Не заводится!!!(((((((((((
Сообщение Алексейsky » Пн янв 05, 2009 4:36 am
ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!, Вчера помыл машину , простояла до 12 ти ночи на улице, часа 3 где то, все нормально завелась, правда еле двери открыл, потом в кино, еще 3 часа стояла - все ок, доехал до гаража , оставил в теплом боксе + 10 на ночь что б вся наледь и снег что насыпал стаяла, утром машина вся сухая.... но ((((( завожу и пипец не заводиится , весь сегодня вечер пытался 0 результата. И появились щелчки не громкие в районе дросселя, когда включаешь или выключаешь зажигание , я не врубаюсь что за херь, блин 2 подарок она мне преподносит , вначале года глюк с компом, теперь движка обыделась)))))))
Улыбайтесь чаще неча на зеркало пенять:0))
Subaru Legasy
Ваз 1113
Nissan Skyline 33 RB-20
RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г.
Subaru Forester Turbo
Airtrek Turbo R =о))))
Grandis вольяжный папелац =0(((
Алексейsky
Посл. визит: Вс дек 15, 2013 2:27 am
Сообщение Delox » Пн янв 05, 2009 11:31 am
Мне кажется стоит проверить аккумулятор.Когда тока не хватает то при включении зажигания появляется странный дребезжащий звук.У меня было так.Спецы говорят,япончесские батареи умирают внезапно,ничем себя заранее не выдавая.При этом заряжать бесполезно.Умерла и всё тут.Попробуй прикурить от кого-нить.Если получилось,то вот она проблема.
AIRTREK 2.4 SPORT GEAR 2003
Delox
Посл. визит: Вс дек 12, 2010 12:46 am
Я из города: Сочи
Сообщение Алексейsky » Пн янв 05, 2009 1:37 pm
Delox писал(а):Мне кажется стоит проверить аккумулятор.Когда тока не хватает то при включении зажигания появляется странный дребезжащий звук.У меня было так.Спецы говорят,япончесские батареи умирают внезапно,ничем себя заранее не выдавая.При этом заряжать бесполезно.Умерла и всё тут.Попробуй прикурить от кого-нить.Если получилось,то вот она проблема.
Да нет акб в норме + с зарядника запускал, щелкает когда зажигание вкл, крутит нормально, она сразу схватывает но на заводится, дальше просто без симптомов крутит
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение FK » Пн янв 05, 2009 1:39 pm
щелчки при попытке крутить стартером - признак того, что аккум сдох.. для начала надо машину посушить..
посмотри воздушный фильтр.. попробуй без него завести
FK
Сообщение avante » Пн янв 05, 2009 4:21 pm
щелчки в районе дроселя должны быть, то клапан холостого хода срабатывает при включении и выкл. зажигания. проверь есть ли искра, чтоб точно знать что мудит, топливо или электричество.
Чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором
avante
Посл. визит: Пт янв 29, 2010 7:48 pm
Я из города: Новокузнецк
Сообщение марат » Пн янв 05, 2009 4:21 pm
попробуй реле в салоне что находятся проверить там есть реле что отвечает за бензонасос ....у меня был подобный случай...проблема была в этом если будет интересно расскажу....выткни поочереди и воткни...
марат
Посл. визит: Чт июл 18, 2013 7:12 pm
Я из города: Сургут
Сообщение Алексейsky » Пн янв 05, 2009 5:33 pm
avante писал(а):щелчки в районе дроселя должны быть, то клапан холостого хода срабатывает при включении и выкл. зажигания. проверь есть ли искра, чтоб точно знать что мудит, топливо или электричество.
да так оно и есть, и искра есть
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Алексейsky » Вт янв 06, 2009 1:19 am
не знаю какая трубка обратки, один нашел но он ли не знаю, но по ходу топливо не поступает(((
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 3:25 am
Абсолютно верно. Щелчки должны быть при повороте ключа в положение 2. Это клапан отрабатывает.
А вот с топливом бывает такая шняга, если не качественное! На турбе особенно сказывается.
Последний раз редактировалось Turbotrek Вт янв 06, 2009 3:31 am, всего редактировалось 1 раз.
Лужу и паяю, программирую. Пиво варю :). MCU, DSP, FPGA.
Turbotrek
Посл. визит: Вт июн 10, 2014 6:42 pm
Я из города: Mascau
Сообщение Алексейsky » Вт янв 06, 2009 3:27 am
там не только щелчки и шипение тоже
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 3:33 am
На счет шипения не скажу, особо не прислушивался. Вот щелчки и что-то типа жужжания есть. В гараже эти звуки хорошо слышно. На улице посторонние звуки мешают.
