траблы с акпп W4a321
Сообщение antuan2010 » Вт дек 13, 2022 11:55 pm
Привет Всем ! Почти год назад произошел случай ,при ускорении машина встала в нейтраль ни вперед не назад,притащил домой и начал искать причину.считал ошибки (соленоид основной магистрали ) снял плиту промыл прозвонил всё норма,поставил результата ноль,на форуме посоветовали посмотреть насос ,ВСЁ норма...... в оконцовки приговорили короб к ремонту или замене, Поднакопил денюшки купил ремонтный комплект,отдал бублик в ремонт,вот тут то и прояснилась причина,в общем бублику конец. Ладно всё сделали прислали я собрал Иии ошибка соленоид А (либо обрыв либо замкнул ) опять снял плиту прозвонил все в норме,прозвонил проводку до мозгов все окей..все собрал Иии о чудо ошибок нет,выехал из гаража на задней переключился на дешку и опять ошибка но уже датчик скорости тоисть трогается на 2 на 4000 переключает на 3 и всё в аварию встает. Снял датчики звонятся оба но мануала по ним нет и что и как не знаю
Подскажите что может быть с коробом и куда дальше копать,может что то не правильно собрал ???
antuan2010
Я из города: Оренбург
Кузов: N23W.4G63
Re: траблы с акпп W4a321
Сообщение 174taV » Ср дек 14, 2022 12:00 am
Зачем снимаешь плиту для прозвонки солениода? Так не прозвонить? С датчиками скорости тоже самое.
174taV
Я из города: Тангоград
Кузов: N23W-5317191
Пункты репутации: -2
Сообщение antuan2010 » Ср дек 14, 2022 12:23 am
считал что так будет точней..
antuan2010
Кузов: N23W.4G63
Сообщение Абент » Ср дек 21, 2022 9:38 am
antuan2010 писал(а): Иии о чудо ошибок нет,выехал из гаража на задней переключился на дешку и опять ошибка но уже датчик скорости тоисть трогается на 2 на 4000 переключает на 3 и всё в аварию встает.
установи в диагностическую калотку светодиод навсегда, чтобы видеть ошибки оперативно, , во время езды в т.ч.
для профилактики разбери и почисти контактные группы селектора каропки
сними электрические калотки(смажь их снаружи дексроном попутно) с компа каропки на минуту, верни на место, наблюдай в какой момент появятся ошибки
