Расход топлива.
Сообщение VladimirP » Пт дек 11, 2009 1:51 am
Перегонял Трека из Москвы в Питер, расход по трассе составил 8,5 л... Было это 2 года назад. На прошлой неделе поменял ремень ГРМ, расход меня удивляет крайне наприятно, видимо ремень "перескочил на зубок". Ранее по городу расход составлял до 13 л, теперь на 25 литрах проехал чуть больше 100 км. Поеду в сервис.
VladimirP
Посл. визит: Вт дек 25, 2012 2:42 pm
Сообщение kas » Сб дек 12, 2009 4:03 pm
VladimirP писал(а):Перегонял Трека из Москвы в Питер, расход по трассе составил 8,5 л... Было это 2 года назад. На прошлой неделе поменял ремень ГРМ, расход меня удивляет крайне наприятно, видимо ремень "перескочил на зубок". Ранее по городу расход составлял до 13 л, теперь на 25 литрах проехал чуть больше 100 км. Поеду в сервис.
А что, из-за перескока ремня может расход увеличиться? Сам двигатель работает нормально после замены (у меня). Может всё таки из-за прогревов? Зима, как никак.
Продам рулевую рейку на Sport Gear 4wd. Александр.
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/airtrek/airtrek/kas/
Теперь уже Шнива `14
kas
Посл. визит: Сб фев 13, 2016 12:45 pm
Кузов: cu4w-0201056
Сообщение VladimirP » Сб дек 12, 2009 6:04 pm
Может! К этому приводит изменение фаз газораспределения. Бывает, что сопровождается тряской двигателя, а бывает, что и без этого обходится.
Посетил сервис, разобрали, все метки и ролики на месте. Посмотрели свечи, были, мягко говоря, удивлены. Черные с нагаром. Хотя менял месяца 3 назад. Проехал немного. Поставили платиновые, двигатель стал работать мягче и резвее разгоняет. Порекомендовали перейти с 95-го на 98-й бензин. Запралю полный бак, посмотрю, что с расходом получится.
VladimirP
Сообщение leva1908 » Пн дек 14, 2009 10:02 am
Уважаемый комрад!!!!Свечи и будут черными поскольку у вас, если я не ощибаюсь, джидай!!!!А это нормально для него!!!!Образование черного нагара на свече не есть признак неправильной работы!!!
Все, что нас не убивает-делает сильнее!!!!
ася 616680260
leva1908
Посл. визит: Сб май 18, 2024 2:28 pm
Сообщение VladimirP » Пн дек 14, 2009 1:31 pm
Чернота для них объяснима, тем более, что в большинстве случаев езжу на короткие дистанции, но нагар чуть ли не с миллиметр вызвал недовольство :)
Поменяли свечи на платину, разница ощутима. Выкручу через пару месяцев, посмотрю, что с ними станет.
VladimirP
Сообщение Enigma » Чт дек 17, 2009 2:11 am
Вот 20 возможных причин по которым расход топлива может увеличиться:
1. Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%.
2. Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%.
3. Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%.
4. Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%. Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%.
5. Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%.
6. Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%. Износ сцепления - 10%.
7. Износ механизма газораспределения, а так же неотрегулированные зазоры клапанов - до 20%.
8. Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%.
9. Неотрегулированный сход развал - 10%.
10. Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2.
11. Каждые 100 кг груза - на 10%.
12. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%.
13. Прицеп - 60%.
14. Манера езды на 50%.
15. Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное.
16. Проблемы связанные с системой питания (инжектор, форсунки; бензонасос) - до 50%.
17. Применение низкооктанового бензина - до 5%.
18. Дефорcированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%.
19. Встречный ветер - до 10%.
20. Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%.
Enigma
Посл. визит: Вс сен 09, 2012 1:04 pm
Сообщение Dimer-2 » Чт дек 17, 2009 11:56 am
Самое забавное, если собрать все подходящие нам факторы, то наш Трек может свободно жрать где то 35-50 литров на сотню...но при ограниченном сечением воздуховода кол-ве воздуха он должен начать дымить очень черным дымом... :)
Dimer-2
Посл. визит: Чт сен 01, 2011 9:37 am
Сообщение Enigma » Чт дек 17, 2009 1:36 pm
так это максимальное возможное увеличение расхода при неисправностях...
Enigma
Сообщение AIMakarov » Ср фев 03, 2010 12:48 am
Enigma процитировал только часть проблем, все остальное с детальными объяснениями можно прочитать тут http://enc.drom.ru/3205/ (сюда не копирую, там много).
AIMakarov
Посл. визит: Пт мар 15, 2013 2:07 pm
Сообщение KoS » Ср фев 03, 2010 9:31 pm
с этими морозами у меня расход уже 15.1л/сотню :shock:
MMC Airtrek 4G63, 2002г, 4WD
MMC Lancer 4G15, 2004г, 4WD
KoS
Посл. визит: Пн янв 30, 2012 7:59 pm
Сообщение Dimer-2 » Ср фев 03, 2010 9:35 pm
Один в один! У мну тоже 15.
Dimer-2
Сообщение gda » Чт фев 04, 2010 5:47 pm
когда тридцатник стоял, ездил только по городу.