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 3:38 am
Вот еще какой момент. Раз было такое же на БМВ. Приехал на работу, а уехать не смог. Оказалось, что залило цилиндры бензином. Вначале как будто подхватывает, потом крутит вхолостую. Я сделал следующее. Снял реле бензонасоса, чтоб не качал. Нажал до упора на педаль акселератора, чтобы открыть заслонку на полную. И крутил стартером, пока подхватывать перестало вовсе. Потом еще немного покрутил, чтоб основательно просушить и продуть цилиндры. Поставил реле на место. И все завелось как ни в чем не бывало.
Попробуй так сделать!
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Алексейsky » Вт янв 06, 2009 3:40 am
Turbotrek писал(а):Вот еще какой момент. Раз было такое же на БМВ. Приехал на работу, а уехать не смог. Оказалось, что залило цилиндры бензином. Вначале как будто подхватывает, потом крутит вхолостую. Я сделал следующее. Снял реле бензонасоса, чтоб не качал. Нажал до упора на педаль акселератора, чтобы открыть заслонку на полную. И крутил стартером, пока подхватывать перестало вовсе. Потом еще немного покрутил, чтоб основательно просушить и продуть цилиндры. Поставил реле на место. И все завелось как ни в чем не бывало.
Все бы хорошо, релюшку б найти, и к тому же свечи сухие, подачи топлива нет
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 3:43 am
Ща попробую в книжке релюшку найти.
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 3:44 am
Если, говоришь, что вначале подхватывает, значит бензин все же поступает. Иначе бы не хватал.
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Алексейsky » Вт янв 06, 2009 3:46 am
Turbotrek писал(а):Если, говоришь, что вначале подхватывает, значит бензин все же поступает. Иначе бы не хватал.
так вроде и есть, но снял шланг обратки и крутил стартером бенза нема, если правда тот шланг снимал))
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 3:54 am
Вобщем, в книжке нарисованы два реле бензонасоса. Зачем - не знаю. Находятся в моторном отсеке в блоке реле и предохранителей справа от аккумулятора. Обозначены как реле №1 и №2. В книжке еще рядом с ними написано С-313 и С-315. Должны быть еще предохранители. Щас поищу. Чтоб реле не снимать, проще вытащить предохранитель. Заодно и проверить его. Вдруг перегорел.
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 3:57 am
Предохранитель №11 там же.
Вообще-то, на крышке блока реле и предохранителе должно быть все подписано. Вот только не знаю, может на все на японческом :?
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Алексейsky » Вт янв 06, 2009 4:00 am
Turbotrek писал(а):Предохранитель №11 там же.
Спасибки , завтра с утреца попробую :пиво есть!:
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 4:04 am
Turbotrek писал(а):Вобщем, в книжке нарисованы два реле бензонасоса. Зачем - не знаю. Находятся в моторном отсеке в блоке реле и предохранителей справа от аккумулятора. Обозначены как реле №1 и №2. В книжке еще рядом с ними написано С-313 и С-315. Должны быть еще предохранители. Щас поищу. Чтоб реле не снимать, проще вытащить предохранитель. Заодно и проверить его. Вдруг перегорел.
СТОП!
Эти реле в салоне. Блок реле и предохранителей который в салоне!
А предохранитель №11 реле бензонасоса в моторном отсеке!
Че только реле бензонасоса в салоне делают, а не в моторном отсеке?
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Алексейsky » Вт янв 06, 2009 4:07 am
СТОП!
это за карманчиком тот что справа на торпеде?
Последний раз редактировалось Алексейsky Вт янв 06, 2009 4:11 am, всего редактировалось 1 раз.
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 4:08 am
ВО!
Еще нашел!
В блоке предохранителей и реле, который в салоне. Предохранитель №8 обозначен, как, цитирую"Электронный блок управления двигателем и АКПП, реле №1 топливного насоса, реле №2 топливного насоса."
Его тоже надо проверить.
Последний раз редактировалось Turbotrek Вт янв 06, 2009 4:12 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 4:09 am
Да, справа, снимаешь карман, он перед тобой будет.
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Алексейsky » Вт янв 06, 2009 4:13 am
Turbotrek писал(а):ВО!
Еще нашел!
их тоже посмотрю, спасибо за хлопоты :wink:
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 4:16 am
Да не за что!
Еще раз проверь номера что я писал. Немного откорректировал. В книжке опечатки были.
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Алексейsky » Вт янв 06, 2009 4:20 am
Turbotrek писал(а):Да не за что!
№11 в моторном не смотреть?
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Turbotrek » Вт янв 06, 2009 4:31 am
Да, предохранитель №11 в моторном.
А предохранитель №8 и реле №1 и №2 в салоне.
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Turbotrek » Вс янв 11, 2009 4:18 am
Так чем же все закончилось? Завел?
