead » Вт дек 11, 2018 9:28 am
Правильно сказали. Смотри РХХ (регулятор холостого хода). Возможно, просто почистить надо. Заодно и корпус всей дроссельной. Часто помогает.
OverHead
Посл. визит: Чт июн 18, 2020 1:05 am
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение Diva Iren555 » Вт дек 11, 2018 10:29 pm
Читали в мануале что на дз какая то смазка есть заводская и припомнилось что промывал нам один рукожоп после приобретения авто, и после его промывки она вообще плохо ездила и по сию пору. Сразу вопрос.. Если он смыл там все, как восстановить? Или пипец пришёл дз? Кстати при заводе на холодную об до 1800 через 10 сёк до 1500 потом по мере прогрева в норме, рхх значит живой или нет?
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Вт дек 11, 2018 11:09 pm
Сняли кожухи с ремней пластиковые и визуально осмотрели, ремни на вид хорошие, не трещин, не протертостей, не лохматятся. Покупали машинку у перекупа, естественно никакой тех. истории о авто не было... Масло в двс и коробке было жуть и неизвестно какое. Заменили.. В движку kixx5w40 на зиму, в акпп АТФ сп3, с заменой всех фильтров. Задышала родимая!!!!... Блин борт. журнал надо завести, а то не по теме здесь пишем))))
Diva Iren555
Сообщение OverHead » Ср дек 12, 2018 8:03 am
Всё, что в дроссельной можно смазать, это ось привода. Возможно, она с завода и смазана, но никто её специально не смазывает, так как элемент не разборный. Максимум, что можно сделать, это покапать маслом в щель оси. Но для этого её надо полностью снять. Если легко ходит и не скрипит, то нормально и так. Проблемы могут быть в каналах регулировки ХХ. И в самом месте прилегания клапана. Туда масло засасывает из вентиляции картера, вечная проблема всех старых машин. Продвинутые ставят отдельный маслоуловитель.
РХХ может и работает частично. Медленно успевает обороты поднять. А когда быстро надо, при переключении на D, не успевает. Можно холостые чуть поднять, если там не шаговый двигатель.
OverHead
Кузов: W4A33-1-UPQ1
Сообщение quattro » Ср дек 12, 2018 1:24 pm
А что же там если не шаговый? Он и есть. А холостые можно поднять болтом
Сообщение Diva Iren555 » Ср дек 12, 2018 7:06 pm
Холостые задрали до 1000 об. Теперь не глохнет, но подают до 400-500 на хорошо прогретую. Дз все равно мыть будем, там походу грязи и не снималась может быть очень давно, судя по состоянию машины после покупки. Тоо сами проведём, на рукожопах уже обожглись. Спасибо ребята за участие. Классный форум и форумчане отзывчивые!!!!
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Чт дек 13, 2018 12:06 am
Шаговый двигатель это как?
Diva Iren555
