Страница 3 из 3
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 2:42 am
darknem писал(а):i don't know who do this transformation but they did in the city of Oruro
..Главное, что бы ничего не отвалилось! Опять же, если столько пробежал на этом перекидыше..
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 2:44 am
Oruro mechanics are unskillful vandals!
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 2:48 am
..Трубки кондея варены, а тормзные - на муфтах!
..И.. работают! ..наверное..
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 2:49 am
darknem
ANB239 I did not understand well ..... but if you mean that they send us things that are a waste is the truth
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 3:03 am
darknem
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 3:24 am
It depends on many things. Perhaps You will drive the car many years safely, but they should not interfere the brake system. Everything can be done very simple and using the original parts and techniques.
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 3:30 am
darknem
said they are original parts, hope it is true , by the way has a diagram of the air conditioner as he could see in the pictures is broken pipe and i want to repair
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 3:43 am
В оригинале трубы кондиционера входят слева, во фланец.. Это на настоящих японцах.. Вакуумный усилитель тормозов справа должен быть..
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 8:38 am
valdemars
однако.... история!!!!! я уж подумал и вправду - прикол!
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 8:49 am
ДКВВ
valdemars писал(а):однако.... история!!!!! я уж подумал и вправду - прикол!
да, да, весьма невероятно )
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 10:48 am
Hi Bolivian comrades!
It all began with the size of the wheels. Here you are the sizes of the wheels.
http://www.automobile-catalog.com/tire/1994/1969790/mitsubishi_rvr_sports_gear_4wd_automatic.html.
ПЕРЕВОЖУ --- Привет Боливийские товарищи!
Все началось с размера колес. Здесь все размеры колес.
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 1:51 pm
Блин, ребят! Тут одни полиглоты, что ль, собрались? Язык форума РУССКИЙ! Например, я не обладаю таким знанием английского, чтоб сразу все прочесть. А о чем идет речь знать хочется. Мне нужен транслейтер. С телефона копировать-вставлять-переводить не очень-то удобно. Чем вам не понравилось, когда топик стал по-русски писать? По-моему, все понятно было?!
آسف اذا كان شخص ما يضر!
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 2:13 pm
давай я тебе переводить лучше буду
А то что ему комп на русский перевел было ваще взрыв мозга
darknem писал(а):мне нужно распорки , чтобы отменить приостановление или я должен изменить его непосредственно ....
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 2:18 pm
Нормально было. Башка, вроде, выдержала!)
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 2:38 pm
ДКВВ
Дед писал(а):Нормально было. Башка, вроде, выдержала!)
наверное ты мало прочитал )))
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 7:24 pm
darknem
thank you all for the help , ask you some other things later.
this is the granny. thanks for all.
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Чт янв 29, 2015 7:49 pm
Always welcome!
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Пт янв 30, 2015 12:03 am
tudor54
Siempre contento de verte!
Жалко не было времени поучаствовать...
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Пт янв 30, 2015 1:49 am
Stranger
Решено! Следующий RVR-слёт - в Боливии!
Agreed! Next year RVR-fans meeting will be hold in Bolivia!
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Пт янв 30, 2015 2:48 am
Эк куда суровых челябинцев рвануло!
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Пт янв 30, 2015 10:00 am
ДКВВ
Stranger писал(а):Решено! Следующий RVR-слёт - в Боливии!
На машине поедешь?
это ж какой шноркель надо чтобы через окиян перемахнуть
En coche irás? Es un tubo respirador es necesario, para que a través de cruzar el océano!
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Пт янв 30, 2015 7:30 pm
darknem
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Пт янв 30, 2015 11:05 pm
ДКВВ
darknem
y puede que tú a nosotros? del 12 al 15 de junio el encuentro en las montañas Uralianas
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Сб янв 31, 2015 2:55 am
Audax
Can I take a part of this conversation?
At the first - About the rims. I have experience of choose (and mounting) a bigger tires than stock. And what i say - if you want to set a big tire without any changes in suspension - take 225/65-r15 at least. But with some changes (spacers in suspension) may put a 225/75-r15 (this equal bit 720mm outer diameter). And keep in mind parameter "offset" of a rim - more than 35 must be a some trouble with the strut.
In second - about spacers. You can find some pics and story about making in my roadbook here
http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htmПиривод:
"можно и мне вклиниться?
во первых про колеса - у меня есть немного опыта в выборе и установке. если есть желание воткнуть чтото больше чем сток, попробуй взять 225/65-15. Если же делать какие то небольшие изменения в подвеске, то можно поставить и 225-75-15 (720мм по внешнему диаметру). И держи в голове параметр вылета так как могут быть проблемы с амортиками.
второе -про проставки - можно посмотреть в моем БЖ (и дал ссылку) "
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Сб янв 31, 2015 2:57 am
Ты дал ссылку на весь форум. Поправь.
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Сб янв 31, 2015 3:15 am
darknem
Audax писал(а):Can I take a part of this conversation?
http://rvr.ksn.ru/Page_forum2.htm"
please tell me more about the spacers, or send me a page......This link sends me to the entire forum
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Сб янв 31, 2015 4:37 am
Audax
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Сб янв 31, 2015 4:44 am
darknem
Gracias!!!!
Re: Saludos y ayuda
Добавлено:
Пн фев 02, 2015 11:27 pm
Не совсем по теме, но мне вспомнилось:
Поселок русских старообрядцев Тоборочи в Боливии. "...Творог и сметана в Боливии так и не прижились....". Несколько фоток оттуда:
