Sav писал(а):Производитель ремней?
Алексей 777 писал(а):Оригинальный, всмысле напрямую привезен с Японии???? А то на рынке все орГинально....
Алексей 777 писал(а): ГРМ тоже брал в экзисте - обошелся в 100$, хоть он не свистит
Юрий писал(а):А обратили внимание на жесткость новых ремней?
smallghost писал(а):Алексей 777 писал(а): ГРМ тоже брал в экзисте - обошелся в 100$, хоть он не свистит
Ему не положено, он по зубчикам ходит
Алексей 777 писал(а):smallghost писал(а):Алексей 777 писал(а): ГРМ тоже брал в экзисте - обошелся в 100$, хоть он не свистит
Яж прикалываюсь....
sugubo tot писал(а):Кое-как доехал без тормозов почти (там-же вакуумный насос на генераторе , а ген вообще встал колом).
sugubo tot писал(а):В форуме Техническое обслуживание RVR найди мою тему "завизжал генератор" и почитай. Может у тебя тоже не просто шкив а шкив-муфта?
smallghost писал(а):помпа вращалась и ремень со шкивом генератора вращался. А вот ротор генератора стоял колом !
smallghost писал(а):Да, кстати ещё появляется писк (свист) при трудном старте (горка хорошая, препятствие высокое, колеса вывернуты в снегу) особенно на задней передаче?
sugubo tot писал(а):Поставили бы машины ко мне в ПЧ-3 на стоянку пошли-бы пивка..........................???!!!
Юрий писал(а):Если писк при вывернутых колесах и оборотах, то скорее всего проскальзывает ремент ГУРа. Или масло на него попало.
Если это писк конечно. А то как в прошлый раз попутаешь свист с визгом.![]()
Юрий писал(а):ЗЫ. Привет от бывшего хозяина твоей машинки.
Алексей 777 писал(а):Свечи накала в включаются - начинает свистеть ремень, отключаются перестает.... Что тут непонятного????
smallghost писал(а):Алексей 777 писал(а):Свечи накала в включаются - начинает свистеть ремень, отключаются перестает.... Что тут непонятного????
Они включаются при повороте ключа на полную и потом после погасания индикации через баластный резистор. Т.е. сразу после завода уже есть нагрузка, а я пишу про то что свист через минуту только появляется!
smallghost писал(а):Ладно, скину клемму завтра утром со свечей как запищит
perky писал(а):smallghost писал(а):Ладно, скину клемму завтра утром со свечей как запищит
Только свист не сразу может исчезнуть, а с задержкой: изнасилованная батарейка несколько секунд компенсирует потери.
smallghost писал(а):ща пугнули что это может быть не ремень, а подшипник генератора...
Дмитрий писал(а):Привт всем![]()
Таой вопросик: а как лучше натягивать ремень гены? я имею ввиду на холодный двигатель или лучше на горячий. (машина постоянно стоит на улице, соответственно на холоде)
