MiB » Пн дек 20, 2010 5:36 pm
Юзаю сей девайс с 2006 года, нареканий особых нет, в феврале менял пару клапанов (прогорели), остальные чистил и притирал, кольца, колпачки, прокладки фильтрики, промывал гидрики, ДЗ, менял фильтрик в ТНВД, чистил от сажи впуск и выпуск, единственное, забыл поменять фильтрики в форсунках, они там такие же как и в ТНВД. Ковырялся в баке с сеточкой (точнее поменял на новый (там корпус шел, а все остальное промывалось и на него насаживалось)), перетрес всю подвеску, поменял стойки в круг. Осталось ток притереть пластины в ТНВД, поставить новый тросик от бензобака (а то собак порвался) поменять бампер передний, а то уже покотцанный, задний тоже надо менять но пока не донего, он еще не сильно заюзан. Езжу на 95 бензе, т.к. разницы между 98 не увидел. Заправляюсь на Лукойле. На сибнефти пробывал искатать пару баков, в итоге глох на перекрестках. По началу, после покупки она мне вообще не нравилась, была тупая по сравнению с 2-х литровым мотором, но потом попривык... а главное она зимой нормально заводится, а то на 23 кузове -20, заводится с полтычка, -21 можешь даже не подходить...
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
