замена масла в АКПП RVR N73W
Сообщение Иван1974 » Сб дек 05, 2009 12:00 pm
Подскажите как часто необходимо менять масло в автомате ? Менял при пробеге в 52000, сейчас 106000. На вид масло вроде нормальное, но терзают сомнения.
Иван1974
Посл. визит: Чт дек 24, 2009 7:20 am
Сообщение Ulianovskiy » Сб дек 05, 2009 3:00 pm
Тут все есть. http://rvr.ksn.ru/page_doc.htm
Цвет жижи не показатель качества.
А в твоем случае, я бы менял чаще. Этак тыш через 30.
Сообщение r0mireZz » Сб дек 05, 2009 4:38 pm
Та же ситуация. Машина такая же, пробег такой же, до этого менял на 60 тык. на аппарате. Собрался менять в ближайшее время.
N23WG, N73WG,...,...,..., Outlander Turbo!
http://airtrek-turbo.ru
r0mireZz
Посл. визит: Чт ноя 14, 2013 11:35 am
Сообщение Ulianovskiy » Сб дек 05, 2009 4:50 pm
С турбой 60 тыш, много. :roll:
Сообщение Sosed » Сб дек 05, 2009 5:06 pm
меняю примерно раз в 20-30 тык.
контролирую состояние масла по внешнему виду сливаемого.
Сообщение Ulianovskiy » Сб дек 05, 2009 5:15 pm
Sosed писал(а):меняю примерно раз в 20-30 тык.
И правильно. Нагрузки с турбой то не хилые. Изображение
Сообщение Sosed » Сб дек 05, 2009 5:32 pm
если найду опилки на пробке при замене масла наверное вскрою, посмотреть, полюбасу родина опилок будет видна на деталях.
Сообщение sheden » Сб дек 05, 2009 6:44 pm
[зануда ON]
Чего вы дружно жидкость в АКПП маслом называете? Итс не корректно.
Масло оно в двигателе, раздатке, мостах...
А в АКПП - рабочая жидкость.
И отношение к маслу она имеет такое же как и тормозная жидкость в тормозах...
[зануда OFF]
sheden
Посл. визит: Ср май 27, 2020 10:30 pm
Я из города: Moskow
Сообщение Ulianovskiy » Сб дек 05, 2009 6:52 pm
Зануда и ты. Темка так создана вот и маслаем :D
Сообщение Sosed » Сб дек 05, 2009 7:00 pm
2 Зануда:
"жидкость" по нашим гостам везде слывёт как "гидравлическое масло"
и не надо говорить, что у пендосов это "Флуид", а не "ойл".
Сообщение sheden » Сб дек 05, 2009 7:29 pm
Дык, и тормозуха гидравлическое масло...
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 06, 2009 2:58 am
Ну все. Понеслось.
Иван1974 Менгяй название темы на ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖЫДКОСТИ В АКПП.
Хотя жыдкость может быть и тормозная.
Тоды ЗАМЕНА АТФ.
Хотя вопрос какой.
Тды так ШО ЛИТЬ В АКПП И ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ Изображение
Сообщение Иван1974 » Вс дек 06, 2009 3:31 pm
Я понял что менять масло (рабочую жидкость АКПП ?) уже надо. Кстати у японцев под капотом написано, что замена сей жидкости через каждые 80000 км. Ну понятно что там условия другие и тп...
RVR X3' 1999
Иван1974
Сообщение Ulianovskiy » Вс дек 06, 2009 3:36 pm
Иван1974 писал(а):Я понял что менять масло (рабочую жидкость АКПП ?) уже надо. Кстати у японцев под капотом написано, что замена сей жидкости через каждые 80000 км. Ну понятно что там условия другие и тп...
Вот в условиях и все дела. Потому на твоем ЯВРе лутше через 30 тыш менять.
Сообщение Demenkov » Вс дек 06, 2009 4:21 pm
Вот капелька ATF через ~30 тыров пробега в чистой жиже...
Хотя размазанная по щупу она выглядела вполне пристойно :lol:
Сообщение Иван1974 » Вс дек 06, 2009 4:35 pm
удивился посмротрев на фото, у меня почище будет :D
RVR X3' 1999
Иван1974
Сообщение Demenkov » Вс дек 06, 2009 4:45 pm
Иван1974! Сливал или на щупе смотрел? :wink: На щупе и у меня очень даже пристойно еще выглядело, но когда слил...
Сообщение Иван1974 » Вс дек 06, 2009 4:58 pm
так конечно только на щупе , я уже понял, что если слить то другой вариант цвета возможно будет :( Тем не менее решено: поеду менять как зп будет :)
RVR X3' 1999
Иван1974
Сообщение Sosed » Вс дек 06, 2009 5:00 pm
а вот теперь немаловажный вопрос: Иван, а на какую жижу будешь менять? :wink:
Сообщение Иван1974 » Вс дек 06, 2009 7:22 pm
На какую жижу менять ? сам не знаю точно, до этого менял тут на одном типа фирменном сервисцентре....., полагаю менять надо на то, что написано под капотом. сразу вопрос к специалистам: там еще и фильтр видимо есть какой -то его тоже надо менять ?
