Странно ведет коробка.
Сообщение vla1600 » Чт янв 23, 2020 11:45 am
Дизельный RVR 1995 г. Сейчас зима выезжаю с теплого гаража короб переключается прекрасно , через 7-8 км начинает чудить : с 1 на 2 переключается на скорости 25км,ч обороты 3000. С 2 на 3 50км.ч 3000, 4 скорость включается на 75км.ч Оставлял работающюю машину на 10 мин, поехал 5 км все прекрасно переключается, затем снова чудит. Масло и фильтр заменил. Подскажите что может быть?
vla1600
Посл. визит: Пн янв 27, 2020 5:26 pm
Я из города: Благовещенск
Кузов: N28W 5301467
Re: Странно ведет коробка.
Сообщение ПостороннимВ » Чт янв 23, 2020 1:50 pm
Это наверное уже конец.Сколько можно мучить эту бедную железяку?Советую задуматься либо о мкп либо об избавлении от этого чуда под названием древний пруль.Но не такто просто найти долъооба который в 2020 году пожелает купить дизельный рвр на автомате :ps_ih:
ПостороннимВ
Посл. визит: Вт сен 21, 2021 7:34 am
Я из города: Чита
Кузов: N33W N94W E35A N23W
Сообщение igor040783 » Чт янв 23, 2020 3:40 pm
ПостороннимВ писал(а):Но не такто просто найти долъооба который в 2020 году пожелает купить дизельный рвр на автомате :ps_ih:
Ну не знаю. Мне с осени уже два раза предлагали расстаться с моим трактором.
Сообщение igor040783 » Чт янв 23, 2020 3:44 pm
vla1600 писал(а):Дизельный RVR 1995 г. Сейчас зима выезжаю с теплого гаража короб переключается прекрасно , через 7-8 км начинает чудить : с 1 на 2 переключается на скорости 25км,ч обороты 3000. С 2 на 3 50км.ч 3000, 4 скорость включается на 75км.ч Оставлял работающюю машину на 10 мин, поехал 5 км все прекрасно переключается, затем снова чудит. Масло и фильтр заменил. Подскажите что может быть?
Не буду утверждать, но есть подозрение что чудит датчик температуры в коробке. Лето когда вместо него подкидывал переменный резистор, всяко его крутил. И если имитировать им ледяную коробку, то примерно так она и переключается, т.е. с сильным запозданием.
Сообщение LordBayonet » Чт янв 23, 2020 6:32 pm
ПостороннимВ писал(а):Это наверное уже конец.Сколько можно мучить эту бедную железяку?Советую задуматься либо о мкп либо об избавлении от этого чуда под названием древний пруль.Но не такто просто найти долъооба который в 2020 году пожелает купить дизельный рвр на автомате :ps_ih:
мою 94г с руками оторвали.. хз на счет древнего пруля. Если машина в нормальном состоянии да ценник не ломить, забирают сразу
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
