$this->bbcode_second_pass_quote('maratka', '[')b]ПЫЛЬНИКИ ПЕРЕДНИХ ПРИВОДОВ N73WG
Прежде чем устанавливать, надо взглянуть на привода (их внутреннюю часть), если стоит трипоид, то эти пыльники не подойдут.
Фото к сожилению не делал.
Размеры их примерно такие:
малый диаметр 23-24
большой диаметр 84-85
высота 100-105
Обе стороны гладкие.
Я подобрал 1/56 (маруиши) с номером
07-425.
Имеет вот такой вид:
Высота: 101 мм
Внутренний диаметр: 24 мм
Внутренний диаметр: 83 мм
Их лучше ставить на внутреннии гранаты.
А вот
P96243578 фирмы CAR-DEX (пыльники от Дэу)
Высота: 105-110 мм
Внутренний диаметр: 23 мм
Внутренний диаметр: 80 мм
То, что больший внутренний диаметр на 3-4 мм меньше, ничего страшного, надевается без проблем на посадочное место.
Их лучше ставить на внешнюю часть, т.к. гофра на них имеет большее количество изгибов, вид у них примерно такой:
Надеюсь Марат правильно мерял.
Плюс минус мм пох. Главное шоб ходили долго. Те шо нашел с резины. На вид не понравились. Но продаван грит шо их редко меняют, ходють грит. Там ток один виток срезать надо, но длины предостаточно, они тип универсальные, под три больших диаметра и в нутри, по окружности три бортика, а с наружи утолщение с посадочним под хомут. Кроч хз.
