ПостороннимВ писал(а):Но не такто просто найти долъооба который в 2020 году пожелает купить дизельный рвр на автомате
Не буду утверждать, но есть подозрение что чудит датчик температуры в коробке. Лето когда вместо него подкидывал переменный резистор, всяко его крутил. И если имитировать им ледяную коробку, то примерно так она и переключается, т.е. с сильным запозданием.vla1600 писал(а):Дизельный RVR 1995 г. Сейчас зима выезжаю с теплого гаража короб переключается прекрасно , через 7-8 км начинает чудить : с 1 на 2 переключается на скорости 25км,ч обороты 3000. С 2 на 3 50км.ч 3000, 4 скорость включается на 75км.ч Оставлял работающюю машину на 10 мин, поехал 5 км все прекрасно переключается, затем снова чудит. Масло и фильтр заменил. Подскажите что может быть?
ПостороннимВ писал(а):Это наверное уже конец.Сколько можно мучить эту бедную железяку?Советую задуматься либо о мкп либо об избавлении от этого чуда под названием древний пруль.Но не такто просто найти долъооба который в 2020 году пожелает купить дизельный рвр на автомате
