Pink_Blondie писал(а):я уже купила машину с оборванным ГРМ, бывший хозяин рвр сказал типа поменять надо всего лишь ремень.. поменяла всё: ремень грм, вкладыши шатунные и поршневые и коренные; и клапаны (так как их загнуло аж) прокладочки, кольца...
Pol_L писал(а):Оборвало ремень ГРМ, поломало 1 рокер. Заменил ремни, выставил все метки, а машинка не заводится. Стартер маслает как то слишком легко. Грешу на компрессию, но очень не хочется верить в пробой поршня. И может ли и изза пробоя поршня не заводиться, завестись то должна и работать с перебоями
Юрий писал(а):А причем "вкладыши шатунные и поршневые и коренные"?![]()
К счастью, клапана у нас под 90 град к днищам поршней стоят, а рокеры и крышки распредвала ужасно хрупкие.
Юрий писал(а):Извиняю.Но суть дела при этом не меняется. Особенно когда меняют все вкладыши, а потом обнаруживают, что, оказывается, поршевая изношена.
Pink_Blondie писал(а):Юрий писал(а):Извиняю.Но суть дела при этом не меняется. Особенно когда меняют все вкладыши, а потом обнаруживают, что, оказывается, поршевая изношена.
мда... у меня была поршневая изношена, аж дым валил из щюпа масленного
андрейка писал(а):то что клапана стоят под 90градусов это ничего не даёт их змейкой ведёт.
андрейка писал(а):износ стержня клапана с образованием бортика в конечной точки хода клапана.
андрейка писал(а):работают хорошо, у меня стоят.
андрейка писал(а):как истенный механик конечно испытал когда ставил кувалдой на коленке
андрейка писал(а):к твоему сведению крышки лопаются и с родными рокерами и отдельно они н продаются только из-за того что ГБЦ поставляется в сборе с ними так как они точатся воедино под вал.
mad cat писал(а):когда порваный балансирный затянуло под грм успешно екнулось 2 рокера и треснули 2 крышки вала. все было родное.
Юрий писал(а):андрейка писал(а):работают хорошо, у меня стоят.
А на удар их не испытывал?
_-Bond-_ писал(а):Юрий писал(а):андрейка писал(а):работают хорошо, у меня стоят.
я вчера испытал на удар, срезало зубцы на ремне, 2 кормысла на замену, одно из них автовельт
На ремнях хорошего качества чрезвычайно редко срезает зубья. Если можно озвуч марку._-Bond-_ писал(а):ремень оригинал, на внешний вид он был нормальный....
Vorv писал(а):На ремнях хорошего качества чрезвычайно редко срезает зубья. Если можно озвуч марку._-Bond-_ писал(а):ремень оригинал, на внешний вид он был нормальный....