Turbotrek
Я из города: Mascau
Сообщение Алексейsky » Вс янв 11, 2009 11:45 pm
Привет всем, прошелся по всем системам, все рабочее от насоса в баке до свечей, и по электрике все проверил, но так завести не смог, оттащил к Меку, короче там тоже мудрили мудрили, но завели в итоге , вердикт такой залил бензином, кстати горела у меня еще лампочка стояночного тормоза, по телефону с меком не помню с кем, вроде как типа не обращай внимания типа залипла, но глушу машину я тормозом потому мысля была что типпа завожу и глушу одновременно, электрик там же вроде тоже все проверил, ну там всех деталей я не знаю хотя рядом с авто находился, хотелося понять все , но то что лампа горела ст. тормоза это ни при чем. Если коротко то так можно сказать глюкнула сигналка, я все время заводил типа залил все, сигналку отключил, а уже все залито. Сигналка блокировала подачу топлива. + перепад теператур после мойки на морозе все заводилась а потом в гараж где +12 ну и все всавокупе. Меку и компании спасибо конечно!!!
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение FK » Пн янв 12, 2009 12:09 am
хорошо, что всё обошлось.. неповезло конечно :(
сколько бабла за поиск неисправности отдал?
FK
Сообщение Алексейsky » Пн янв 19, 2009 8:59 pm
Мляяяяяяяяя, история дабл 2 , сцуко че ей надоть :непонятки:
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение FK » Вт янв 20, 2009 10:59 am
съезди на СТО, где ставили сигналку.. пусть всё проверят.. у меня прошлой зимой в морозы -30 тоже такое началось, сигналка заблокировала стартер и пипец..
FK
Сообщение SSam » Вт янв 20, 2009 2:24 pm
Вобщем у меня тоже не заводится, предыстория.
airtrek 2001 год 2.4 GDI
В морозы если на долго не оставлять машину - заводилась с первого раза. Если температура ниже 25 и дольше 12 часов, то раза со 2-го 3-го. Поэтому для лучшего пуска регулярно грею машину если холоднее 15.
Вобщем вчера прогрел машину в 11 часов вечера, в 4 утра приехал с работы и решил на всякий случай прогреть ещё раз(ночью прохладно было) завелась как обычно. Пошёл домой, выхожу через 10 минут - машин молчит, т.е. заглохла.
Сажусь, пытаюсь завести - раза со второго схватывает, пытается выти на прогревочные обороты и глохнет.
Жду секунд 20, пытаюсь завести ещё раз - стартер весело крутит, под конец что то схватывает и опять глохнет.
И так несколько раз. один раз схватило и двиг поработал секунд 5, потом не реагируя не нажатия педали газа опять заглох.
Далее пару раз покрути стартером сек по 5 и поняв что безсмысленно дальше пытаться - пошёл спать.
Сегодня в 12 попытался завести: стартером более-менее крутит, но схватить даже не пытается.
SSam
Посл. визит: Сб июл 18, 2009 11:23 am
Сообщение SSam » Вт янв 20, 2009 2:33 pm
ощущение как будто бензин закончился, хотя даже лампочка не горит.
Температура сейчас -22.
грешу на японческий ещё аккум.
свечи сейчас выкручу пойду, погляжу что с ними.
может ещё бензина привезти чтоб совсем пол бака было?
План действий:
-Сейчас пойду покупать насадку для выкручивания свечей..
-потом заряжать аккум.
-возможно съезжу с канистрой за бензом
-выдерну предохранители бензонасоса перед пробным пуском
-что ещё посоветуете?
З.Ы.
понимаю что если отогреть машину в тёплом гараже это почти 100% решение проблемы, но вот поблизости нет таких мест, может кто приютит на пару часов для отогрева? машин стоит в районе пересечения Блюхера и Ватутина.
SSam
Сообщение SSam » Вт янв 20, 2009 2:48 pm
SSam
Сообщение Алексейsky » Вт янв 20, 2009 4:58 pm
а у тебя стояночного тормоза лампочка чаем не горит?? хотя она не должна ни на что влиять
Последний раз редактировалось Алексейsky Вт янв 20, 2009 7:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Алексейsky » Вт янв 20, 2009 5:06 pm
Сигналка и мойка и перепад t не причем, трабл в чем то другом, тк 2 раз и не мылась и температура в N , и сигналка отключена
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение SSam » Вт янв 20, 2009 10:33 pm
ну когда поворачиваешь ключ, сначала всё загорается, потом екогди и чекенджин гаснут, завдоишь и только потом стояночный тормоз гаснет.
у меня тож щёлкает кстати, но мне кажется так и должно быть.
Хотел сегодня выкрутить свечи.. и наткнулся на непонятную конструкцию под пластиковой крышкой)) При плохом освещении решил не лезть туда
Вообще в свете предстоящих морозов появилось желание подождать с экспериментами до воскресенья, там вроде градусов 12-15 обещают
SSam
Сообщение Алексейsky » Вт янв 20, 2009 11:47 pm
SSam писал(а):ну когда поворачиваешь ключ, сначала всё загорается, потом екогди и чекенджин гаснут, завдоишь и только потом стояночный тормоз гаснет.
