Замена фильтрика ТНВД и сетки в баке. Чистка ДС.
Сообщение Kalt_Spiker » Ср апр 08, 2009 7:37 am
Приветствую всех!
На улице потеплело, жена уехала в отпуск, и возникло некоторое количество свободного времени заняться машиной.
Захотелось поменять топлевные фильтра и почистить дросельную заслонку. На сервис тратить деньги не хочу, вроде операции не сложные. Нарыл вот эти статьи в инете, где всё показано. Машины щас под рукой нет посмотреть как оно там, а в этих статьях двигатели вроде подобные но другие.
Так в чём собственно вопрос...Подскажите, в треке 2,4 джидае всё я смогу сделать так же как описано? или чтото нужно по другому?
вот статьи:
http://www.101.club-mitsubishi.ru/e107_ ... ontent.195 - замена фильтрика ТНВД
http://www.101.club-mitsubishi.ru/e107_ ... ontent.196 - чистка дросельной заслонки
http://www.club-mitsubishi.ru/e107_plug ... ontent.155 - замена сетки в баке
И если кто может, подскажите номера на фильтрик и сетку....CU4W-0005339
Заранее спасибо.
С уважением, Андрей.
MMC Airtrek 2001г. 4G64 GDI 2,4л.
Kalt_Spiker
Посл. визит: Чт апр 18, 2013 12:33 pm
Я из города: Хабаровск
Re: Замена фильтрика ТНВД и сетки в баке. Чистка ДС.
Сообщение Igor@Nsk » Ср апр 08, 2009 8:58 am
Kalt_Spiker писал(а): ...
вот статьи:
И если кто может, подскажите номера на фильтрик и сетку....CU4W-0005339.
"Если руки золотые, не важно откуда они растут" (с)
Да, все так, есть только несколько но ...
Я так и не смог найти номера фильтрика для тнвд (Спасибо нашедшему - MD619962). Сетку для бензонасоса тоже не мог найти отдельно (опять таки спасибо - MR204495), да это и не требуется - ее достаточно просто промыть, лучше всего "очистителем карбюратора". Фильтрики из насоса ВД тоже можно промыть им же.
С дросельной заслонкой все так как написано.
I have the right to remain silent. Anything I say can and will be used against me.
Никогда, ни при каких обстоятельствах, не пользуйтесь услугами компании fedex!
Igor@Nsk
Посл. визит: Чт сен 29, 2016 3:27 pm
Я из города: Новосибирск, Бердск
Сообщение Kalt_Spiker » Ср апр 08, 2009 9:29 am
Спасибо!
Я так понимаю там в ТНВД фильтра 2? 1 на входе, про который идёт речь в статье, а второй на выходе гдето под рейкой на форсунки, так?
а купить их по хорошему нужно, насколько я понял потому, что таким варворским способом снимая фильты, саморезом, можно легко их порвать....чтоб замена была в случае всего.
Расположение фильтра входного точно такое же как на фотках в статье? это такая же движка? И как найти выходной фильтр?
В баке, сетка именно такая, снаружи? или там в насосе встроеная?
Kalt_Spiker
Сообщение Igor@Nsk » Ср апр 08, 2009 9:58 am
Если мне не изменяет память, в ТНВД только входной фильтр.
Саморезом порвать его легко, эт точно. Доступ практически такой как на фотках.
Сетка в баке как на фотке, 1 в 1. Отсоединять ее и не надо.
Еще вот здесь почитай:
http://autodata.ru/efisakh/gdi_fil.htm
http://efisakh.autodata.ru/2006_efisakh/gdi_f.htm
Igor@Nsk
Сообщение gda » Ср апр 08, 2009 10:24 am
глянь еще в фак аиртрековский на этом сайте, там есть тема про замену фильтра в баке. там фотки неплохие.
я как-то не обратил внимания на съемность сеточки. она у меня чистая была, только ржавого цвета.
gda
Посл. визит: Пн авг 15, 2011 10:06 am
Сообщение Kalt_Spiker » Пт апр 17, 2009 10:34 am
Спасибо всем кто ответил!
На тех выходных чистил дросельную заслонку. Снимал весь узел и чистил внутри кисточкой. Он был давольно таки загажен. Что удивило, заслонка, в состоянии покоя немного преоткрыта. Это так и должно быть? На других машинах этого не замечал.
Дальше хочу поменять фильтрики. Оба. Про входной который в ТНВД всё ясно где он и как. Но никак не смог найти инфу по второму фильтрику. Ни у кого случайно фоток нет, чтоб знать где именно он?
Заранее всем спасибо!
Kalt_Spiker
Сообщение FK » Вс сен 26, 2010 8:25 am
Вопрос по замене фильтра ТНВД.. понятно, что его можно саморезом вытащить.. а засунуть назад просто при помощи отвёртки например трудно, или надо найти подходящего диаметра железяку, чтобы затолкать.. туго он назад заходит?
FK
Сообщение YoRiQ » Вс сен 26, 2010 11:42 am
Не туго.. аккуратненько тюк-тюк-тюк по нему, и он там.
ЗЫ: Мои фотки.. %))
YoRiQ
Посл. визит: Сб апр 23, 2011 2:57 pm
Я из города: Сургут
Сообщение FK » Пн сен 27, 2010 10:08 am
YoRiQ писал(а):Не туго.. аккуратненько тюк-тюк-тюк по нему, и он там.
ЗЫ: Мои фотки.. %))
а "тюк-тюк" каким инструментом, чтобы не сломать?
FK
Сообщение YoRiQ » Пн сен 27, 2010 10:49 am
FK писал(а):а "тюк-тюк" каким инструментом, чтобы не сломать?
Я вроде-бы брал шуруп большой, шляпкой на фильтр, по острой стороне плоскогубцами тюк-тюк... и фсё...
YoRiQ
Я из города: Сургут
Сообщение FK » Пн сен 27, 2010 11:24 am
спасибо!
FK
