Снятие двигателя......
Сообщение _-Bond-_ » Чт янв 15, 2009 3:42 pm
как проще, снимать только двигатель или же снимать его вместе с коробкой? Если можно поподробней что да как
_-Bond-_
Я из города: Калач
Re: Снятие двигателя......
Сообщение Юрий » Чт янв 15, 2009 4:35 pm
_-Bond-_ писал(а):как проще, снимать только двигатель или же снимать его вместе с коробкой? Если можно поподробней что да как
Контрактный двигатель меняли при мне. Вытаскивали вверх движок талью, видимо так проще. А если не проще, то быстрее точно. Радиаторы снять. :)
Сообщение KeS007 » Чт янв 15, 2009 5:09 pm
Юрий писал(а):Радиаторы снять. :)
а от кодеея зачем снимать, он же вровень с перегородкой.
А если снимать то потом заправлять придется по-новой ?
или снимать но не отключать? а капот снимать? и еще коробку геморно отсоединять от движки?
KeS007
Сообщение Kostya68 » Чт янв 15, 2009 5:12 pm
Снять проще с коробкой через низ - это я про Явра, предварительно открутив нижнюю балку. Потому что могут возникнуть трудности при сочлинении КПП стоящей на машине и двигателя, сложно подлезть все навесное мешает.
Kostya68
Посл. визит: Пн янв 04, 2016 11:46 pm
Я из города: Тамбов
Сообщение KeS007 » Чт янв 15, 2009 5:20 pm
а внизу раздатка, тяги, привода, рулевая рейка.
Сам не снимал, но желание есть. Хочу вкладыши все поменятьи колечки, а заодно и ГРМ и балансир. а ноги "кузнечиком" мне не нравится да и защиту ГРМ с какойто матерью откручивать тоже не хочется, поэтому и думаю может проще движку выдернуть и за день-два её на балонах перебрать?
KeS007
Сообщение Юрий » Чт янв 15, 2009 6:32 pm
KeS007 писал(а):а от кодеея зачем снимать, он же вровень с перегородкой.
Вот мне поленились снять и пробили его. :( Тесно очень в нашем моторном отсеке, а дизель жутко тяжелый, одно неверное движение и...
KeS007 писал(а):А если снимать то потом заправлять придется по-новой ? или снимать но не отключать? а капот снимать?
Капот ес-сно снимать, но это нетрудно и при таких операция полезно.
А можно ли снять компрессор кондея, не отключив его от трубок - я не знаю.
KeS007 писал(а): и еще коробку геморно отсоединять от движки?
Тут многие коробку снимали и ставили сами, включая и меня. Не вижу особых проблем по ее подсоединению к движку, окромя того, что тяжелая она..
Сообщение KeS007 » Чт янв 15, 2009 7:39 pm
Спасибо Юрий !!! :D
Вот еще вопросик назрел а ктонибудь менял шестерни масляного насоса, я понимаю движки у нас разные да и в общей теме надо вопрос задавать, но всетаки геморно их снимать и надо какой спец ключ?
KeS007
Сообщение Юрий » Чт янв 15, 2009 11:08 pm
KeS007 писал(а):Спасибо Юрий !!! :D
Ты имеешь внутренние шестерни маслонасоса двигателя?
Если мне память не изменяет, никто здесь этого не делал ИМХО по причине отсутствия надобности в этом.
Сообщение Sav » Чт янв 15, 2009 11:16 pm
Как я снимал двигатель:
1. снимал ОТДЕЛЬНО от АКПП
2. Снимал все шкивы, иначе не разъединить двиг и акпп
3. подвязывал двиг к бревну и с помощью 4 человеских поднимал бревно...вместе с двигателем
Сообщение Vorv » Пт янв 16, 2009 1:44 am
Sav писал(а):Как я снимал двигатель:
1. ...
2. ...
Снимаю шляпу...
ПС. А скока весило бревно?
Vorv
Я из города: Нижневартовск
Сообщение Sav » Пт янв 16, 2009 2:02 am
бревно сколько весит не знаю. но в одиночку я его поднимал без проблем одной рукой. Бревно было сухая липа. С двигателя снимал все навесное и коллекторы.
Сообщение Vorv » Пт янв 16, 2009 2:48 am
Повезло что бревно не буковое или, тем более, не лиственничное. В холодном поту вспоминаю, как перетаскивали лиственничный брус. Цензурных комментариев неприпоминаю :D . А тальку прибарахлить не судьба, што ли? Мне вот подарили лет пять назад. До сих пор, правда, не пойму как работает, но работает! Ничего в ней нет, но токарный станок весом больше тонны подняла легко :shock: .
Vorv
Сообщение Sav » Пт янв 16, 2009 9:45 am
Во-первый её как удовольствия просто НЕТ.
А во-вторых в нынешней ситуации не к чему ее подвешивать
Сообщение _-Bond-_ » Пт янв 16, 2009 6:19 pm
я вот тоже думаю чем бы двигатель вытащить..............
