Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 3:12 pm
Если спасение утопающих дело рук самих утопающих то зачем этот форум. Поязвить в инете и на других сайтах можно. А здесь чел просит помощи так помогите. Для того и регаешся здесь надеясь на помощь. Или здесь присутствующие при рождении спецами по рвр стали. Думаю что так же при покупке своей машины не очень то разбирались что по чем и так же тыкались как слепые котята куда ни попадая не надеясь на сервис. Толкового то ничего никто не предложил, хотя бы где искать.
Diva Iren555
Я из города: Павлодар
Кузов: N23W-53.09467
Re: Re: Беседка: вопрос-ответ по АКПП
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 29, 2019 3:19 pm
Форум для того, чтобы помочь тем, кто пытается решить вопрос. В данном случае информации предоставлено 0.
По пунктам:
1.Радиатор полюбас промывать.
2.Масло и фильтр поменяны. А что залито? Какой фильтр поставлен.
3.Предлагают отключить мозги(точнее отключить надо солики) а в ответ, что? Фигню советуете, всё как в сервисе бла-бла-бла....
Таварыщ. Вы не путайте, а пытайтесь что-либо предпринять. Ну или рпедпринимайте в сервисе за деньги. А советовать человеку, который хочет сидя на диване получить все ответы, потом прийти к машине ткнуть отвёрткой и вылечить... Уж извините, но это не про РВР.
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 3:38 pm
Дык я сейчас вожусь с машиной и походу пытаюсь ответ найти. Выше писал обо всем. Ок ещё раз. Радиатор новый, масло АТФ сп3, фильтр не пластиковый, поток литр за 20 сек и через короб и через радиатор, при движении не пинает не толкает. Уровень на хол и на хот проверялся В норме. Масло не горело. Посторонних шумов треска и тд нет. Ошибок нет. Равномерно диод мигает. По двс со скрепкой ошибок так же нет. Вот и пойми что за аномалия. Короб если нужно снять и перебрать не боюсь если нужно снимать, руки вроде нормально приделаны. Машину сам обслуживаю и ремонтирую.
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 3:43 pm
Отключил разъём на столики, глохнет. Если подгазовать едет, но вроде бы не с первой передачи, а как будто с третьей, разгон до 70 переключения на четвертую нет. Ток обороты растут и на панеле ат/темп горит.
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 3:55 pm
Буду вобщем снимать для начала снимать и мыть гидроблок, не поможет сниму короб.. Но сдаётся мне что болячка просто решаема, вот понять бы где? Может к электрику да пробить все провода и датчики. Сам в электрике не айс и очкую че нить на путать или сжечь))
Diva Iren555
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 29, 2019 4:09 pm
При отключении соликов и будет только 3 и задняя. Едет, значит не всё так плохо. Снимай и потроши плиту. Заодно посмотришь ухо ленты. Инфы по гидроплите море. На пальцах объяснять бессмысленно.
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 4:33 pm
Спс, Серёга, я аж выдохнул. Думал короб умирает. Кстати после покупки авто менял масло сразу, в поддон была грязь и магниты как ёжики. Замена была частичная, ну тупо слил с поддона, помыл, залил масло 4 литра, мин 5 погоня, слил, было чёрное. Залил ещё, погоня, слил. Снял поддон, все чисто. Поменял фильтр и залил свежак, короче 12 литров убил. Прокатился, померял уровень, довёл до положенного. Два дня катал без проблем. Потом начала глохнуть при остановке. Умер кхх. Земенил прошло. И вот примерно через месяц та же песня, включаешь скорость глохнет. Тыкалс я и туда и сюда, фиг вам. Закольцевал шланг на коробке без радиатора, хотя радиатор новый и продаётся перестала глохнуть. Вот думаю мож со старого масла грязь какие нить каналы позабивала в плите... Короче однозначно снимать плиту а там видно будет. Ну и ленту заодно пробью
Diva Iren555
Сообщение Сергей Самара » Вт янв 29, 2019 5:19 pm
Ещё сними муфту ОД и внимательно изучи её состояние.
Сообщение Bah » Вт янв 29, 2019 7:58 pm
Diva Iren555 писал(а):Короче ответы здесь как на сто... Попробуй то, попробуй это....
А вы думали вам ответят, вы покажете сообщение своей машине и всё... Машина поедет?
.....о думаю что форум давно существует и проблема как у меня не новая
Таких проблем как у вас, ну или почти как у вас море. И на один и тот же вопрос, заданый не только вами, отвечать не очень. Если проблема обсуждалась, попробуйте найти ответы сами, а не кастерите тех, кто пытается вытащить из вас хоть какую-то информацию. Я одну ветку(на тот момент было 900 страниц) 5 дней читал. Что сам делал, то и вам предлагаю проделать для того чтобы как можно больше собрать симптомов вашей проблемы.
