Проблемы с заводкой на горячую
Сообщение Сomm » Ср мар 04, 2009 7:27 am
Всем, привет!
Как я уже уяснил, плохо на холодную-двигатель, плохо на горячую-виновата топливная система. Но само определение "топливная система" довольно емкое. Как определить, что именно косячит?
После чистки форсунок на холодную двигатель стал лучше запускаться, от идеала далеко, но все же разница ощутима. А вот на хорошо прогретом двигателе прямо беда: если после остановки минут 5-10 прошло, то еще терпимо, но если с полчаса постояла все: два-три раза по 2-3сек. крутить надо. Вроде схватит и сразу глохнет. При дальнейшем передвижении никак больше не проявляется. И еще замечено, на месте стоишь, пару-тройку раз газанешь до 3000-3500 машина почти глохнет, да и глохла бы наверное, если бы педалью не помогал (на льющих форсунках наоборот было, двигатель после перегазовки как бы в разнос шел, обороты самопроизвольно росли и падать не хотели).
Грешил на насос ручной подкачки(он у меня не набивает), но тогда бы по утрам вообще хреново было бы. Подачу хотел покрутить(пресловутым болтом с левой стороны ТНВД, со втулкой заклепанной который), так он, оказалось, до конца ввернут.
Ощущение, субъективное, что топлива, на некоторых режимах, катастрофически не хватает.
Подскажите, что можно посмотреть? А то лето скоро... У меня истерика может случиться, с такой заводкой :D .
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение _-Bond-_ » Ср мар 04, 2009 9:04 am
на горячую полей насос холодной водой, если поможет значит виноват насос
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Юрий » Ср мар 04, 2009 9:59 am
_-Bond-_ писал(а):на горячую полей насос холодной водой, если поможет значит виноват насос
+1. :D Только много надо лить, насос же здоровенный.
Сообщение Сomm » Ср мар 04, 2009 10:31 am
А лечится, надо полагать, заменой последнего?
Сomm
Сообщение _-Bond-_ » Ср мар 04, 2009 11:41 am
или плунжерной пары
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Сomm » Ср мар 04, 2009 12:06 pm
_-Bond-_ писал(а):или плунжерной пары
Ну да, насос чей-нибудь разобрать. Проще целиком найти или двигатель, наконец, заказать. Так сказать не бюджетный способ решения проблемы :? .
То, что это ТНВД я и сам предполагал. Была надежда отделаться легким испугом. А надежда, как говорится, умирает последней.
Сomm
Сообщение _-Bond-_ » Ср мар 04, 2009 12:10 pm
у меня когда плунжер наипнулся, за ремонт просили что то около 11к, купил контрактный насос за 6к вроде, проехал 46км и головка накрылась.Купил движок контрактный, поставили, коробка наипнулась :lol: Прямо полоса неудач. Плунжерная пара с многих насосов должна подойти, попробуй поискать
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение _-Bond-_ » Ср мар 04, 2009 12:22 pm
096541-1481 denso плунжерная пара 2C-E, 3C-TE, R2, 4D68 цена 9270р вот ссылка http://tgmt.3dn.ru/. Номер плунжерной пары MD627098, только вот эксист по этому номеру нечего невыдаёт...а по номеру 096541-1481 выдаёт плунжерную пару за 24 908,33р :shock:
_-Bond-_
Я из города: Калач
Re: Проблемы с заводкой на горячую
Сообщение Юрий » Ср мар 04, 2009 3:06 pm
Андрей 3456 писал(а):Подачу хотел покрутить(пресловутым болтом с левой стороны ТНВД, со втулкой заклепанной который), так он, оказалось, до конца ввернут.
Вот это жутко настораживает - на фуя вкрутили? :shock:
Сообщение Сomm » Ср мар 04, 2009 4:50 pm
Удивился не меньше. Почитал тему старую о регулировке ТНВД и хотел у себя попробовать, а там вон чего. Чем больше знакомлюсь со своим аппаратом, тем больше фактов криволапого вмешательства вылазит.
Сomm
Сообщение Юрий » Ср мар 04, 2009 5:20 pm
Андрей 3456 писал(а):тем больше фактов криволапого вмешательства вылазит.
Хуже для машинки нет. :( :( :(
Сообщение _-Bond-_ » Чт мар 05, 2009 3:14 am
096400-1430 вот вообщем плунжерная пара которая нужна, цена чуть больше контрактного тнвд, а эта 096541-1481 на насосы с электронным управлением.Из плюсов плунжерную пару можно поменять без снятия насоса да и деталь это новая будет........... Если надумаеш контрактный тнвд, я себе брал тут http://avtodik.ru/product.php?productid ... 558&page=1, также посмотри carplaza.ru у них движок брал, ну и japancar.ru глянь
_-Bond-_
Я из города: Калач
Сообщение Сomm » Чт мар 05, 2009 6:46 am
Спасибо, Bond, но я думаю до этого не дойдет, у нас тут попроще схема, через два подъезда в магазинчик зашел и заказал. Я так моторчик холостого хода брал на прежний свой РВР, а мозг за неделю на разборке нашли. Дело не в этом. Здесь сама целесообразность вкладывания денег напрягает, да и как мне смонтируют все это неизвестно, привыкли Тойоты, блин, чинить. Получить очередной геморрой за свои же деньги :? Сомнительное удовольствие.