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Пт янв 16, 2009 8:00 pm
Sav прав. Я коробку тоже с помощью бруса и четырех человек ставил. Потому как на лебедке движок висел.
Сообщение _-Bond-_ » Вс фев 01, 2009 10:06 pm
заказал такую штуку... http://www.nsk-auto.ru/index.php?CALL=c ... w&id=14575
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Вт фев 03, 2009 8:51 pm
ешё такой вопрос, если снимать без коробки, с коробки масло сливать?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Sav » Вт фев 03, 2009 9:38 pm
_-Bond-_ писал(а):ешё такой вопрос, если снимать без коробки, с коробки масло сливать?
Зачем?
Сообщение _-Bond-_ » Вт фев 03, 2009 10:14 pm
ну вдруг масло вытекит, поэтому и спрашиваю
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Sav » Вт фев 03, 2009 11:22 pm
_-Bond-_ писал(а):ну вдруг масло вытекит, поэтому и спрашиваю
По явру скажу - у него акпп остается неподвижной, поэтому сливать ничего не надо(приводы для снятия двигателя не надо доставать)
Сообщение _-Bond-_ » Ср фев 04, 2009 7:03 pm
был на сто, сказали что где то за 5к.р снимут и поставят двиг :shock: Думаю и нестоит самому заморачиваться тогда
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Ср фев 04, 2009 7:15 pm
ешё такой вопрос, стартер на механике и автомате одинаков?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Славян » Сб фев 07, 2009 12:35 pm
Снимал у себя на сервисе с помощью гуся через верх, радиатор снимал только охлаждения ДВС. Но механики у нас на сервисе снимают только с коробкой так проще и гораздо быстрее.
И все у нас будет хорошо!
RVR N28WG 4D68T 5109697 двигатель контракт RB8136, коробка родная.
Славян
Посл. визит: Чт май 24, 2012 12:39 pm
Я из города: Уфа
Сообщение Юрий » Сб фев 07, 2009 1:15 pm
Славян писал(а):Снимал у себя на сервисе с помощью гуся через верх, радиатор снимал только охлаждения ДВС. Но механики у нас на сервисе снимают только с коробкой так проще и гораздо быстрее.
И дороже! :D
Сообщение Юрий » Сб фев 07, 2009 1:16 pm
_-Bond-_ писал(а):был на сто, сказали что где то за 5к.р снимут и поставят двиг :shock: Думаю и нестоит самому заморачиваться тогда
Стоит стоять при этом рядом и бдить, чтобы не оторвали провода, не пробили радиатор, не помяли крыло, и т.п. 8)
Сообщение Sav » Сб фев 07, 2009 3:21 pm
В дополнение снятие приводов, т.е. съем шаровых с шансом убить пыльник и не только
Сообщение LexaM » Сб фев 07, 2009 10:27 pm
И дороже! :D
Ничуть! Снятие движка с коробкой дешевле чем снятие коробки, а затем двигателя.
Считай сам. Снятие/установка силового агрегата примерно 5-6 часов.
Снятие/установка кпп - 4-5 часов. И плюс тебе еще надо будет снять/поставить двигатель, это еще 3-4 часа.
Дешевле отсоединить кпп от двигателя, когда он на полу. Такая операция, снять/поставить кпп на снятом движке занимает примерно 0,5 часа.
На нашей СТО так и делаем. Если ремонтируем движок, то снимаем силовой агрегат целиком, а потом с него снимаем коробку. Даже в нормочасах нет такой операции, как снятие двигателя. Только агрегат в сборе.
LexaM
Посл. визит: Вт июн 14, 2011 11:55 am
Я из города: Ижевск
Сообщение Юрий » Сб фев 07, 2009 10:41 pm
LexaM писал(а):Ничуть! Снятие движка с коробкой дешевле чем снятие коробки, а затем двигателя.
:D На фуя коробку-то снимать? :D
Сообщение LexaM » Сб фев 07, 2009 11:11 pm
1. Мешается
2. остается висеть на 2 опорах и растягивая привод, что не полезно ни опорам ни приводу, ни сальникам.
3. ее проще отсоединить от двигателя, когда он вне машины. Присоединять коробку так тоже удобнее.
В условиях СТО никто не будет вынимать двигатель оставляя коробку на месте. Снять силовой агрегат в сборе проще, безопаснее, правильней и быстрее, а значит ДЕШЕВЛЕ!
LexaM
Я из города: Ижевск
Сообщение Юрий » Сб фев 07, 2009 11:15 pm
LexaM писал(а):[В условиях СТО никто не будет вынимать двигатель оставляя коробку на месте. Снять силовой агрегат в сборе проще, безопаснее, правильней и быстрее, а значит ДЕШЕВЛЕ!