RVR X3' 1999
Иван1974
Сообщение Sav » Вс дек 06, 2009 7:57 pm
Иван1974 писал(а):На какую жижу менять ? сам не знаю точно, до этого менял тут на одном типа фирменном сервисцентре....., полагаю менять надо на то, что написано под капотом. сразу вопрос к специалистам: там еще и фильтр видимо есть какой -то его тоже надо менять ?
Внутренний фильтр у тебя меняется только при полной разборке акпп. А вот есть ли у тебя внешний фильтр - надо смотреть, но ставили их очень недолго. А жидкость смотри чтоб тебе SP-III залили, а то находятся умники на сервисах и декстрон льют
Сообщение Иван1974 » Пн дек 07, 2009 6:38 am
спасибо за совет. Вот только у меня под капотом на лейбочке японской написано SP-II. Есть какие нибудь принципиальные отличия от SP-III?
RVR X3' 1999
Иван1974
Сообщение Sav » Пн дек 07, 2009 12:58 pm
Иван1974 писал(а):спасибо за совет. Вот только у меня под капотом на лейбочке японской написано SP-II. Есть какие нибудь принципиальные отличия от SP-III?
SP-II уже не выпускается - на смену ей пришла SP-III
Сообщение Sosed » Пн дек 07, 2009 3:47 pm
в 99м году уже сп-3 была, странно, что под капотом так написано.
чуть правее интеркулера и вниз есть масляный фильтр? обычный круглый такой под воздуховодом прям который??
Сообщение Sav » Пн дек 07, 2009 6:24 pm
Sosed писал(а):в 99м году уже сп-3 была, странно, что под капотом так написано.
Серег, специально смотреть на эту табличку у Alex_Sh - у него 2000 год вроде, так даже там СП2
Сообщение Ulianovskiy » Вт дек 08, 2009 4:56 pm
Вопрос в тему, но про ЛАНЦЕР, товарищ, по неизвесным мне причинам, вбухал в АКПП около 200гр 10w40, вот ща волнуеца, если неделю проездит до замены чем грозит? Короб типтроник.
Сообщение Burer » Вт дек 08, 2009 6:43 pm
Ulianovskiy писал(а):Вопрос в тему, но про ЛАНЦЕР, товарищ, по неизвесным мне причинам, вбухал в АКПП около 200гр 10w40, вот ща волнуеца, если неделю проездит до замены чем грозит? Короб типтроник.
Смертью короба :(
Burer
Сообщение sheden » Вт дек 08, 2009 8:50 pm
Вопрос сложный...
Единственная явно видимая возможная проблема - смазывание маслом фрикционов и прочего что там в коробе друг о друга трется. И возможное их проскальзывание -> износ.
В остальном, имхо, без разницы...
sheden
Я из города: Moskow
Сообщение Sav » Вт дек 08, 2009 10:15 pm
Грозит только смертью акпп, причем достаточно реальной
Сообщение Vova-VHSU » Вт дек 08, 2009 11:15 pm
надо будет у себя глянуть, даж интересно :roll:
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 09, 2009 12:54 am
Всем спасип. Поддержали. Я свое мнение высказал а он неповерил. А вот теперь, согласился на срочную замену. Завтра будет менять своими силами, если не найдет СТО свободное.
Достаточно слить жижу и залить новую иль над через апарат прокачивать с заменой фильтра?
Зы. Масло свежее было, 7 тыш проехал. :D
Сообщение Burer » Ср дек 09, 2009 3:07 am
Ulianovskiy писал(а):Всем спасип. Поддержали. Я свое мнение высказал а он неповерил. А вот теперь, согласился на срочную замену. Завтра будет менять своими силами, если не найдет СТО свободное.
Лучше через апрат чтобы 100%, а так 10-12 литров понадобится, слил-залил...
меня вот мучает вопрос КАК, можно перепутать :shock:
Burer
Сообщение Sosed » Ср дек 09, 2009 3:16 am
:lol: и чё тока 200 гр, а не 4 литра? :twisted:
Сообщение @777@ » Ср дек 09, 2009 4:26 am
Sosed писал(а)::lol: и чё тока 200 гр, а не 4 литра? :twisted:
Просто под рукой наверно больше небыло. :lol:
Карякские снегоступы- по проходимости круче любого внедорожника!
