Опрос по АКПП
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Вс июл 02, 2017 4:03 pm
EGOR88 писал(а):Всем привет. у меня сломалась коробка W4A32 3545, предлагают поставить вот с таким номером F4A42 подойдет она ко мне?
ни разу
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вс июл 02, 2017 7:19 pm
у меня коробка щас стоит w4a321fpf2, а по подкопотному шильдику w4a32 3545 , редуктор задний 3545, разница есть?
EGOR88
Я из города: Рязань Акпп w4a321wmq, 2.0 DOHC 4g63, SG.
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Вс июл 02, 2017 7:38 pm
Акпп подобрана неправильно.
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вс июл 02, 2017 7:48 pm
какая должна быть?
и по каким параметрам неправильно подобрана:?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Вс июл 02, 2017 7:54 pm
EGOR88 писал(а):какая должна быть?
ПЧ АКПП не совпадает с ПЧ заднего редуктора.Может и по ЭБУ еще не совпадает.
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вт июл 11, 2017 2:53 pm
Здравствуйте! Такой вопрос: нашел коробку WMQ , но с отвалившимся от колокола куском, можно перекинуть потроха WMQ - в мою коробку (корпус)w4a321fpf2 . Не знаете -подойдет ли это все? влезит?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Вт июл 11, 2017 4:07 pm
Корпуса одинаковые
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Вт июл 11, 2017 8:12 pm
перекинуть можно,но есть вероятность неправильной сборки или например причинение какай-либо поломки,при которой в дальнейшем акпп может работать не корректно или вообще не работать.Лишним не будет обсудить этот ньюанс с продавцам,дабы избежать конфликта.
Russak
Сообщение EGOR88 » Вт июл 11, 2017 9:47 pm
Спасибо -учтем)))
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 17, 2017 5:49 pm
Здравствуйте! Провел самодиагностику АКПП, 16 пинового разъема как написано в ФАКе, сигналы мигания диодов равномерные и одинаковые без прерываний, причем на двух блоках ЭБУ, даже не знаю куда дальше капнуть
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Пн июл 17, 2017 7:28 pm
Перед диагностикой ездил или пытался ездить?
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 17, 2017 7:36 pm
включил назад, и поехал, а вперед неедет
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Пн июл 17, 2017 8:06 pm
И после этого делал диагностику?
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 17, 2017 8:18 pm
сейчас пытаюсь найти того кто сделает, один приезжал не смог считать.
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Пн июл 17, 2017 8:54 pm
А в чем проблема сделать самому?
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 17, 2017 9:17 pm
как? где почитать?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Russak » Пн июл 17, 2017 11:31 pm
По-моему уже по 10 кругу.Ремонт акпп начинается с диагностики.В FAQе все есть.Если не найдешь,то пиши об этом сюда.
Russak
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вт июл 18, 2017 11:38 am
Не получается сделать диагностику, ни кто не может связаться с ЭБУ. Есть запасной ЭБУ - с ним тоже нет связи.
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Вт июл 18, 2017 1:55 pm
Причем вычитать что эбу тоже из строя выходят, окисление внутри-заливает дорожки , а-у меня на блоках явные следы окисления снаружи, может конечно и это от внешних воздействий
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Sav » Вт июл 18, 2017 2:00 pm
Достаточно самодиагностики
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Ср июл 19, 2017 2:24 am
Sav писал(а):Достаточно самодиагности
самодиагностика показала ровный цикл, без прерываний
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пт июл 21, 2017 11:46 pm
Собираю из 2 акпп одну. В одной количество зубов на диференциале 71, а-на второй акпп 58, задний редуктор у меня 3.545. Что-отвечает-за передаточное число?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение quattro » Сб июл 22, 2017 12:06 am
За передаточное число в коробке - передний дифференциал.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение EGOR88 » Пн июл 24, 2017 1:57 am
Поставили акпп, не едет назад, вперед только на первой едет, вторая и третья с рывками. Ошибок нет, поток почему то пошел из дальнего от салона штуцера, но тут нюанс-масла мы немножко перелили. Из ближнего к салону штуцера не пошел поток. Хотя до разбора коробки меряли-поток был как описано в факе нормальным. При вкключении питания-есть треск а всех передачах, т.е клапана работают Куда капнуть далее?
EGOR88
Кузов: N23w-5101889
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Андрей Гилёв » Пн авг 10, 2020 9:46 pm
Приветствую Вас! Всё таки подскажите пожалуйста какое ПЧ на W4A32 lmq? На заднем редукторе и под капотом написано 3307, вероятно АКПП не родная, шариот дизель, купил без 4 передачи (не пинала, не включается, не буксует подумал соленоиды- на главном сопротивление 6 ом на остальных от 23 до 26), спасибо!
Андрей Гилёв
Новичок
Кузов: N48W-0006094
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Сергей Самара » Вт авг 11, 2020 10:56 am
ЛМКу 3545. Это ни разу не твой короб.
Re: Опрос по АКПП
Сообщение valdemars » Вт авг 11, 2020 6:37 pm
мож пригодится! https://www.drive2.ru/l/520860099627975316/
valdemars
Кузов: N43W-0005720
Пункты репутации: 49
Re: Опрос по АКПП
Сообщение saneck83 » Ср окт 07, 2020 9:01 am
Начал читать тему с самого начала, прочитал пару страниц, где идет выяснение какие из коробок чаще умирают. Потом решил перейти сразу в конец, посмотреть, так какие же коробки более надежные, а какие нет. Но не нашел ответа, перешел на предпоследнюю, но и там речь уже не о том.
saneck83
Я из города: Свободный
Кузов: N23W-5401586
Re: Опрос по АКПП
Сообщение Vivo » Ср окт 07, 2020 11:38 am
Все одинаково умирают. Нет более надёжных. Весь вопрос здесь был - какую другую коробку можно поставить взамен моей?