Ну не знаю.. Мне коробку оставили на месте...потому что так безопаснее, правильней и быстрее, а значит ДЕШЕВЛЕ! Но все равно при этом конденсатор, сцуки, пробили! :(
Сообщение LexaM » Сб фев 07, 2009 11:26 pm
"Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед!" (С)Винни Пух.
LexaM
Я из города: Ижевск
Сообщение Юрий » Вс фев 08, 2009 12:11 am
LexaM писал(а):"Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед!" (С)Винни Пух.
Да те же самые пчелы... наши... сделать поменьше - срубить побольше. :(
Сообщение Sav » Вс фев 08, 2009 1:33 am
И вообще все зависит от конструкции. 23кузов после 91 года - акпп висит на 3-х опорах - что там где провиснет? А если гайка на приводе не откручивается? Рубить зубилом? Откручивать с шансом вырвать? Думаю тогда в сборе снять будет ничуть не легче
Сообщение perky » Пн фев 09, 2009 12:57 pm
_-Bond-_ писал(а):ешё такой вопрос, стартер на механике и автомате одинаков?
Разные.
Сообщение _-Bond-_ » Ср фев 11, 2009 2:16 pm
это плохо, осталось дождаться когда двигатель приедет.
Последние сведения:
11.02.09 00:14 Омск (проход через станцию)
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Чт фев 12, 2009 11:01 pm
сняли сегодня двигатель сами, болты от венца еле открутил, головкой неподберёшся туда(( Вот думаю как их затягивать теперь, там толком фиг подлезеш с ключём
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Чт фев 12, 2009 11:02 pm
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение perky » Пт фев 13, 2009 10:48 am
_-Bond-_ писал(а):сняли сегодня двигатель сами, болты от венца еле открутил, головкой неподберёшся туда(( Вот думаю как их затягивать теперь, там толком фиг подлезеш с ключём
Качественный накидной ключ, поворачиваешь коленвал, чтобы очередной болт подъехал к окошку. В чем проблема?
Сообщение Юрий » Пт фев 13, 2009 11:08 am
Там нужен накидной ключ без внутренней фаски, иначе и болты толком не затянешь, и грани на них посрываешь.
Есть такие, недорого стоят. Хотя я обычный толстый ключ на наждаке ободрал и все. :)
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 13, 2009 12:47 pm
Ясно, спасибо... буду искать нормальный накидной ключ
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Вт фев 17, 2009 8:39 pm
Сегодня ездили забирать двиг, на термостате какой то датчик вкручен, вопрос для чего он там? На старом движке его нет
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 7:17 am
Поставили двигатель.
Впускной коллектор не такой, пришлось ставить свой.
Турбина повёрнута в другую сторону, повенули нормально, турбина чуть другая и та часть на которую одеваеться патрубок с впускного коллектора немного длиннее, и упираеться во впускной коллектор... пришлось отрезать кусок болгаркой.
И клапан или как он там называеться, который на турбине, от него идёт тяга, а так как турбину повернули, её пришлось удлинить, и теперь турбина срабатывает слишком поздно......Вопрос, как настроить турбину?
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Пт фев 20, 2009 12:09 pm
_-Bond-_ писал(а):Вопрос, как настроить турбину?
По давлению во впускной магистрали. Для явра: начало движения тяги должно соответствовать давлению 0,65 кг\кв.см без интеркулера, и 0,78 кг\кв.см с интеркулером.
Турбина стояла повернутой на 90 град. относительно родной? А патрубок впускного коллектора в какую сторону торчал?
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 6:12 pm
где то на 45 градусов, с родного колектора патрубок смотрит прямо на турбину там патрубок сантиметров 10, а на этом движке колектор как бы развёрнут на 180 градусов патрубок там с другой стороны
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Пт фев 20, 2009 6:57 pm
Я вот про это спрашивал: "Турбина повёрнута в другую сторону".
"где то на 45 градусов, с родного колектора патрубок смотрит прямо на турбину там патрубок сантиметров 10, а на этом движке колектор как бы развёрнут на 180 градусов патрубок там с другой стороны"
В первом случае машинка без интеркулера, во втором - с интеркулером.
У меня аналогично было, токо ровным счетом наоборот. :D
Если действительно так, и контракт стоял с интеркулером, то тягу турбины надо бы отрегулировать, иначе на оборотах воздух в коллекторе будет перегреваться, и машинка будет "тупить", особенно летом. Я это сделал путем установки длины тяги точно такой же, как на родном движке. :)
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 8:45 pm
да дело в том что при повороте турбины, и тяга на кламане повернулась, и теперь тяга начинает выдвигаться почти на 5 тыс оборотах.... и чадит трактор теперь(( Сам выдвигаеш тягу, газуеш и дыма чёрного нет
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Пт фев 20, 2009 9:43 pm
И разгон до 60км в час тупой какой то, причём наглухо тупой, а потом прёт тока в путь.Поставлю старую турбину, гляну что будет
_-Bond-_
Я из города: Калач
