Подскажите пожалуйста, как правильно называются агрегаты Полного привода на трэке, плюс их расположение.
Задний мост - там находится дифференциал ?
если строго по научному, то мостов на трэке нет, мост предполагает наличие редуктора с полуосями, у нас редуктор с приводами
В переднем мосту находится межосевой дифференциал? Его называют раздатка?
раздатки у нас тоже нет, есть муфта, немного разные вещи (сорри за занутцво) и межосёвка кажись кажись не спереди, а закоробкой на её вторичном валу (сильно не пинайте если ошибаюсь, но менял в ней масло и кажись так оно и есть)
И вопрос №1. У меня в заднем диффе. масло нормального цвета, состава. В общем ещё тыщ. на 10-20 хватит.
А в переднем, плохое - под замену...
На СТО сказали, что лучше менять сразу и там и там. НО можно ли поменять масло лишь в "раздатке"? не меняя в заднем т.к. там ещё норм. масло...
Подскажите пожалуйста по данному вопросу...
можно менять п отдельности, но на СТО тебе правильно сказали, проще сменить сразу