Подожду летнего топлива, оно погуще вроде. На зимнем всегда глюки какие-нибудь вылазят.
Да и есть еще одна веская причина не планировать свое будущее с этой машиной 8) Неудачный был выбор
Последний раз редактировалось Сomm Чт мар 05, 2009 10:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Сomm
Сообщение Сomm » Чт мар 05, 2009 6:49 am
Юрий, а может выкрутить? Или вообще качать перестанет?
Сomm
Сообщение Юрий » Чт мар 05, 2009 10:34 am
Андрей 3456 писал(а):Вот это жутко настораживает - на фуя вкрутили? :shock:
Юрий, а может выкрутить? Или вообще качать перестанет?[/quote]
Попытка - не пытка. :D
Сообщение Сomm » Чт мар 05, 2009 10:44 am
Попытка - не пытка. :D[/quote]
Ого. Ну это уже положительный момент :D
Сomm
Сообщение Сomm » Вт мар 24, 2009 7:51 am
Вчера все-таки купил и заменил насос ручной подкачки вместе с фильтром. По причине подозрения на подсос воздуха. Так вот и новая помпочка не накачивает (старая, по всем признакам, оказалась исправной). Подскажите, где может подсасывать еще? Это ведь тоже сильно на заводку влияет. Кстати, когда качаешь, от ТНВД еле различимые щелчки слышны. Должно быть так?
Сomm
Сообщение Юрий » Вт мар 24, 2009 10:44 am
Андрей 3456 писал(а):Вчера все-таки купил и заменил насос ручной подкачки вместе с фильтром. По причине подозрения на подсос воздуха. Так вот и новая помпочка не накачивает (старая, по всем признакам, оказалась исправной). Подскажите, где может подсасывать еще? Это ведь тоже сильно на заводку влияет. Кстати, когда качаешь, от ТНВД еле различимые щелчки слышны. Должно быть так?
А уверен что именно подсасывает воздух? При наличии воздуха движок исправно заводится, но его "колбасит" на ХХ, а при попытке дать "газу" обороты падают вплоть до остановки.
Это я к тому, что может у тебя не воздух, а пробка на пути прохода топлива?
Сообщение Сomm » Вт мар 24, 2009 11:24 am
Не уверен, судя по описанным тобой симптомам, не воздух. Просто я немного по другому себе это представлял. И грибок на насосе жесткий не становится то, а раньше с пяти качков уже фиг продавишь.
Пробка до фильтра или после? Или не важно? Помнится я сеточку хотел проверить на ТНВД, но так и не добрался, глянул туда и передумал курочить.
Сomm
Сообщение Юрий » Вт мар 24, 2009 1:14 pm
Андрей 3456 писал(а):Пробка до фильтра или после? Или не важно? Помнится я сеточку хотел проверить на ТНВД, но так и не добрался, глянул туда и передумал курочить.
Ну дык известный старый прием - с баночки с соляркой прямиком на вход ТНВД.
А лучше по совету perky не с соляркой, а с WINN'S - солярка заведомо чистая, да и аппаратуру заодно сполоснет.
Сообщение Сomm » Вс май 03, 2009 5:59 pm
Черт возьми! После третьего, за последний месяц, дергания веревкой, зарядки аккумулятора и мыслей типа "какого хрена этот здоровенный аккум не крутит" решил снять и посмотреть стартер. Начитался топиков и вперед. Демонтаж занял два часа, правда кроме интеркулера ничего не снимал. Монтаж полчаса. Так вот, высыпалась кучка графита, подшипник подклинивал (тот, что у щеток). Протер, смазал, собрал. И теперь машин у меня заводится с полоборота на холодную и с одного-двух на горячую.
Капец, блин. Всего лишь навсего нужно было то.
Всему форуму - респект.
Сomm
Сообщение Сomm » Сб ноя 07, 2009 5:05 pm
Менял сегодня фильтр, на зиму, поставил вместо Сакуры такой же, что ставил сразу после покупки авто. Top`fils. По инструкции в него даже заливать топливо перед установкой не надо, в отличии от Сакуры. Так вот, накачал за десять минут до твердого грибка. Вот так, а я голову ломал. Он еще и дешевле гораздо.
Сomm
Сообщение perky » Пн ноя 09, 2009 3:20 pm
Андрей 3456 писал(а): Так вот, накачал за десять минут до твердого грибка.
Мож грибок сменить? За 10 минут я канистру могу накачать.
Сообщение Сomm » Пн ноя 09, 2009 7:42 pm
Еще раз? Менял же. Дело ведь не в производительности, а в том, что с фильтром другой марки вообще не могу накачать. Ни за 10 мин., ни за час.
Сomm
Сообщение Сomm » Пн ноя 09, 2009 7:44 pm
Да и чет сомнительно... Прикрутить сухой фильтр и накачать с канистру топлива?!
Сomm
