Бывшие владельцы ЯВР-а, волею судеб пересевшие на другие авто.
Ответить
нужна помощь !
Вт июн 09, 2015 4:50 pm
всем привет !
в двух словах : помогите найти поршня ремонтные 0.50 с 22 пальцем ! , или шатуны под 21 палец ( комплект ) расстояние между осями по-моему 150 мм.
купил комплект поршней с кольцами , а они в самый не подходящий момент оказывается не те ( когда уже блок расточен под эти поршня ) окозалось , что в этом комплекте пальцы 21 а у меня шатуны под 22 палец ( парни которые делают проморгали этот момент тянули почти месяц и теперь поршня не сдать )
,а какие либо монипуляции не хотелоь-бы делать с шатунами ( типо втулки , плавующий палец , конавки под стопорные кольца , укорачивать палец и всё такое ) за эти работы просят столько-же сколько комплект поршней стоит :)-(: :sh_ok: :ps_ih: незнаю что даже делать :долбежка: :долбежка: ?
подскажите может кто сталкивался с такой проблемой !!
Re: нужна помощь !
Вт июн 09, 2015 5:10 pm
Мне на станке разворачивали отверстия до 22
Re: нужна помощь !
Вт июн 09, 2015 5:17 pm
valler писал(а):Мне на станке разворачивали отверстия до 22
в поршнях ?
и как ? как работает двигло ? и давно это сделали ? , на станке ( расточно координатном ) могут сделать это , но они боятся что снимается слой специальный и может ти-по что-то не так потом работать !!
Re: нужна помощь !
Вт июн 09, 2015 5:34 pm
http://www.autowelt.ru/catalog_motor_993.html
Re: нужна помощь !
Вт июн 09, 2015 5:41 pm
Sav писал(а):http://www.autowelt.ru/catalog_motor_993.html
а как насчёт расточить как предложили выше !??
у меня именно этой фирмы поршня только 21пальцем
и спасибо за ссылочку !! попробую с боем сдать в экзист эти поршня ..
Re: нужна помощь !
Вт июн 09, 2015 8:45 pm
в поршнях ?
В декабре капиталили. Собрали, компрессия 14 очков, по мере прогрева пропадали холостые. Пока мучали несколько дней холостые, мотор чутка приработался и компрессия вообще стала 16 очков, для уменьшения компрессии собрали на 2-х прокладках двигло. На удивление после этого все пришло в норму. Пробежал пока тысяч 6, полет нормальный
Re: нужна помощь !
Вт июн 09, 2015 8:46 pm
По ссылке одновальный мотор, макс1432 у тебя DOHC ?
Re: нужна помощь !
Ср июн 10, 2015 1:42 am
Поршни одинаковые практически. Взаимозаменяемы.
Re: нужна помощь !
Ср июн 10, 2015 4:47 am
quattro писал(а):Поршни одинаковые практически. Взаимозаменяемы.
так поршни подойдут ? ( я просто именно их и заказал сегодня )будет обидно если придёт опять не то что надо !!!
Re: нужна помощь !
Ср июн 10, 2015 4:52 am
valler писал(а):По ссылке одновальный мотор, макс1432 у тебя DOHC ?
да
Re: нужна помощь !
Чт июн 11, 2015 1:58 pm
и в ответ тишина !!
сперва насоветуют , а потом подтвердить не могут свои слова !!!! а запчасть уже сегодня придёт , я прямо в шоке на вас ребята ( именно когда срочный ответ нужен не дождёшся его )..
Re: нужна помощь !
Чт июн 11, 2015 2:09 pm
Андрей вроде однозначно ответил
Re: нужна помощь !
Чт июн 11, 2015 2:21 pm
меня смущает одно слово ( практически ) из-за этого слова закрались сомнения :sh_ok:
Re: нужна помощь !
Чт июн 11, 2015 2:33 pm
Но после этого утвердительно написано "Взаимозаменяемы" ))
Re: нужна помощь !
Чт июн 11, 2015 2:50 pm
valler писал(а):Но после этого утвердительно написано "Взаимозаменяемы" ))
вот как придут и помериют , сразу отпишусь ( вот там и будет видно утверждения !!)
Re: нужна помощь !
Вт июн 16, 2015 7:34 pm
пришли ! все пораметры сходятся , кроме 4 углублений под клапона ,( на тех что пришли всего 2 углубления и яма 1.5 мм ) а на моих 4 углубления и выпуклость наружу !
хрен знает - парни поставили говорят не задивают клапана ( ещё не заводили ! ) жду когда они на коробке сальники поменяют (сальник - тот, что у вала который на раздатку идёт ) вообще акозалось геморно менять , надеюсь сегодня поменяем ..
как поменяем и поставим , вот там и будем заводить ( тогда точно скажу подошли поршня или нет !!)
Re: нужна помощь !
Ср июн 17, 2015 2:10 am
Подойдут.
Re: нужна помощь !
Пн июн 29, 2015 5:22 am
подошли походу !!
тогда извеняйте за гон и не доверие ..
но коробка чё-то не хочет нормально работать ( все скорости включаются -это чувствуется ) но при торможение , даже не большом , машина хочет встать колом на месте , а по ом отпускает и опять тормозить , что это может быть ? ( мозги как мне сказали от этой коробки продали ) стояли родные не от неё ..
это может быть из-за датчика дросельной заслонки ( помоему он так называется )? он у меня какойто покоцаный и я думаю что он мёртвый , и самодиагностика на него показывает !
Re: нужна помощь !
Пн июн 29, 2015 5:50 am
ну так если даж самдиагн. на него кажет, то пробуй его меняй! он на работу акпп имеет влияние..
Re: нужна помощь !
Пн июн 29, 2015 12:44 pm
valdemars писал(а):ну так если даж самдиагн. на него кажет, то пробуй его меняй! он на работу акпп имеет влияние..
где взять не очень дорого не подскажешь ?
мне тут один товарищ предложил его и чё-то не ответа не привета от него ( тишина )
Ответить
