Сообщение Diva Iren555 » Сб янв 26, 2019 11:49 pm
Всем привет. Недавно произошла такая фигня. Машина стала глохнуть при включении акпп. Так уже было, поменяли кхх прошло. Теперь опять начала глохнуть, с подгазовкой не глохнет. Решили замерить поток АТФ стали снимать шланги с коробки, с одного потекло масло, другой был сухой, это после прогрева двс и переключения селектора по всем передачам. Дунул в трубки радиатора продаётся, не забит, да и радиатор новый. Попробовал закольцевать шланг на коробке и чудеса,не глохнет, правда обороты не на сотку падают, а до 600.подскажите куда рыть. Почему через радиатор не идёт и глохнет. Кстати менял местами вход выход масла из коробки эффект ноль.. Вот такая загадка
Diva Iren555
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W-53.09467
Сообщение Bah » Пн янв 28, 2019 9:59 pm
Diva Iren555 писал(а):Всем привет. Недавно произошла такая фигня. Машина стала глохнуть при включении акпп. Так уже было, поменяли кхх прошло. Теперь опять начала глохнуть, с подгазовкой не глохнет. Решили замерить поток АТФ стали снимать шланги с коробки, с одного потекло масло, другой был сухой, это после прогрева двс и переключения селектора по всем передачам. Дунул в трубки радиатора продаётся, не забит, да и радиатор новый. Попробовал закольцевать шланг на коробке и чудеса,не глохнет, правда обороты не на сотку падают, а до 600.подскажите куда рыть. Почему через радиатор не идёт и глохнет. Кстати менял местами вход выход масла из коробки эффект ноль.. Вот такая загадка
Так замер масла произвели или остановились на том, что "потекло"? Фильтр, масло давно менял на новое? Ошибки снимал?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Пн янв 28, 2019 10:52 pm
Фильтр, масло месяц назад менялось. Уровень на холодную и на прогретую в норме.
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Пн янв 28, 2019 10:54 pm
Ошибок не показывает, поток литр за 10 сек. Короче непонятная аномалия. Если есть какие соображения будем благодарны
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Пн янв 28, 2019 10:57 pm
Сегодня вернул шланги через радиатор опять глохнет. Завоздушиться может через радиатор?
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Пн янв 28, 2019 11:12 pm
Сорри... Поток литр за 20 сек. Побегал по форуму нашёл что воздушиться там нечему.
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Пн янв 28, 2019 11:14 pm
Блин.. Ну что за хрень.. В наших краях рукожопы стошные кто бублик приговаривают, кто всю коробку. Вобщем жесть
Diva Iren555
Сообщение Bah » Вт янв 29, 2019 10:05 am
Diva Iren555 писал(а):Блин.. Ну что за хрень.. В наших краях рукожопы стошные кто бублик приговаривают, кто всю коробку. Вобщем жесть
Попробуй мозги отключить - будет ехать?
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 2:19 pm
Короче ответы здесь как на сто... Попробуй то, попробуй это. Там тоже пробуют бестолку датчики менять, коробку поменять и т. Д и т.п...я конечно понимаю что на расстоянии болячку не выявить, но думаю что форум давно существует и проблема как у меня не новая, потому и надеюсь на толковый ответ.. А тут создаётся впечатление что заехал на сервис и там уж как карта ляжет, может кто и угадает. Спасибо за помощь
Diva Iren555
Re: Re: Беседка: вопрос-ответ по АКПП
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 29, 2019 2:52 pm
Забавно порой читать такие "наезды".
ТС. Вы для начала покурите сами схему коробки(ну в смысле конструктив), прикиньте обилие возможных поломок. Я имею в виду те, после которых симптоматика схожая вылезает. И перестаньте ждать сразу готовых рецептов на каждый пук.
В целом спасение утопающих..... И это не в том плане, что вам ничего не скажут или, что ещё обиднее пошлют. Отнюдь. Просто для получения сколько нибудь внятных ответов надо куда больший объём информации.
А вы ещё и в позу встаёте. Ну так возите воду тогда.
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 3:12 pm
Если спасение утопающих дело рук самих утопающих то зачем этот форум. Поязвить в инете и на других сайтах можно. А здесь чел просит помощи так помогите. Для того и регаешся здесь надеясь на помощь. Или здесь присутствующие при рождении спецами по рвр стали. Думаю что так же при покупке своей машины не очень то разбирались что по чем и так же тыкались как слепые котята куда ни попадая не надеясь на сервис. Толкового то ничего никто не предложил, хотя бы где искать.
Diva Iren555
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 29, 2019 3:19 pm
Форум для того, чтобы помочь тем, кто пытается решить вопрос. В данном случае информации предоставлено 0.
