Клапаны являются важнейшими элементами и служат для регулировки и изменения направления потока моторного масла.
Клапан байпасс защищает двигатель от «сухого запуска». Действие его основывается на принципе «лучше так, чем никак» (или "третий сорт – не брак"), т.е. при отрицательной температуре окружающей среды, когда масло имеет высокую степень вязкости или при недопустимо сильном загрязнении фильтрующего элемента (несвоевременная замена), клапан отрывается, пропуская неочищенное масло в систему спасая двигатель.
Антидренажный клапан служит защитой от возврата неотфильтрованного масла в двигатель, а также ислючает пуск «в сухую», что увеличивает срок службы двигателя.
При отключении двигателя, антидренажный клапан закрывается – таким образом, в фильтре остается необходимый минимум масла, способный исключить «сухой пуск» двигателя.
Недоволдьный писал(а):MD138993 купил данный датчик поменял и все в порядке.
По поиску ничего не нашел нашел на родственном сайте.
Можно крыть тему.