получилось чуть меньше 19л
gda
Посл. визит: Пн авг 15, 2011 10:06 am
Сообщение KoS » Чт фев 04, 2010 10:22 pm
ну у меня 15л только потому что ночью машину в теплый гараж ставлю, от работы до дома 5км, и там она стоит, через каждые 2часа включаю на 10мин. Можно выставить по температуре, но я больше доверяю себе и запускаю с брелока. Пускай больше бенза сожрет чем бегать искать помощи на морозе.
KoS
Сообщение Dagda » Вс фев 07, 2010 12:01 pm
Если не учитывать ночные (а иногда и дневные) прогревы, то расход около 10-10,5 л на сотню. Но езжу обычно на большие расстояния (перегонами в 15-35 км) и как правило без пробок.
Продам комплект зимней шипованой резины 215/65/R16
Outlander XL 3.0 V6 06/2007
Был Airtrek Sport Gear Activ Field 4G69MIVEK 04/2005 - черныш
Был Airtrek 20v 4G63 07/2002 - пожарка
Был Lancer Cedia Extra 4WD 4G15 GDI 08/2001 - Великий Джедай
Dagda
Посл. визит: Вт янв 08, 2013 9:35 pm
Я из города: Новосибирск-Кальсоново
Re: Расход топлива.
Сообщение wowanbest » Ср окт 06, 2010 10:14 am
Не завадить что бы новую тему спрашу.Пришло походадание и расход увеличился почти в двоё...сейчас 25 литров на сотню.(до этого было 13 л).Чек не горит(тьфу тьфу тьфу)и не загорался.работает стабильно.Где капать???Если сканер подключить то покажет в чем проблема или нет??и может это связанно с тем что две недели заправлялся на трансервисе 95 ультра??(до этого всегда только 92)Жду советов!!!!!
CW5WA OUTLENDER XL10
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
много разных тойот...
кто ищет тот всегда найдет
wowanbest
Посл. визит: Ср авг 28, 2019 4:33 pm
Re: Расход топлива.
Сообщение Макс » Ср окт 06, 2010 10:52 am
такое бывает "расход увеличился почти в двоё...сейчас 25 литров на сотню" :shock:
сам уже второй месяц на ультре всё норм, более того поменял к зиме масло, фильтра свечи, расход в районе 11 стал
(было также 13)...
где копать даже не знаю с таким расходом, разве что дырки в баке см....
Макс
Посл. визит: Ср сен 26, 2012 9:45 am
Re: Расход топлива.
Сообщение wowanbest » Ср окт 06, 2010 11:33 am
вот и я про то же...не пойму что за хрень...масло и фильтра поменял.
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
wowanbest
Re: Расход топлива.
Сообщение FK » Ср окт 06, 2010 11:49 am
у меня похоже капец засорился фильтр NYDL// ну и форсунки засорены.. периодически заправлялся 95 Ультра.. такое ощущение, что расход стал около 16л .. ну и средняя поездка сейчас около 2 км.
FK
Re: Расход топлива.
Сообщение Макс » Ср окт 06, 2010 11:57 am
Как вариант сгонять не бесплатную диагностику в Саммит моторс) посмотреть что накопают)
Там вроде до 15.10.10 принимают.
Макс
Re: Расход топлива.
Сообщение FK » Ср окт 06, 2010 12:20 pm
Макс писал(а):Как вариант сгонять не бесплатную диагностику в Саммит моторс) посмотреть что накопают)
расскажешь потом, какие страхи расскажут :-)
FK
Re: Расход топлива.
Сообщение wowanbest » Ср окт 06, 2010 1:50 pm
viewtopic.php?f=6&p=218066#p218066
вот только человек отписался про этот сервис....но на диагностику съезжу(600 рублей стоит это удовольствие).
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
wowanbest
Re: Расход топлива.
Сообщение FK » Ср окт 06, 2010 2:28 pm
за 600 руб лучше в более компетентное место, например GDI-сервис или к Данцеву
FK
Re: Расход топлива.
Сообщение wowanbest » Ср окт 06, 2010 2:40 pm
FK писал(а):за 600 руб лучше в более компетентное место, например GDI-сервис или к Данцеву
к Данцову(я так понимаю в академе??)ехать далековато.Алексей(GDI-сервис)сказал что работают только с джедаеми.порекомендовал Диагностика у Михаила(Толбухина 19А),завтра-послезавтра поеду.по результам отпишусь.
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
wowanbest
Re: Расход топлива.
Сообщение manfut » Чт окт 14, 2010 5:30 pm
как результат?
manfut
Посл. визит: Сб янв 11, 2014 3:56 pm
Re: Расход топлива.
Сообщение wowanbest » Пт окт 15, 2010 5:04 pm
manfut писал(а):как результат?
диагностику отложил,т.к. произошло то,что и должно было произоити(если долго мучать авто),в субботу оборвало ремень балансира(клапана повезло не загнуло,но обломила датчик положения коленвала).Машину загнал на ремонт на золотую горку(СТО и магазин в одном месте)по ценам на запчасти дешевле чем у остальных.
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
wowanbest