По пунктам:
1.Радиатор полюбас промывать.
2.Масло и фильтр поменяны. А что залито? Какой фильтр поставлен.
3.Предлагают отключить мозги(точнее отключить надо солики) а в ответ, что? Фигню советуете, всё как в сервисе бла-бла-бла....
Таварыщ. Вы не путайте, а пытайтесь что-либо предпринять. Ну или рпедпринимайте в сервисе за деньги. А советовать человеку, который хочет сидя на диване получить все ответы, потом прийти к машине ткнуть отвёрткой и вылечить... Уж извините, но это не про РВР.
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 3:38 pm
Дык я сейчас вожусь с машиной и походу пытаюсь ответ найти. Выше писал обо всем. Ок ещё раз. Радиатор новый, масло АТФ сп3, фильтр не пластиковый, поток литр за 20 сек и через короб и через радиатор, при движении не пинает не толкает. Уровень на хол и на хот проверялся В норме. Масло не горело. Посторонних шумов треска и тд нет. Ошибок нет. Равномерно диод мигает. По двс со скрепкой ошибок так же нет. Вот и пойми что за аномалия. Короб если нужно снять и перебрать не боюсь если нужно снимать, руки вроде нормально приделаны. Машину сам обслуживаю и ремонтирую.
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 3:43 pm
Отключил разъём на столики, глохнет. Если подгазовать едет, но вроде бы не с первой передачи, а как будто с третьей, разгон до 70 переключения на четвертую нет. Ток обороты растут и на панеле ат/темп горит.
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 3:55 pm
Буду вобщем снимать для начала снимать и мыть гидроблок, не поможет сниму короб.. Но сдаётся мне что болячка просто решаема, вот понять бы где? Может к электрику да пробить все провода и датчики. Сам в электрике не айс и очкую че нить на путать или сжечь))
Diva Iren555
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 29, 2019 4:09 pm
При отключении соликов и будет только 3 и задняя. Едет, значит не всё так плохо. Снимай и потроши плиту. Заодно посмотришь ухо ленты. Инфы по гидроплите море. На пальцах объяснять бессмысленно.
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 4:33 pm
Спс, Серёга, я аж выдохнул. Думал короб умирает. Кстати после покупки авто менял масло сразу, в поддон была грязь и магниты как ёжики. Замена была частичная, ну тупо слил с поддона, помыл, залил масло 4 литра, мин 5 погоня, слил, было чёрное. Залил ещё, погоня, слил. Снял поддон, все чисто. Поменял фильтр и залил свежак, короче 12 литров убил. Прокатился, померял уровень, довёл до положенного. Два дня катал без проблем. Потом начала глохнуть при остановке. Умер кхх. Земенил прошло. И вот примерно через месяц та же песня, включаешь скорость глохнет. Тыкалс я и туда и сюда, фиг вам. Закольцевал шланг на коробке без радиатора, хотя радиатор новый и продаётся перестала глохнуть. Вот думаю мож со старого масла грязь какие нить каналы позабивала в плите... Короче однозначно снимать плиту а там видно будет. Ну и ленту заодно пробью
Diva Iren555
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 29, 2019 5:19 pm
Ещё сними муфту ОД и внимательно изучи её состояние.
Сообщение Bah » Вт янв 29, 2019 7:58 pm
Diva Iren555 писал(а):Короче ответы здесь как на сто... Попробуй то, попробуй это....
А вы думали вам ответят, вы покажете сообщение своей машине и всё... Машина поедет?
.....о думаю что форум давно существует и проблема как у меня не новая
Таких проблем как у вас, ну или почти как у вас море. И на один и тот же вопрос, заданый не только вами, отвечать не очень. Если проблема обсуждалась, попробуйте найти ответы сами, а не кастерите тех, кто пытается вытащить из вас хоть какую-то информацию. Я одну ветку(на тот момент было 900 страниц) 5 дней читал. Что сам делал, то и вам предлагаю проделать для того чтобы как можно больше собрать симптомов вашей проблемы.
Даже самые ярые автоматчики, со сто процентной уверенностью нескажут вам точную диагностику вашей акп,пока не вскроют её. А вы хотите что бы люди на расстоянии указали вам на неисправность.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 9:29 pm
Извините но я в облаках не витаю и понимаю что никто не скажет сразу открути то то, стукни там то и вуаля. Вашим и другими советами воспользуюсь, за что вам большое спасибо. Тут ещё одна странность образовалась. После покупки машины не пытался пользоваться ОД. а тут полез полностью все проверять оказывается ОД вообще включить не смог. Кнопка тупо не нажимается. Не проверил сразу лузер, теперь немного в шоке. Какие ещё сюрпризы проявяться. Кнопка за селектором переключения НОТ один раз включилась, выключилась и благополучно заклинила нахер. Вобщем рассердился на себя и решил снять коробку разобрать и провести полную ревизию.