Саня
@777@
Посл. визит: Вс окт 07, 2012 3:49 am
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение maratka » Ср дек 09, 2009 10:26 am
Скорее всего посмотрели на щуп....уровень был маленьким, поэтому и долили....но не АТФ, а моторное масло. По незнанки еще не такое делают, это не повод для смеха.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Andrew NSK » Ср дек 09, 2009 12:28 pm
В далёком 93г. была похожий случай, водила (с большим опытом эксплуатации нашемарок) служебного Крауна, долго ныл на низкий уровень масла в АКПП, ему говорили подожди, закупим-зальём. Он решил по своему, втихаря залил моторного. В те времена сочетание букв SAE сносило мозг водилам волг и уазиков напрочь. В итоге машина встала напрочь уже через несколько дней. Я видел вскрытую коробку - УЖОС! Как будто в неё залили горячий битум и дали ему остыть. Осколки металла присутсвовали в большом количестве. Восстанавливать было нечего.
Если Вам обещают подарить истину, то это значит, что её именем непременно лишат свободы.
RVR SG 1994 N23WG 4G63 АКПП-W4A321LMQ
Andrew NSK
Посл. визит: Пт май 14, 2021 9:04 am
Сообщение Ulianovskiy » Ср дек 09, 2009 12:57 pm
Как залил? Как залил? Грит брат виноват. В банке из под АТФ было моторное масло, вечером было, заметил ток кода воронку наполнил.
:D
Сообщение @777@ » Ср дек 09, 2009 7:31 pm
Конечно брат! А кто-ж ещё :-)))
Ситуация как в анекдоте про картошку которая лежит на полке с крупами в банке с надписью соль. :lol:
Саня
@777@
Я из города: Липецк
Кузов: N23W-0009010
Сообщение Sushkova Natali » Чт дек 10, 2009 4:48 pm
Добрый день всем! Пдскажите плиз, сколько потребуется трансмиссии для замены в коробке. В мастерской сказали что примерно литров 12. Это значит, что будут менять не через аппарат, а так слил налил??????
Sushkova Natali
Посл. визит: Чт янв 17, 2013 9:51 pm
Я из города: Магнитогорск
Сообщение maratka » Чт дек 10, 2009 5:08 pm
Если менять на аппарате, то литров 12 самое то....но если гидравлическая жидкость менялась непонятно когда, то я бы взял литров 15-18.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение onecooler » Чт дек 10, 2009 7:04 pm
Ulianovskiy писал(а):вбухал в АКПП около 200гр 10w40
Бугагага=) Не нада рисковать мне кажется=)
ЯVR'99 4G93 - Был.....
Toyoda IPSUM '00
Suzuki AE50 50сс ацкая табуретка
onecooler
Посл. визит: Вт сен 03, 2013 8:37 pm
Я из города: Питер
Сообщение Demenkov » Чт дек 10, 2009 9:11 pm
maratka писал(а):Если менять на аппарате, то литров 12 самое то....но если гидравлическая жидкость менялась непонятно когда, то я бы взял литров 15-18.
На старых кузовах надо еще обязательно сбрасывать поддон и менять фильтр.
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 11, 2009 12:26 am
Если сказали 12 то скорей всего через аппарат, что не советуют бывалые, мож лутше поэтапно? И (совет Андрея) поддон с фильтром. :(
Сообщение Sosed » Пт дек 11, 2009 2:06 am
какой ланцер?
если 8-9, то там коробки как на новых кузовах, соответственно фильтр можно вытащить только сняв коробку :lol:
а за поддоном, который за радиатором стоит, есть только гидроплита и клапана, так что это скорее не "поддон", а "клапанная крышка" и короче снимать её бесполезно.
выхода из сложившейся ситуации 2:
1. промыть и надеятся.
2. снимать коробку.
Сообщение Demenkov » Пт дек 11, 2009 2:19 am
Я вообще то Sushkovой про фильтр намекал... :lol:
Сообщение Sosed » Пт дек 11, 2009 2:26 am
а я вообще то :lol: про ЛАНЦЕР у которого теперь 10в40 в коробке
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 11, 2009 2:54 am
С Ланцером уже разобрались, масло сенили, криминал не обнаружен. мож и не лили в него ничего :D
А это-------------- Если сказали 12 то скорей всего через аппарат, что не советуют бывалые, мож лутше поэтапно? И (совет Андрея) поддон с фильтром. ----------Для Sushkova
ВООООТ. :wink:
Сообщение Sushkova Natali » Пт дек 11, 2009 12:14 pm
Ребят спасибо огромное!
Еще такой момент, не хочу показаться блондинкой, но в сервисе ребята сказали, что для замены фильтра надо половинить коробку. Это прикол или так бывает. Если что сильно не ржать надо мной :oops:. С уважением Наталья Сушкова.
Sushkova Natali
Сообщение Sosed » Пт дек 11, 2009 1:05 pm
на твоём кузове не надо.
на 2м поколении надо.
Сообщение Sushkova Natali » Пт дек 11, 2009 1:12 pm
Спасибо!!!!
Sushkova Natali
