Вопросы по обслуживанию 4WD
Сообщение Enigma » Вс авг 30, 2009 6:25 pm
Подскажите пожалуйста, как правильно называются агрегаты Полного привода на трэке, плюс их расположение.
Задний мост - там находится дифференциал ?
В переднем мосту находится межосевой дифференциал? Его называют раздатка?
И вопрос №1. У меня в заднем диффе. масло нормального цвета, состава. В общем ещё тыщ. на 10-20 хватит.
А в переднем, плохое - под замену...
На СТО сказали, что лучше менять сразу и там и там. НО можно ли поменять масло лишь в "раздатке"? не меняя в заднем т.к. там ещё норм. масло...
Подскажите пожалуйста по данному вопросу... :wink:
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение Enigma » Вс авг 30, 2009 6:35 pm
И межосевой дифференциал находится у нас в картере АКПП? т.е. отдельно масло в нем не меняется... ?
Enigma
Сообщение ten'cazzo » Вс авг 30, 2009 8:01 pm
Бляя, ну это стоит копейки-спереди и сзади поменять! Чё на какой-то мелочи выверять-то? Решил масло менять-меняй везде, чтоб потом не считать где и сколько км ещё осталось...Давайте ещё диски точить и колодки не менять или менять масло в двиге и фильтр не менять-он же ещё походит!!
Перловый Трэк. Двушка 4везде. Багажник аля Табурег.
http://reviews.drom.ru/mitsubishi/airtrek/17434/
ten'cazzo
Посл. визит: Пт дек 11, 2009 11:46 pm
Я из города: Новосиб
Сообщение Барыга » Ср сен 02, 2009 11:19 am
если строго по научному, то мостов на трэке нет, мост предполагает наличие редуктора с полуосями, у нас редуктор с приводами
раздатки у нас тоже нет, есть муфта, немного разные вещи (сорри за занутцво) и межосёвка кажись кажись не спереди, а закоробкой на её вторичном валу (сильно не пинайте если ошибаюсь, но менял в ней масло и кажись так оно и есть)
можно менять п отдельности, но на СТО тебе правильно сказали, проще сменить сразу
Барыга
Посл. визит: Вс апр 17, 2011 12:33 am
Я из города: Сибчикаго
Сообщение Kolek54 » Чт сен 03, 2009 6:35 am
Поддерживаю, менять сразу везде!
Надо тоже заморочиться и перед зимой сменить.
Kolek54
Посл. визит: Сб фев 21, 2026 11:34 am
Сообщение Enigma » Вс сен 06, 2009 1:00 pm
т.е. масло меняется в заднем диффе и переднем?
А в "раздатке" меняется, при смене масла в АКПП?
Enigma
Сообщение AIMakarov » Сб сен 26, 2009 9:05 am
Enigma писал(а):т.е. масло меняется в заднем диффе и переднем?
Можно менять в любом порядке.
AIMakarov
Посл. визит: Пт мар 15, 2013 2:07 pm
Сообщение KoS » Вт сен 29, 2009 1:51 pm
хочу поменять подвесные подшипники карданного вала. Вопрос, можно ли ездить без кардана на машине с 4вд?? а то сниму кардан, извлеку подшипники и надо будет ехать по фирмам искать подходящие по размеру подшипники.
MMC Airtrek 4G63, 2002г, 4WD
MMC Lancer 4G15, 2004г, 4WD
KoS
Посл. визит: Пн янв 30, 2012 7:59 pm
Сообщение Dimer-2 » Вт сен 29, 2009 2:25 pm
Не поедет...
Dimer-2
Посл. визит: Чт сен 01, 2011 9:37 am
Сообщение leva1908 » Вт сен 29, 2009 2:52 pm
+10000!!!!
Все, что нас не убивает-делает сильнее!!!!
ася 616680260
leva1908
Посл. визит: Сб май 18, 2024 2:28 pm
Сообщение kill » Вт сен 29, 2009 2:58 pm
from Out-Сlub to KoS писал(а):А теперь по поводу переделок с 4WD на передний привод - ОТСТОЙ. Такое ощущение, что сидишь за рулем резвого 1,5литрового цивика. А еще очень сильно гудит разгруженная раздатка (ИМХО), хотя возможно что и коробка. Вобщем гул стоит нормальный - с первой до третьей передачи, при резком разгоне.
И походу расход увеличился!
Можно вроде.
Ссылко
kill
Посл. визит: Чт апр 21, 2011 2:55 am
Я из города: Смоленск
Сообщение KoS » Вт сен 29, 2009 5:23 pm
Спасибо, тогда не буду мучить машинку, попрошу у брата лансер :roll:
Последний раз редактировалось KoS Вт сен 29, 2009 6:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
KoS
Сообщение Burer » Вт сен 29, 2009 6:05 pm
KoS писал(а):хочу поменять подвесные подшипники карданного вала. Вопрос, можно ли ездить без кардана на машине с 4вд?? а то сниму кардан, извлеку подшипники и надо будет ехать по фирмам искать подходящие по размеру подшипники.
Поедет, по крайней мере Явры ездят, но убъёш ВМ, а это дорогостоющий ремонт!
Burer
Сообщение KoS » Вт сен 29, 2009 6:17 pm
что такое ВМ. Вискомуфта? знаю чел на Седии снимал кардан и катался все лето, но там немного другая система привода, у их включается задний мост при пробуксовке переда как на хондах.
KoS
Сообщение Burer » Вт сен 29, 2009 7:16 pm
Да она самая.
Burer
