Нужен совет! Очень срочно
Сообщение Koshkaski » Вс фев 06, 2011 12:12 am
Ситуация такая на улице -37,утром обнаружила лужу под машиной из жижи гидрача, видимо порвало шланг.....вопрос если оставить на прогреве насколько вероятность умирания гидрача?просто дилема либо замораживать тогда,потому что без прогрева не заведется с утра либо рискнуть....щас долила жидкость завела машину прогреться. через 20 минут все опять под машиной, т.е. ночью так не побегаешь у меня масло та всего литрушка и купить только завтра получится...
вообщем кто как бы поступил?
Koshkaski
Посл. визит: Чт окт 18, 2012 1:36 am
Re: Нужен совет! Очень срочно
Сообщение Sosed » Вс фев 06, 2011 1:30 am
локализовать течь в первую очередь!
далее по обстановке. можно залепить холодной сваркой либо наложить бандаж.
ездить так не рекомендуется.
на холостых впринципе всё равно... можно прогревать-пусть текёт.
экономь до утра жижу. в гур нада "декстрон 3"
Сообщение Koshkaski » Вс фев 06, 2011 2:37 am
Течь то понятно на завтра уже договорилась...вопрос в том что пока греется и на холостых стоит что гуру будет без масла?Я когда доливаю, там вообще почти ничего не остается через 20 минут
Кстати лично я лью наше специальное масло для гура,нет желания потом новый гур покупать....я очень конечно надеюсь что сегоднешнюю ночь он переживет, а то не хочется на прикол ставить машинку
Koshkaski
Сообщение Nordost » Вс фев 06, 2011 2:50 am
Без масла насос точно помрет, и очень быстро.
Сообщение Koshkaski » Вс фев 06, 2011 3:13 am
:непонятки: вообщем даже не знаю что делать...толи ходить толи уже оставить ее и не мучать.....
Koshkaski
Сообщение Nordost » Вс фев 06, 2011 3:16 am
Наверно лучше не мучать. Мороз то сильный?
Сообщение Koshkaski » Вс фев 06, 2011 3:28 am
сейчас уже 41....
Koshkaski
Сообщение Sosed » Вс фев 06, 2011 3:56 am
на холостых вряд ли что то ему будет.
просто двигать с места (крутить рулём) без масла не рекомендуется.
но! если делать нечего-можно ехать.
гы! :) гуры новые как раз покупаются после езды без масла.
а декстрон 3 это тоже самое что залито в бутылки с надписью "Дженьюн партс"
Сообщение Nordost » Вс фев 06, 2011 3:58 am
Жесть. Тогда греть, доливать, но чтоб не накладно было можно купить недорогое масло, а при ремонте поменять, а то с оригиналом и в трубу вылететь можно. И че у вас так холодно?
Сообщение Expo » Вс фев 06, 2011 4:12 am
Что будет если ремень снять с ГУР , и возможно снять?
Вячеслав.
Expo
Сообщение Sosed » Вс фев 06, 2011 4:13 am
на турботреке 1 ремень на всю навеску.
Сообщение wowanbest » Вс фев 06, 2011 11:41 am
конечно может уже и не актуально,Но а колеса то передние как стоят?прямо?если нет- то когда машина заводиться гур начинает качать, если прямо то он как бы на холостых работает и ему должно хватить масла.
CW5WA OUTLENDER XL10
CU4W-03г.4G64 был
CU4W-01г.4G64 был
4G64.N74W рвр был
много разных тойот...
кто ищет тот всегда найдет
wowanbest
Посл. визит: Ср авг 28, 2019 4:33 pm
Сообщение Nordost » Вс фев 06, 2011 2:24 pm
Да возьми ножом отрежут потом новый поставишь или добиться сначала с ремнем гены.
Сообщение Андреич » Вс фев 06, 2011 2:35 pm
с одним ремнём плохо, и шланги не сможите перекинуть наверно, скорее всего на морозе сальник выдавило в рейке поэтому так быстро жижа уходит. Так в идеале контур на насосе соединить.
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение Koshkaski » Вс фев 06, 2011 10:50 pm
Вообщем промучившись всю ночь и заводив ночью 3 раза она в итоге в обед когда решили гнать уже, взяла и не завелась, решила до конца недели не трогать,спадут морозы хотя бы до 30, отогреть пушкой, завести да в бокс уташить и смотреть что случилось......
Koshkaski
Сообщение tarampa » Пн фев 07, 2011 12:30 am
А сразу в бокс? там и отогреть))
tarampa
Посл. визит: Вс апр 14, 2013 11:06 pm
Я из города: новосибирск
Сообщение Koshkaski » Пн фев 07, 2011 2:06 am
Так представь что сейчас с маслом в коробке,пушка только движку прогреет и то в такой мороз часов 6 греть....если тащить так еще и коробке можно навредить все дубовое,раз замерз, так его джип не мог с места сдвинуть....а сразу возможности не было,все свои попрятали....
Koshkaski
Сообщение tarampa » Пн фев 07, 2011 8:36 pm
эвакуатор. Да и по деньгам так же будет.
tarampa
Сообщение Koshkaski » Пн фев 07, 2011 11:52 pm
Ну насчет денег не думаю,уж не знаю скока в сибе сейчас стоит но тут 4рубля получается
Koshkaski
Сообщение Sosed » Вт фев 08, 2011 12:17 am
да просто вмёрзли колёса!
потихонечку волоком на нейтралке вполне катить можно.
механизмы то все выключены.
крутиться будут только редуктора. коробка там не участвует.
при -40 масло конечно как маргарин будет, но если не жестить(!) то ничё не будет.
Сообщение Koshkaski » Вт фев 08, 2011 1:04 am
Да вообщем осталось 2 дня до спада морозов,пусть постоит целее будет,буду уже смотреть в выходные шланг это или сальник...как раз масло и в коробке и в движке поменяю8)
Koshkaski