Даже самые ярые автоматчики, со сто процентной уверенностью нескажут вам точную диагностику вашей акп,пока не вскроют её. А вы хотите что бы люди на расстоянии указали вам на неисправность.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Вт янв 29, 2019 9:29 pm
Извините но я в облаках не витаю и понимаю что никто не скажет сразу открути то то, стукни там то и вуаля. Вашим и другими советами воспользуюсь, за что вам большое спасибо. Тут ещё одна странность образовалась. После покупки машины не пытался пользоваться ОД. а тут полез полностью все проверять оказывается ОД вообще включить не смог. Кнопка тупо не нажимается. Не проверил сразу лузер, теперь немного в шоке. Какие ещё сюрпризы проявяться. Кнопка за селектором переключения НОТ один раз включилась, выключилась и благополучно заклинила нахер. Вобщем рассердился на себя и решил снять коробку разобрать и провести полную ревизию.
Diva Iren555
Сообщение Bah » Вт янв 29, 2019 9:39 pm
Diva Iren555 писал(а): разобрать и провести полную ревизию.
Вот это правильное решение. Мануалов по разборке и сборке в ФАКе море. Я для удобства все распечатал. Сейчас начал собирать короб.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 30, 2019 10:49 am
ОД видимо не смог выключить? Он нормально включен и на панели ничего не горит. Если лампочка на панели горит, значит од выключен и 4 скорости у тебя физически нет.
И не факт что трабл в коробке. Возможно в кнопке или внутри селектора.
И что за кнопка НОТ???? Не помню таких кнопок в РВРе. Может быть POWER?
Сообщение Sav » Ср янв 30, 2019 10:53 am
Сергей Самара писал(а):И что за кнопка НОТ???? Не помню таких кнопок в РВРе. Может быть POWER?
Наверное HOLD
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 3:45 pm
Всем привет. Лампочка ОД на панели не горит, тупо кнопка не нажимается. По трассе переключения всех скоростей присутствует, и сорри кнопка HOLD. повер или затерта или нет. Должна быть? По книге чёт не понял как. Разбор короба отложил на пару дней. Гаража нет, на улице, - 25 как то не камильфо. Сегодня снимал все фишки и с двс и с короба, пропшикал очистителем контактов. Прокатился, улучшение есть, обороты до 600-700 падают при остановке, на прогретой коробке. На задней передаче поболее. Парни подскажите пож. На тахометр деления. Тут по форуму пошарил, говорилось что у нас второе деление(пожирнее чем остальные) это 500 об. Так ли это?
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 3:51 pm
Пока мороз разберу селектор, там заморочек нет никаких? Не сложно разбирается?
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 3:57 pm
Через пару недель в Новокузнецк ехать, все таки зима и почти штука километров вот и температура заранее, что бы не встать где нибудь в матушке России.
Diva Iren555
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 3:57 pm
Diva Iren555 писал(а): На тахометр деления. Тут по форуму пошарил, говорилось что у нас второе деление(пожирнее чем остальные) это 500 об. Так ли это?
Diva Iren555 писал(а): штука километров вот и температура заранее,
Что-то я не черта не понял, абракадабра, какая-то.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:02 pm
Ну вот смотри братан, простой вопрос, первое деление это сколько? Второе сколько об? Сам не впарю. Вчера на форуме читал, теперь не вспомню у кого, было написано что второе деление показывает 500об.
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:04 pm
Если ты по поводу температуры))) то это я температурю(переживаю)..)))
Diva Iren555
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 4:09 pm
Ты про цену деления на тахометре? Я таким не заморачивался, не подскажу. У меня Работает ровно, не орёт, показания не выше тысячи - и слава Богу.
Про тампературу: А-а-а, понял. Великий и Могучий :)
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 30, 2019 4:12 pm
500 оборотов - 1 деление после 0.
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:12 pm
Ну тады про деления и я не буду заморачиваться))) тоже 900 держит
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:17 pm
Ну точняк!! Вспомнил у кого читал, у тебя Серёга! Про деления... Тогда может у меня и норма все по оборотам,и зря я тут кипишь навёл. Но короб снять и разобрать теперь руки чешутся))) Master kit где лучше заказать, чтоб не кинули?
Diva Iren555
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 4:18 pm
Diva Iren555 писал(а):Ну тады про деления и я не буду заморачиваться))) тоже 900 держит
Я образно выразился, что с точностью до 50 оборотов не высчитываю. А вообще на прогретом двигле 900 эт многовато.
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:22 pm
Многовато? 800 надо?
Diva Iren555
Сообщение Diva Iren555 » Ср янв 30, 2019 4:23 pm
Если полезу винт хх крутить до 800 ничего страшного?
Diva Iren555
Сообщение Сергей Самара » Ср янв 30, 2019 4:40 pm
Аккуратно с ним. Пластик. Раскрошишь шлицы - капец.
ДПДЗ бы отрегулировал для начала. Может и с оборотами и с переключениями всё устаканится.
Сообщение Bah » Ср янв 30, 2019 7:33 pm
Diva Iren555 писал(а):Тогда может у меня и норма все по оборотам,и зря я тут кипишь навёл. Но короб снять и разобрать теперь руки чешутся)))
Дпдз поиграешься, если наладится, забудь про те мысли что выше писал. Как говорится, не мешай работать тому, что и без тебя работает. Удачи
N23W 4G63 5011501
Иван
Bah
Я из города: Бийск
Кузов: N23w-5011501
