Вариант-1.
Борт.комп. переводим в режим расход по топливу. Справа появятся иероглифы на 10 сек, нажимаешь соответствующую клавишу длинную с права. Появятся иероглифы внизу экрана появляюца минус и плюс.
С лева +- это перевод часов, по середине +- это минуты, справого края иероглифы обнуляют часы на 12-00. Нажимаешь соответствующие клавиши длинные и вот тебе радость.
Вариант-2
Переводим БК в положение радио. Нажимаем левую большую прямоугольную кнопку по середине, потом правую крайнюю в верху, появятся на синем фоне знаки для регулировки. Далее следуем по подсказкам на экране.
Взято с братского форума Шариководов
Вариант для БК с навигацией
Настроить по 1 или 2 варианту нереально, так как часики устанавливаюца по сигналу с попонского спутника.
Кароч. Давно, в инете, проскакивала тема настройки часов на штатной навигашке, путем отключения спутниковой антенны но как то все боязно было потерять какие либо функции, типа компаса и т/п.
Но вот всеж решил поэкспериментировать, отключил эту антену, в итоге ничего не потерял, а часики установились на 9-00, почему именно это время, хз
. Но и фиг с ним. Потерялся сигнал со спутника и пропали иконки, ну и х/с ними. Покатался сутки, после отключения, все ок, все рапотает, кроме отсутствия иконок приема сигнала спутника. Теперь вопрос, как установить часы на нужное время? Ответ ПЕРЕЗАГРУЗКА. Снял клему, покурил, поставил. Часики снова на 9-00, ага, знач в 9-00 и надо ее ставить, шо я и сделал сеня вечером ( утром рапота не дает, а в выхи лень всатвать и бежать на улицу). Вывод: можно установить время утром иль вечером, патаму, что часики рапотают в 12 часовом режиме. На фото, на башке моника, видно черную пластиковую коробочку, это и есть антенка, от нее идет проводок к потрохам мониторчика, там разъемчик, как на телике антенный, вот его нуно выдернуть и вуаля.
HYPER