Diva Iren555
Сообщение Bah » Вт янв 29, 2019 9:39 pm
Diva Iren555 писал(а): разобрать и провести полную ревизию.
Вот это правильное решение. Мануалов по разборке и сборке в ФАКе море. Я для удобства все распечатал. Сейчас начал собирать короб.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 30, 2019 10:49 am
ОД видимо не смог выключить? Он нормально включен и на панели ничего не горит. Если лампочка на панели горит, значит од выключен и 4 скорости у тебя физически нет.
И не факт что трабл в коробке. Возможно в кнопке или внутри селектора.
И что за кнопка НОТ???? Не помню таких кнопок в РВРе. Может быть POWER?
Сообщение Sav » Ср янв 30, 2019 10:53 am
Сергей Самара писал(а):И что за кнопка НОТ???? Не помню таких кнопок в РВРе. Может быть POWER?
Наверное HOLD
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 3:45 pm
Всем привет. Лампочка ОД на панели не горит, тупо кнопка не нажимается. По трассе переключения всех скоростей присутствует, и сорри кнопка HOLD. повер или затерта или нет. Должна быть? По книге чёт не понял как. Разбор короба отложил на пару дней. Гаража нет, на улице, - 25 как то не камильфо. Сегодня снимал все фишки и с двс и с короба, пропшикал очистителем контактов. Прокатился, улучшение есть, обороты до 600-700 падают при остановке, на прогретой коробке. На задней передаче поболее. Парни подскажите пож. На тахометр деления. Тут по форуму пошарил, говорилось что у нас второе деление(пожирнее чем остальные) это 500 об. Так ли это?
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 3:51 pm
Пока мороз разберу селектор, там заморочек нет никаких? Не сложно разбирается?
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 3:57 pm
Через пару недель в Новокузнецк ехать, все таки зима и почти штука километров вот и температура заранее, что бы не встать где нибудь в матушке России.
Diva Iren555
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 3:57 pm
Diva Iren555 писал(а): На тахометр деления. Тут по форуму пошарил, говорилось что у нас второе деление(пожирнее чем остальные) это 500 об. Так ли это?
Diva Iren555 писал(а): штука километров вот и температура заранее,
Что-то я не черта не понял, абракадабра, какая-то.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:02 pm
Ну вот смотри братан, простой вопрос, первое деление это сколько? Второе сколько об? Сам не впарю. Вчера на форуме читал, теперь не вспомню у кого, было написано что второе деление показывает 500об.
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:04 pm
Если ты по поводу температуры))) то это я температурю(переживаю)..)))
Diva Iren555
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 4:09 pm
Ты про цену деления на тахометре? Я таким не заморачивался, не подскажу. У меня Работает ровно, не орёт, показания не выше тысячи - и слава Богу.
Про тампературу: А-а-а, понял. Великий и Могучий :)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 30, 2019 4:12 pm
500 оборотов - 1 деление после 0.
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:12 pm
Ну тады про деления и я не буду заморачиваться))) тоже 900 держит
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:17 pm
Ну точняк!! Вспомнил у кого читал, у тебя Серёга! Про деления... Тогда может у меня и норма все по оборотам,и зря я тут кипишь навёл. Но короб снять и разобрать теперь руки чешутся))) Master kit где лучше заказать, чтоб не кинули?
Diva Iren555
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 4:18 pm
Diva Iren555 писал(а):Ну тады про деления и я не буду заморачиваться))) тоже 900 держит
Я образно выразился, что с точностью до 50 оборотов не высчитываю. А вообще на прогретом двигле 900 эт многовато.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:22 pm
Многовато? 800 надо?
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:23 pm
Если полезу винт хх крутить до 800 ничего страшного?
Diva Iren555
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 30, 2019 4:40 pm
Аккуратно с ним. Пластик. Раскрошишь шлицы - капец.
ДПДЗ бы отрегулировал для начала. Может и с оборотами и с переключениями всё устаканится.
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 7:33 pm
Diva Iren555 писал(а):Тогда может у меня и норма все по оборотам,и зря я тут кипишь навёл. Но короб снять и разобрать теперь руки чешутся)))
Дпдз поиграешься, если наладится, забудь про те мысли что выше писал. Как говорится, не мешай работать тому, что и без тебя работает. Удачи
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
