Челябинск
Доверяем следующим СТО, автомагазинам, "дядям Васям" и просто хорошим людям
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Пт май 17, 2013 12:26 am
Могем завтра посмотреть вместе. Я в первой половине дня буду на ЧМЗ, потом в ленинский попрусь. Набирай плюс 7 девять нуль восемь О85 шисят тры два нуля. Снимем релюшку, на которую ты надеешься, посмотрим.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Сб май 18, 2013 2:59 pm
Я победил :du:
Чуть позже отчет с фото
TEMA
Я из города: Челябинск
Кузов: N71W-0001707
Пункты репутации: -3
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Вс май 19, 2013 8:02 am
Модератор, я понимаю что пишу не в тему, но т.к. запрещено создавать темы, а этой проблемы на форуме не нашел - то может кому-то понадобиться.
итак по порядку
появилась проблема - не работают подсветка, свет ближний, дальний, птф, омыватель лобового стекла, подсветка панели приборов.
при этом работают - переключение компа в ночной режим, подсветка салона, стоп сигналы
начал копать, проверка предохранителей ничего не дала - все целые, сделал вывод что не работает блок управления электрооборудованием - на форуме по нему инфы нет, в инете тоже. Стоит копейки - на разборке 1500, но все же были сомнения, поэтому попросил на проверку (спасибо Страннику за отклик). Была еще идея (что и оказалось в итоге) о проверке проводов ее и начал реализовывать.
В первую очередь проверил большой разъем под блоком предохранителей, все в норме, все же два провода соединил напрямую, контакты показались совсем дохлыми, но это ни к чему не привело. Не все провода идут через этот разъем, часть идет напрямую из салона. А вот здесь вот попа, куда какие провода идут хз. В пучках под изолентой и панелями вообще фиг что разберешь. Схемы электрооборудования в легионовской книжке мягко говоря имеют свою нумерацию, отличную от нумерации мицубиси и больше гадаешь по виду разъемов. :непонятки:
разбираем блок предохранителей - снимаем верхнюю крышку, он составной, слева находятся реле управления двигателем, отщелкивается вверх и убирается, чтоб не мешался, далее откручиваем два болта, снимаем разъемы, открываем защелки
и получаем доступ внутрь блока
С блока управления электрооборудованием (БУЭ) была снята крышка, держится на четырех защелках и по-моему на клею. Визуальный осмотр ничего не дал, все сделано добротно. Вид сверху на разобранный БУЭ
Совершенно случайно обнаружил, что если соединить контакт 16 с массой (буду использовать терминологию мицубиси), то загорается ближний свет и подсветка, к 16-му контакту подходит желтый провод с одной серой точкой, 2 таких же есть в разъеме в снизу слева в ногах переднего пассажира и разъеме под левой ручкой переключения дворников (не звонились с тем что в блоке предохранителей). Бросил провод на разъем под дворниками и при включении ближнего света стал загораться ближний свет и подсветка. Уже можно ездить :D
вид разъема под ручкой управления дворниками
Все остальные провода по цветам в блоке и под ручкой звонились, кроме фиолетового. Но под ручкой он с одной точкой, а в блоке с двумя, поэтому и смутило, может он не должен звониться. А фиолетовый в блоке подходит на контакт 13, а на БУЭ написана DATA, по этому проводу и идет управление БУЭ. Зацепил на ручку и о чудо все заработало.
Встал вопрос как пробросить провода? Это ж надо так их запрятать. Пришлось снимать пластиковую защиту левой арки, левое крыло, найти эти два провода, прозвонить их с ручкой (звоняться), заменить кусок до блока
Ну и последняя догадка, точки на проводах, скорее всего, означают сколько оборудования на них зацеплено. Одна точка на желтом ручка, две точки на фиолетовом - ручка-монитор.
По времени затратил на поиск 6 дней, на устранение - 2 часа. :долбежка:
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Вс май 19, 2013 3:30 pm
Вот это подстава со стороны Митцубиши! Жгут проводов в салон вести через арку имхо подстава для владельца - в таких условиях любая изоляция сгниёт. А изолента только поможет, ибо под ней всё равно есть полости и там собирается влага, которая только усугубляет проблему. И стоит эта хрень почти 45 тыров (MR372649). А так неудачно расположена. В моём случае установщики сигналки когда-то давно (у прежних хозяев) тупо засверлились в моторный отсек из-под торпеды. Так что я теперь могу напрямую провод туда кидать при необходимости. :D
P.S. Провод с одной и двумя точками - это разные провода. Просто даже у япов цветов не хватило. Сейчас-то такие вещи можно решить 4-мя проводами (слава процессорной логике).
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение Манятка » Вс июн 30, 2013 10:26 pm
Подскажите, где у нас в городе или пригороде можно собрать кондиционер на авто. Запчасти отдали нам в придачу к машине, а что-куда подсоединять непонятно :непонятки:
С ув. Мария.
MMC CHARIOT, 1995, 4D68, 2WD, AT
Манятка
Кузов: N38W-XXXXXXX
Re: Челябинск
Сообщение Demenkov » Вс июн 30, 2013 11:19 pm
TEMA писал(а):Изображение
А есть ли у тебя разветвления проводов на широченной изоленте? Вот думаю у меня так надо или кто-то лазил?
NHW20-7084779 Prius Hybrid
Re: Челябинск
Сообщение Stranger » Вт июл 02, 2013 8:54 pm
Сорри за долгий ответ. Ответвлений у этого жгута куча. Это так и было. Вся эта коса в разных местах имеет выходы нужных проводов в разных местах.
Stranger
Кузов: N74W-0005976
Re: Челябинск
Сообщение Demenkov » Вт июл 02, 2013 10:59 pm
не... я не о том... идет от предохранителя тоненький проводочек отходит, а потом раздваивается на 2 и стык замотан широченной изолентой таких штуки 4 сразу под блоком...На фото видно на тонких красных проводах черная громадная намотка...
Re: Челябинск
Сообщение TEMA » Ср авг 14, 2013 11:27 pm
Колхозили что-то у тебя, не там никаких раздвоений, ответвлений, тем более под изолентой.
TEMA
Кузов: N71W-0001707
Вернуться в Рекомендуем!
