Retrorazbor » Пн июн 22, 2026 2:12 pm
В разборе рвр1 92г 2л мкпп 4g63. И Митсубиси Лансер 6 1,8 дизель 4вд. 2 коробки w5m332 4вд разобраны полностью и продаются по болтам. Главная пара 3909 и вал на раздатку, пятая и задняя передачи, 2корпуса, один в идеале. Коробка kw5m312tpxl в полный разбор, есть крестовина дифа, нет вискомуфты, первичного вала и верхней части мод, есть такая же коробка в разбор, пока есть всё. Межосевой дифференциал новый на АКПП w4a321. Задний редуктор 3909 без лсд-10000. Блок 4г63 двухвальный разобран, коленвал, поршневая, блок, балансиры, крышка клапанов. Также хороший целый кузов в сборе на документах и номерах, полностью комплект, можно на колесах утащить. На дизеля 4д65 и 4д68 есть блоки, коленвалы, поршневая, головки с небольшими косяками, ТНВД хороший рабочий, свечи накаливания, форсунки, клапана, рокера, распредвал, крышка клапанов, короче много чего. Есть рабочая акпп w4a321 4вд в сборе с раздаткой. Мкпп 332 и 312 в разбор. есть моторы 4д56, 4г54, 4м40 в разбор, мкпп от Паджеро 2 в разборе. От шариота есть бампера, крышка багажника и капот. Литьё р16 и р17 5 -114,3. Оренбург. Отправка есть. 89068466343 ватсап телеграмм М