там все просто, 4 болтика на 10 и всех делов.
а мне вот ждать не чего +15 в гараже :(
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Алексейsky » Ср янв 21, 2009 4:45 am
Только из гаража...., сегодня днём звонил в Мек - ни чего не сделать самому типа , привози... объяснить трабл не смогли и не хотели. Итог некоторых специалистов в Меке в отстой отправляю :kill: , могли бы все таки по человечески поступить. Машину завел и сам во всем разобрался. :D Мек-2 что ли открыть
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение FK » Ср янв 21, 2009 8:57 am
так что во второй раз приключилось? диагноз какой?
FK
Сообщение SSam » Ср янв 21, 2009 6:26 pm
Рассказыва что было то и как сделал)
зы:
у нас -32 пока.. так что я заведённой машиной похвастать не могу.
SSam
Сообщение KA-NATKA » Пт янв 23, 2009 4:29 am
Алексейsky, Привет! :hello:
Очень сочувствую твоей ситуейшн.. Хорошо, что все позади.. тьфу..тьфу..тьфу..
Меня, кстати, тоже в это время лялька подводила, но все оказалось проще..
Акум не выдерживал морозы и стоило ей хоть пол дня постоять – мощности уже не хватало на завод.
Поставила акум помощнее и все в порядке.
Выложи фоты Аира, – каков он сейчас, а я тебе лялю покажу :mrgreen:
Улыбайтесь чаще - это всех раздражает!!! :mrgreen:
RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.
KA-NATKA
Посл. визит: Пн авг 22, 2016 1:16 am
Я из города: Москва, СВАО
Сообщение Алексейsky » Пт янв 23, 2009 4:44 am
SSam писал(а):Рассказыва что было то и как сделал)
зы:
у вас несколько ситуация другая, холодно просто в этом причина по моему так, а вообще если интересно пишите в личку , заодно скажу почему причину на форуме выкладываю
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение Алексейsky » Сб янв 24, 2009 8:16 pm
Ну всёёёё, мозги мои отказываются понимать, машина не завелась 3 раз :kill: :kill: :kill: :du: :kill: :du: , устал я с ней бороться. И тут фактор такой еще , опять крутит вентилятор без остановок и..... машина стала 2wd :shock: :shock: :shock: ???????, тут не смог задними заехать на бордюр , заехал правда конечно, грешил что типа все во льду и высокий бордюр, а тут решил на наледи проверить, газку даю крутят 2 передних колеса задние как вкопанные, вот такие подарки ко дню рождению :шзр:
Последний раз редактировалось Алексейsky Сб янв 24, 2009 10:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение FK » Сб янв 24, 2009 9:06 pm
Жесть какая-то :-( наверное электроника глючит.
Кстати, заметил такую вещь, если 2 колеса по диагонали висят, то трек не едет.. или одно буксует, другое по диагонали висит.. как-то не по-джипски :-(
FK
Re: Не заводится!!!(((((((((((
Сообщение ten'cazzo » Вс янв 25, 2009 9:31 pm
Алексейsky писал(а):Ну всёёёё, мозги мои отказываются понимать, машина не завелась 3 раз :kill: :kill: :kill: :du: :kill: :du: , устал я с ней бороться. И тут фактор такой еще , опять крутит вентилятор без остановок и..... машина стала 2wd :shock: :shock: :shock: ???????, тут не смог задними заехать на бордюр , заехал правда конечно, грешил что типа все во льду и высокий бордюр, а тут решил на наледи проверить, газку даю крутят 2 передних колеса задние как вкопанные, вот такие подарки ко дню рождению :шзр:
Была тема про масло в раздатке, тип если вовремя не поменять и нужный уровень не залить-можно попасть на новую раздатку..
Перловый Трэк. Двушка 4везде. Багажник аля Табурег.
http://reviews.drom.ru/mitsubishi/airtrek/17434/
ten'cazzo
Посл. визит: Пт дек 11, 2009 11:46 pm
Я из города: Новосиб
Сообщение Алексейsky » Пн янв 26, 2009 12:52 am
Слышал, но не мой вариант, тк проверяли месяц назад
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
Сообщение SSam » Вт янв 27, 2009 6:43 pm
Всё оказалось значительно проще)) бензинама не хватало) А лампочка предательски не горела.
не хватало топлива в следствии наклона машины(пассажирская часть выше)
Принёс в воскресенье акум, канистру бензина (температура -10 ) Завелась с первого раза)
SSam
Сообщение Алексейsky » Вт янв 27, 2009 10:24 pm
о! заработал кондей, машина 2е суток простояла- заводится... пока
Subaru Legasy
Ваз 1113
Алексейsky
